1Z - LMM nicht defekt ... trotzdem kaputt? [Problem gelöst!] | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
lappen
Beitrag13-07-2005, 21:54    Titel: 1Z - LMM nicht defekt ... trotzdem kaputt? [Problem gelöst!] Antworten mit Zitat
@Rudi
Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Der letzte 1z ist schon ne ganze Weile her. Hab auch gerade das Dingensprogramm nicht zur Hand, so daß ich nicht nachsehen kann. Aber ich denke schon.
Feinstaubkönig
Avatar-Feinstaubkönig
KFZ-Schrauber seit: 13.07.2005
Karma: +9 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-07-2005, 21:56    Titel: 1Z - LMM nicht defekt ... trotzdem kaputt? [Problem gelöst!] Antworten mit Zitat
Danke ihr zwei beiden ... damit hätte ich dann jetzt also erstmal wieder genug zu lesen und zu schrauben für den morgigen Tag.
VW T4 - 2,5 TDI - Mkb. ACV - Bj. 2001 ... & ... Volvo 850 - 2,5 TDI - Mkb. AEL - Bj. 1996
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Rudi
Beitrag13-07-2005, 22:02    Titel: 1Z - LMM nicht defekt ... trotzdem kaputt? [Problem gelöst!] Antworten mit Zitat
und schau dir nochmal an, warum dein Ölkühler ladeluftig ist ... ähm umgekehrt
(ggf. erstmal mit 'nem Dampfstrahler säuber).
lg Rudi
Mati
Beitrag13-07-2005, 22:12    Titel: 1Z - LMM nicht defekt ... trotzdem kaputt? [Problem gelöst!] Antworten mit Zitat
Na mit dem Fehlereintrag im Speicher,
kann mich bei den überprüfungen den anderen nur anschließen.
Mati
Feinstaubkönig
Beitrag13-07-2005, 23:04    Titel: 1Z - LMM nicht defekt ... trotzdem kaputt? [Problem gelöst!] Antworten mit Zitat
Aber noch eine wichtige Frage:
Kann ich denn in diesem "Zustand" in den Urlaub fahren, oder habe ich dann Spätfolgen zu befürchten???
Ich meine, bei 130km/h + Tempomat fährt er ja so vor sich hin .....
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
SeatArosa1.7SDI
Beitrag13-07-2005, 23:38    Titel: 1Z - LMM nicht defekt ... trotzdem kaputt? [Problem gelöst!] Antworten mit Zitat
auch wenns off topic ist, aber Feinstaubkönig ist ein absolut geiler Nickname icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
Holger
Rudi
Beitrag14-07-2005, 8:31    Titel: 1Z - LMM nicht defekt ... trotzdem kaputt? [Problem gelöst!] Antworten mit Zitat
Urlaub... versuch zumindest die Undichtigkeit zu finden und zu flicken
(Panzertape, GFK - halt je nach Stelle).
lg Rudi
zpeedster
Beitrag14-07-2005, 9:08    Titel: 1Z - LMM nicht defekt ... trotzdem kaputt? [Problem gelöst!] Antworten mit Zitat
der 35i läuft so halt im notlauf. fahren kann man damit schon.
ich hatte mal die gleichen symptome und keiner hat was gefunden.
ich hab dann selber nochmal gesucht und gefunden. ein schläuchen zum steuergerät hatte nen loch bzw. war glaub ganz am steuergerät ab. dadurch gabs die fehler.
deshalb kontrollier mal die dünnen schläuchen, eventuell liegts auch an denen.
Feinstaubkönig
Beitrag14-07-2005, 10:17    Titel: 1Z - LMM nicht defekt ... trotzdem kaputt? [Problem gelöst!] Antworten mit Zitat
[OT]
@ SeatArosaeinskommasieben:
Danke für die Blumen ... icon_redface.gif ... ich war überrascht daß der Name noch frei war! *g*
[/OT]
@ zpeedster:
Du hattest wirklich die gleichen Symptome ??? Echt ganz genau die selben ????? icon_eek.gif In mir keimt Hoffnung auf .....
Werde nachher gleich mal suchen gehen! =o)
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag14-07-2005, 10:59    Titel: 1Z - LMM nicht defekt ... trotzdem kaputt? [Problem gelöst!] Antworten mit Zitat
Noch ein KOmmentar zu dem _einen_ Schlauch den zpeedy meinte.
Beim 1Z kommt da nur der Ladedruckschlauch vom Saugstuzen zum MotorSteuergeraet in Frage.
Der war bei mir _IM WASSERKASTEN_ total verrottet, im Motorraum ok.
Also hab ich ihn einfach mal neu gemacht. Ist aber nicht billisch.
isar12
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2005
Beitrag14-07-2005, 14:02    Titel: 1Z - LMM nicht defekt ... trotzdem kaputt? [Problem gelöst!] Antworten mit Zitat
Mal ne ganz andere Richtung: Wie sieht es denn mit dem Kraftstofffilter aus?
Wenn der langsam dicht macht fühlt sich das so ählich wie anfangs beschrieben an!
Gruß Rudi
Wartung statt Schutzbrief!
Feinstaubkönig
Beitrag14-07-2005, 15:39    Titel: 1Z - LMM nicht defekt ... trotzdem kaputt? [Problem gelöst!] Antworten mit Zitat
Also den Druckschlauch zum Steuergerät hab ich mal auf Verdacht getauscht, weil die Enden etwas spröde waren. Aber einen wirklich maroden Eindruck machte der trotzdem nicht... icon_sad.gif
Auch die ganzen anderen Druckschläuche sahen gut aus.
@ isar:
Wenn etwas mit dem Dieselfilter wäre, dann würde im FS ja nicht die Meldung "Saugrohrdruck Regeldifferenz, sporadisch" stehen ..... würde mich zumindest überraschen! *g*
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Schaltung/Synchronisierung dritter Gang (gelöst) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ESP / Biodiesel (Problem gelöst: LMM defekt) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ladeluftkühler defekt - AU trotzdem möglich? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ladedruck / Leistungsmangel (Problem gelöst) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Definitiv Einspritzpumpe? Problem gelöst... Dieselschrauber Bar
