Öl VW 505.01 oder 507.00 | Beiträge 112+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  Weiter
Thomas K.
Beitrag17-12-2008, 17:46    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
@scroll tdi
Du kapierst es immer noch nicht.
Selbstverständlich schreibt VW die Zusammensetzung im weitesten Sinne und im speziellen die Anforderungen an das Öl fest und nicht nur die Viskosität. Ausgangsbasis für das 504.00/507.00 war die ACEA C3 Norm, darauf aufbauend hat VW noch ein paar weitere Anforderungen gestellt.
Und jetzt zum letzten mal. Es gibt KEIN einziges Öl welches nach 505.01 namentlich homologiert wurde in der Visko 5W-30. Das sind alles Öle nach 504/507.00 welche die 505.01 quasi ja beinhaltet.
Und dass das 504/507.00 abwärtskompatibel ist, ist nicht nur theoretisch so sondern auch praktisch. Man muß die Angaben der Ölhersteller nur mit Verstand lesen, dann schließt sich auch wieder der Kreis der VW-Angaben und der Angaben der Ölhersteller. Und genau hierfür haben so viele Leute versucht es zu erklären.
Du verbreitest hier gefährliches Halbwissen gepaart mit Belehrungsresistenz.
Ich glaube zu den VW-Ölnormen ist nun wirklich alles gesagt.
Steffen W
Beitrag17-12-2008, 18:09    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
Thomas K. hat folgendes geschrieben:
Gerade die HC-Öle werden gerne als synthetik, synthetisch, synthesetechnologie usw. angepriesen sind aber in der Herstellung die billigsten nach den reinen Mineralölen.
So ungefähr wie auf der linken Seite?http://www.motul.de/i/dwl/dow/ProspektAuto.pdf
Da steht glasklar "100% Synthetik" und bei den VW Ölen steht "vollsynthetisch".Nicht irgendwie abgewandelt oder trickreich formuliert,sondern glasklar.
Meint ihr echt das ist nur Marketing und dennoch gelogen?
Ich will nur Eure Meinung dazu mal wissen.Ja oder nein genügt völlig.
Passat Variant BGW 2005
Thomas K.
Beitrag17-12-2008, 18:15    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
Da steht glasklar '100% Synthetik' und bei den VW Ölen steht 'vollsynthetisch'.Nicht irgendwie abgewandelt oder trickreich formuliert,sondern glasklar.
Meine persönliche Meinung: JA
Steffen W
Beitrag17-12-2008, 18:26    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
Boah!Das wär der Gipfel der Dreistigkeit.
Denkste nicht,dass die Ölfirmen sich dann gegenseitig gebührenpflichtig abmahnen würden?
scroll tdi
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007
Karma: +5 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-12-2008, 19:05    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
Steffen W hat folgendes geschrieben:
Na ja du glaubst auch alles was dir erzählt wird. Gut ich will hier nicht deine Schwächen analysieren. Auch nicht, wenn du hier ein paar findest, die deiner Meinung sind, heißt es noch lange nicht dass es stimmt. Ebenso übst du harte Kritik an meinem Fachwissen.
Eine kleine Mogelpackung letztens diskutiert wurde die Ölmarke Ravenol: RAVENOL Vollsynthetic WIV III SAE5W30
http://www.ravenol.de/products?part=323
Eins der Öle von Teileklaus.
Hier zitiere ich Teileklaus:Neue Nachrichten vom Ölmarkt..
Das Ravenol LL3 wird im Ausland als Vollsynthetisch gehandhabt.
In D. durch das gleiche Label so verkauft. Ist eben so hochwertig.
Das Datenblatt ist teilweise falsch : HTHS Wert ist besser als 3.5 im Datenblatt steht 3.4.
Basis des Öls ist HC Synhtheseöl, !
Ansprechpartner bei Ravenol Frau Spindler / Herr Huning
nachzulesen unter: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=17084&postdays=0&postorder=asc&highlight=ravenol&start=24
Meine Meinung!!! Vollsynthetisch oder HC Öl/Synthetiköle? Ravenol hat recht. Das HC Öl ist qualitativ gleichwertig wie ein Vollsynthetisches Öl. Vergleiche einfach den Viskoindex der Öle und der ist inzwischen bei den neuen HC Ölen auch bei 170 wie die Vollsynth. Ölen...
Wenn ich dann Ausländische Öle von den Mollugggen fully synthetic schreiben...ja was soll ich da sagen? wenn ich Mobil Shell oder Castrol zitiere... das ihr hier als falsch abstempelt.
Rechtsstreit gab es schon wegen Mobil syst s special V 5W-40.
In Deutschland heißt dieses Öl so.. wichtig syst!!!!
Datenblattsuche bei Mobil Oil musst eingeben synt s special V 5W-40..syNt!
So heißt das Öl außerhalb Deutschlands.!
Hier gabs eben Streit wegen missverständniss synthetisch...
Das oben genannte Mobil Öl hat auch einen Nachfolger!
F Ü R S O K U N D E N WIE MICH!!!
welche einen DPF Filter einbauen wollen oder haben, und kein ÖL NACH 50700 verwenden dürfen icon_lol.gif
Mir kommt vor als Rede ich hier an eine Wand hin, und dahinter ist nur Hohlraum..
Zitiere:
Beschreibung
Nachfolgeprodukt des Mobil1 Syst S Special V 5W-40
Mobil1 Syst S Special V 5W-30 ist ein Hochleistungs-Motorenöl - hervorragende Leistung und Schutzwirkung unter vielfältigen Einsatzbedingungen. Mit seiner speziellen Formulierung eignet es sich für die meisten Typen von Benzin- und Dieselmotoren, insbesondere für Turbolader (TDi), Common-Rail-Systeme und VW/Audi Pumpe-Düse-Einheiten (Freigabe gemäß VW 505.01). Trägt zum Schutz von Abgasreinigungssystemen bei (Diesel-Partikelfilter und Benzin-Katalysatoren).
Hauptunterschiede zum Vorgänger:
Mobil1 Syst S Special V 5W-30 ist ein "Low Ash Engine Oil" (Niedrig-Asche-Pkw-Motorenöl), erkennbar auch an der ACEA Norm C3. D.h. damit kann es auch bei Fahrzeugen mit Diesel-Partikel-Filter eingesetzt werden.
SAE-Viskosität = 5W-30 (Vorgänger = SAE 5W-40) HIntergrund: VW fordert für neue Produkte eine Viskosität von 5W-30.
Kunden die zuvor also das Mobil1 Syst S Special V 5W-40 verwendet haben, können nun problemlos auf dieses Produkt umsteigen.
Eigenschaften und Vorteile:
# Geeignet für alle Fahrsituationen von Stop-and-Go Stadtverkehr bis zu hohen Dauergeschwindigkeiten auf Autobahnen
# Niedrige Viskosität sorgt für schnelle Ölversorgung bei Kaltstarts und sorgt so für maximalen Verschleißschutz bei allen Motorbauteilen
# Die teilsynthetische Formulierung bietet ausgezeichnetes Leistungsvermögen und Schutz bei hohen Temperaturen
# Die fortschrittliche Formulierung sorgt für gute Dispersion des im Motorbetrieb entstehenden Rußes und hält den Motor sauber
# Niedrige Viskosität hilft, Kraftstoff zu sparen und Emissionen zu reduzieren
Volkswagen TDI Pumpe-Düse-Motoren in den Modellen Passat, Bora und Golf für Ölwechselintervalle von 15.000 KM/1 Jahr.
Andere Volkswagen Dieselmotoren entsprechend den Vorschriften.
Ford Galaxy 1.9L Turbodiesel, wo ein Öl nach Ford-Spezifikation WSS-M2C917-A erforderlich ist.
Spezifikationen/Freigaben
Mobil Synt S Special V 5W-30 hat die Spezifikationen:
# API CF, SL
# ACEA A3, B3, B4, C3
Mobil Synt S Special V 5W-40 ist freigegeben gemäß:
# VW 502 00, 505 00, 505 01
# Ford WSS-M2C917-A
# BMW LL-04
scroll tdi
Beitrag17-12-2008, 19:13    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
Das was Motul an 505.01 verkauft ist doch nicht mal ne Gosch voll.. was und wer soll da klagen? Um welchen Schadensersatz?
Das Motul Backrezept ist eh ne Sache für sich. Somit müsste man analsysieren ob eine kohlenstoffkette von einem Mineralöl herstammt oder vom Schweinebauch oder vom Whisky in form von Alc..
Manche Dinge lassen sich halt nicht so einfach nachweisen.. bzw anders begründen..
haithamina
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006
Beitrag17-12-2008, 20:54    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
irgendwie wandelt sich dieses Forum langsam aber sicher... Oder empfinde nur ich das so?
haithamina
Steffen W
Beitrag17-12-2008, 21:23    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
Scroll,ist doch mal gut jetzt.Fahr dich mal runter.
Was soll das denn heissen,ich find welche die meiner Meinung sind?
Ich kann doch nichts dafür wenn Du es nicht raffst oder nicht raffen willst.
Ich kann auch nichts dafür dass die Sache mit den VAG Ölnormen anders liegt als Du es siehst.Auch kann ich nichts dafür wenn Du die Threads der anderen Poster nicht richtig liest.
Beim googeln nach Motul Datenblättern warst Du ja ähnlich oberflächlich.
Du hast doch schon genug Kritik auch von den anderen geerntet.Sowas musst Du doch merken,oder?
scroll tdi
Beitrag17-12-2008, 21:45    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
ja gibt mir mal den Link. auf welcher Seite die Datenblätter sind. Mein Browser kann leider nicht in die Zukunft schauen. Hab halt gestern abend gegoogelt und heut um 15:00h gepostet..
Und da war nix..
Danke dass du mich dafür dumm verkaufen willst. Hab dich lieb..
Also wo finde ich den Link zum Download bzw wass muss ich bei google eingeben?
Ich muss ja an meiner Oberflächlichkeit arbeiten.und schauen dass es besser wird...
Würde mich freuen über links wo das steht mit dem Vw Normen.. dass die 507.00 alle anderen Normen miteinschliest. Wo ist die seriöse seite die das sagt? Bei VW find ich sie nicht. bei Audi auch nicht.. früher war auf den Seiten immer noch was zu finden.. weiß nicht vielleicht hat mein google einen Virus.. bitte die 2 Links:
Datenblätter. am liebsten wäre mir das Technische Datenblatt... von irgend einem Motul mit VW Norm.
2. Seriöse Seite welche die Normen erklärt
Danke vorab..
Beitrag17-12-2008, 22:19    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
http://www.longlife.beetle24.de/
Alle anderen Infos kannst du bei VW käuflich erwerben.
christians
Beitrag17-12-2008, 22:59    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
Wenn man sich bei erwi n anmeldet, auch ohne was zu kaufen, kann man die Freigabelisten einsehen. Da stehen ganz klar 5W30 mit 505.01 drin, die aber alle keine 504.00/507.00 sind.
Ignorier das doch bitte nicht.
Gruß Christian
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag17-12-2008, 23:27    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
wenn das 50501 auch 50700 hätte, wäre es ja ein LL3 und das ist nicht möglich, da 50501 ohne WIV ist.
Summa sumarum zum Thred: 50700 auch wenn es geht oder gehen würde, ist zu teuer für 15t .KM Wechsel.
5W40 PD ist höherwertiger/ belastbarer im oberen Temp Bereich, und günstiger
5W30 PD warscheinlich etwas sparsamer.
VW 5 Zyl und V 10 immer das 50601, 0 W30 VS
Für mich ist jetzt gut- soll ich dir jetzt das 50501 2X 5 Liter schicken?
Wenn du dann noch einen Filter gratis bekommst, lässt du dann jeden nach seinem Öl glücklich werden ?
PS: Ravenol LL3 wird heute nach Datenblatt als VS verkauft.
Und hat die Ford WSS M2C 917 Qualitäts Klassifikation ( für die VW Motoren ? )
Gruß, der Teileklaus
scroll tdi
Beitrag18-12-2008, 6:00    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
um die Freigabe 505.01 (und nur die) zu bekommen das Öl ein 5W-40 sein MUSS. Somit kann ein 5W-30 niemals eine namentliche Freigabe für die 505.01
Da ist mir so neu. 5W30 für 504.00/507.00 ja aber nicht 5W40 für 505.01.
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/d_1136.html
Oder schau mal bei Erwin (nein, man braucht dazu keine Kreditkarte, siehe Fehlerdatenbank) rein. Könnte das kopieren, ist aber wahrscheinlich illegal, auch wenn das anschauen nichts
scroll tdi hat folgendes geschrieben:
Verfasst am: 18-11-2008, 22:11 Titel: Antworten mit Zitat Beitrag bearbeiten oder löschen
Danke Teileklaus,
gute Antwort
Was da inzwischen mit den Ölen getrieben wird ist echter Wahnsinn.
Inzwischen gibt es ja auch 5W-30 öle nur für 505.01
Schon vor einem Monat hab ich hier geschrieben dass es 505.01 Öle in 5W-30 gibt.
Ich ignorie doch nichts.. Bitte keine Verwechslung mit Thomas K.
Steffen W
Beitrag18-12-2008, 7:32    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
Auch mit Links kann ich Dir dienen,hier wahllos mal zwei Stück rausgegriffen:
http://www.motul.de/modules/downloads/upload/pdf_11279037891.pdf
http://www.motul.de/modules/downloads/upload/pdf_11193619121.pdf
Die ziehst Du ganz normal bei Motul runter.
oder bei Centro:
http://www.centro-handel.de/services/CENTRO%20%D6L/SDB%20CENTRO%20MOTOR%D6L%2010W40.pdf
Das sind nur Beispiele.Wenn Du Datenblätter für andere Öle suchst,google mal bitte selber.
Anleitung zum googeln für Scroll TDI:
-gehe zu google.de
-erweiterte Suche
-Eingabe Suchbegriff "Sicherheitsdatenblatt Motul (Name der Ölsorte)
-Enter
Okay?
Und ich stell Dich nicht für Dumm hin.Das tust Du durch Deine Posts selbst.
Du musst doch zugeben,dass hier alle sich redlich und mit grosser Geduld bemüht haben,
Dir Deine Frage immer wieder aufs Neue zu beantworten.Besonders leicht begreiflich hats Thoms K. geschrieben für meinen Geschmack.
Thomas K.
Beitrag18-12-2008, 10:29    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
also ein Öl mit 504/507.00 beinhaltet doch quasi automatisch die 505.01. Dies kann nun natürlich auch für PD's mit nicht WIV eingesetzt werden, es bleibt aber beim 15tkm Wechselintervall. Das widerum bedeutet dass man ein 5W-30 504/507.00 auch mit 505.01 auszeichnen kann. Das ist ja auch nicht gelogen (aber eigentlich auch nicht ganz richtig icon_biggrin.gif ). Aber glaub mir dass 5W-30 Öle mit nur der Freigabe 505.01 auf der Dose ganz normale LLIII nach 504/507.00 sind icon_wink.gif
Und nichts anderes versuche ich seit mehreren Posts zu erklären.
Mephisto
KFZ-Schrauber seit: 05.02.2005
Beitrag18-12-2008, 13:20    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
@ThomasKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Thomas:
da siehst Du mal, wie wichtig Marketing heute ist! Gut präsentiert kannst Du als Werbefachmann heute selbst einen Fiat als Ferrari verkaufen. icon_wink.gif
Bei Dir klappt das nicht, genausowenig bei anderen Leuten, die sich mit Schmierstoffen auskennen. Aber es werden sich immer wieder Leute finden, die sich von Werbeaussagen verführen lassen.
Übrigens würde mich interessieren, seit wann das Liqui Moly 5W-30 die 50501 Freigabe auf dem Kanister hat. Vor 3 Jahren war die noch nicht drauf und es macht für Liqui Moly überhaupt keinen Sinn, heute noch eine 50501 Freigabe neu zu beantragen. Für LM sowieso nicht, da sie bereits ein ausgezeichnetes Öl nach der 50501 haben: .... Hier sollte eigentlich der Name des Öls stehen, den ich erst wieder nachsehen mußte (es war ein 5W-40). Allerdings gibt es dieses Öl offensichtlich nicht mehr. Insofern macht es schon Sinn, ein herstellungsbilliges Öl mit 50501 zu bekleistern und dafür auf das recht aufwändige und teure teilsynthetische ..... zu verzichten. Vielleicht finde ich den Namen noch in meinen älteren Unterlagen.
Und wie fällt dieser Vergleich nach 10tkm aus? Vergleiche doch auch mal den Verdampfungsverlust von Vollsynthetern, HCs, und mineralischen Ölen.
Naja: Man sieht meist nur, was man sehen will, weil alles andere das eigene Weltbild zerstört.
Micha
Keine neuen Beiträge Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge S3 oder S4 Sitze im Audi 80 oder andere Sportsitze? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge [Umfrage] 2,5 V6 mit oder ohne Quattro? ... oder doch lieber 1,9 tdi? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wegfahrsperre 2 oder 3 / mit oder ohne CAN? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1Z / AHU oder AFN ? Dieselschrauber Bar
