Fehler 00550 - Spritzbeginnregelung, 08-00 (AKE)
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
mat40k
BeitrÀge: 5
Karma: +0 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag23-03-2009, 3:01    Titel: Fehler 00550 - Spritzbeginnregelung, 08-00 (AKE) Wird übersetzt...
Hallo, ich mal wieder.
Ich brauche mal wieder Hilfe bei meinem Fahrzeug (Audi A4 2.5TDi AKE).
Hatte neulich (momentan sinds 2 Threads weiter unten) Startprobleme nach dem Nockenwellenwechsel. (Starten nach Nockenwellenwechsel nicht möglich (A4 2.5 AKE))
Das Auto lÀuft soweit wieder, den Einspritzbeginn habe ich auch eingestellt (denke ich zumindest, da man irgendwie mehrere "Anleitungen" hier findet und da der Fehler weg ist).
Allerdings macht mir eine Fehlermeldung noch sorgen:
und zwar kommt das ganze, wenn der Motor wohl wÀrmer ist. Die ABS/ESP leuchte geht kurz an und danach wieder aus...meist ist dann auch keine Leistung vorhanden und folgender Fehler steht im Speicher (MotorsteuergerÀt):
00550 - Start of Injection Regulation
08-00 - Control Limit Surpassed
bzw auf deutsch (google sei Dank):
08-00 - Regelgrenze ĂŒberschritten
Hab auch die Suche bemĂŒht aber leider nichts zu genau diesem Fehler gefundn. Im WWW gabs den Fehler zwar...aber davor stand noch ein Fehler mit Nadelhubregler...und dieser Fehler fehlt bei mir (glĂŒcklicher weise).
Jemand eine Idee???
Danke schonmal fĂŒr eure Hilfe
Tribu
BeitrÀge: 277
Karma: +3 / -2   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag23-03-2009, 12:58    Titel: Fehler 00550 - Spritzbeginnregelung, 08-00 (AKE) Wird übersetzt...
hi...
Ich wĂŒrde diese Fehler löschen dann abwarten ob er wieder kommt, denn es war eben sporadisch.
Ich hatte diese Fehler allerdings auch und bei mir hÀuften sich diese EintrÀge bis ich den Dieselfilter wechselte, denn deshalb gab es Diffenzen wie bei dir - er war dicht icon_biggrin.gif
mat40k
BeitrÀge: 5
Beitrag23-03-2009, 17:23    Titel: Fehler 00550 - Spritzbeginnregelung, 08-00 (AKE) Wird übersetzt...
hey ho,
ja, den Fehler habe ich natĂŒrlich dokumentiert und gleich gelsöcht. Kommt allerdings nach jeder Probefahrt wieder...und eben dann, wenn der Motor warm wird (davor ist alles i.o.).
Tribu
BeitrÀge: 277
Beitrag23-03-2009, 17:26    Titel: Fehler 00550 - Spritzbeginnregelung, 08-00 (AKE) Wird übersetzt...
bei mir war es def. der Difi bekam etwas zuwenig Diesel und da war sie die Meldung. Was anderes wĂŒsste ich nicht.
mat40k
BeitrÀge: 5
Beitrag24-03-2009, 1:17    Titel: Fehler 00550 - Spritzbeginnregelung, 08-00 (AKE) Wird übersetzt...
Ok, ich schau mir das mal an und beobachte das die Tage.
Ich hab den Einspritzbeginn jetzt mal bei kaltem Motor eingestellt (hatte vorher gelesen der Motor solle 85° haben)...und meiner Meinung nach ist es besser geworden. Zumindest leuchtet das ABS-LĂ€mpchen nicht mehr auf. Der Fehler war zwar einmal im Speicher....ist dann aber fĂŒrs erste weggeblieben.
Ich muss mal ausgiebig Probefahren und erneut auslesen.
Ich melde mich dann mit den Ergebnissen.
Keine neuen BeitrÀge Caddy Bj 07 BLS AGR Fehler Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge VW Golf V/ VI und baugleiche: ABS-/ESP-Fehler Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge P0148 - Fehler Kraftstoffzufuhr Allgemeine Tipps
Keine neuen BeitrÀge Fehler Spritzbeginnregelung Regeldifferenz Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Fehler 00550; Einspritzregelung Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Leistungsverlust AHF Fehler 00550 Upload
Keine neuen BeitrÀge Golf 4, 90PS, ALH - Fehler Spritzbeginnregelung Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
