Loch im Kolben | Beiträge 16+
Nebelwerfer_TDI
Beitrag25-04-2006, 9:27    Titel: Zitieren
Ölfilter dabei locker schrauben - es müsste bei den anderen Ölspritzdüsen was reingehen....
StevieB
Beitrag25-04-2006, 9:47    Titel: Zitieren
Den Deckel von dem Filtergehäuse hatte ich offen. Oder muß die ganze Einheit incl. dem Ölkühler vom Motor getrennt werden?
Gruß Stefan
Nebelwerfer_TDI
Beitrag25-04-2006, 10:18    Titel: Zitieren
nein, nicht notwendig; normalerweise sollte schon was rein/rausgehen. Geht bei den anderen Öldüsen auch nix rein raus? wenns nur eine ist, dann hast du den Grund für den zerlöcherten Kolben icon_wink.gif
StevieB
Beitrag25-04-2006, 10:36    Titel: Zitieren
Nein bei der von Zylinder 3 geht auch nichts rein oder raus.
Das hat mich ja so gewundert.
bastion
Beitrag25-04-2006, 11:25    Titel: Zitieren
Und wie sieht es bei den anderen Zylindern aus oder geht es nur bei den beiden nicht?
StevieB
Beitrag25-04-2006, 11:31    Titel: Zitieren
Ich habe es nur bei Zyl. 3 + 4 getestet. Der 4er war ja eh ausgebaut und den
3er habe ich zur Gegenprobe getestet.
Von unten kommt man ja da nicht dran, denn die Kurbelwelle ist ja noch eingebaut.
Wie verläuft denn der Ölkanal zu den Öldüsen. Wird der Kolbenboden permanent
angespritzt oder nur mit kurzen Impulsen?
Liegt darin vielleicht das Problem, das da noch eine Art 'Verteiler' dazwischen sitzt?
tdi pumpe düse
guste100, BM und
Beitrag25-04-2006, 21:23    Titel: Zitieren
hallo leute,habe dieses thema verfolgt und kenne diese fehler von der anfangszeit der pumpe düse generation, dabei handelt es sich um einen fehler von der kurbelgehäuseentlüftung, da die membrane hin und wieder klebt und sich öl sammelt in der membrane, kommt es bei hohen drehzahlen zu einem sclagartigen öffnen und somit saugt der motor eine schnapsglas große menge öl an und wird zum selbstläufer, also ventilhaube mit entlüftung erneuern. und in diesem fall den motor überholen. glaubt mir diesen motor kenne ich über 10 jahre schon.
viele grüße aus dem hohen norden
Nebelwerfer_TDI
Beitrag26-04-2006, 8:55    Titel: Zitieren
Spaß beiseite,
verteilt sich diese Ölmenge denn nicht im Ladeluftsystem, und wird dem Motor 'langsam' zugeführt? - immerhin besitzt der LLK eine große innere Oberfläche, die kurzzeitig eine gewisse Menge Öl an der Oberfläche binden kann........hab schon Motoren gesehn, bei denen das Öl aus den Ladeluftschläuchen nachn abbauen rausgetropft ist (!) und die sind ganz normal gelaufen.
Allerdings ist mir auch ein Fall eines AFN bekannt, bei dem der Kolben genauso ausgesehen hat; allerdings war dieser AFN nicht mehr Serie (0,216er, GT1749VA, usw.) und es ist nicht auszuschließen, dass der Kolben beim AFN an Überhitzung gestorben ist icon_wink.gif
StevieB
Beitrag27-04-2006, 21:28    Titel: Zitieren
So, ich habe mich heute noch mal den Spritzdüsen beschäftigt.
Nachdem ich die Ölpumpe etwas gelöst hatte, konnte ich mit viel
Druck die Düsen 'durchpusten'.
Am Wochenende werde ich dann mit dem zusammenbauen beginnen.
Gruß Stefan
christians
Beitrag27-04-2006, 21:51    Titel: Zitieren
Waren die also verstopft? Wenn ja, welches Öl hast Du gefahren?
Gruß Christian
StevieB
Beitrag28-04-2006, 7:59    Titel: Zitieren
Nein, ich glaube nicht das die verstopft waren. Ich bin mir nicht sicher, ob
in der Ölpumpe etwas sitzt (Rückschlagventil....) wo ich gegen getestet habe.
Nachdem ich die Pumpe etwas gelöst hatte, hat es ja funktioniert.
Man muß aber mit der Spritze schon ganz schön drücken, um ein Zischen/Gurgeln
zu hören.
Öl benutze ich von Li*** Mol* diese Diesel HiTech für PD Motoren (genaue Bezeichnung
müsste ich noch mal nachschauen). Das Öl hat die VW-Freigabe für PD's.
Gruß Stefan
StevieB
Beitrag29-04-2006, 21:13    Titel: Zitieren
So - der Motor ist mit neuem Kolben wieder zusammengebaut und hat seinen
Das PD-Element des defekten Zylinders wird noch getauscht.
BM
Avatar-BM
Beitrag13-06-2006, 23:19    Titel: Zitieren
Diesen Schaden habe ich vor 3 Monaten an einem alten 1Z Motor gesehen, der ein Kumpel von mir repariert hat. Der Motor hatte auch unter 200.000KM aufm Buckel.
Da damals keine plausibele Ursache für diesen Schaden gefunden wurde, ist jetzt im Rahmen der Inspektion ein zugeschlammtes Kurbelgehäuseentlüftungsventil erneuert worden.
@ tdi pumpe düse --- Danke für den Tip.
3B5 AJM
Nebelwerfer_TDI
Beitrag16-06-2006, 10:56    Titel: Zitieren
RICHTIGSTELLUNG: die Ölmenge kann kaum an der Oberfläche gebunden werden (Stichwort: Strömungsgeschwindigkeit), wenn man sich mal ausrechnet, wieviel Luft ein 1,9ltr Motor bei einer Drehzahl von 2500 1/min (durchschn. Betriebsdrehzahl, Annahme) ansaugt, und wenn noch Ladedruck dazukommt. Hatte das etwas unterschätzt icon_redface.gif
Die Ladeluftführungen sind innen soweiso schon Ölbenetzt, und werden daher den Ölschwall kaum binden können.
übrigens: tdi pumpe düse kannte den AJM tatsächl. schon bevor er auf dem Markt war icon_eek.gif (pn)
Roadrunner505
Karma: +7 / -6   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-06-2006, 15:25    Titel: Zitieren
So ein Bild hab ich auch zu bieten. Ist der dritte Kolben aus meinem 1Z/AHU.
Ich hab einen Chip gefahren und die Düsen waren eben schon 300.000 drin.
Bisher haben die meisten Leute gemeint, es wäre eine defekte Düse gewesen...
icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/img117/6888/image0001ow.jpg" class="responsive" alt="http://img117.
/img117/6888/image0001ow.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
BM
Avatar-BM
Beitrag16-06-2006, 17:59    Titel: Zitieren
Jo, scheint immer wieder das gleiche Bild zu sein.
Es wäre mal interessant, bei welchem Lastzustand bzw. Stadt Land oder Autobahnfahrt es den Kolben zersprengt hat.
Den 1Z wovon ich sprach, hat es bei Volllast auf der Autobahn erwischt.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Loch im Kolben bei 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Loch im Kolben , Ursache ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AWX Loch im Kolben, AVF als Austauschmotor On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ALH: OT-Loch der Kupplungsglocke -> wo? Diesel Motorentechnik
