Sparen ohne Reue? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Malte1408
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005
Beitrag13-03-2007, 9:52    Titel: Sparen ohne Reue? Antworten mit Zitat
Wie schaffe ich es sonst, dass ich z.B. mit dem DQ 250 im Normzyklus verbrauchsgünstiger bin, als mit einem herkommlichen Handschalter, obwohl zwei Getriebe parallel laufen und eine energiefressende Hydraulikpumpe dauerhaft Druck für die Nasskupplung aufbaut.
Hier hilft halt die Software auf die Sprünge, die den Normzyklus besser kennt, als jeder unserer Gasfüsse.
Das kommt daher das bei Handschaltern im NEFZ die zu benutzenden Gänge vorgeschrieben sind und teils antioptimal gewählt sind. Weil man davon ausgeht das der User nicht immer im richtigen Gang fährt.
Jochen_145
Beitrag13-03-2007, 11:30    Titel: Sparen ohne Reue? Antworten mit Zitat
Hallo Ulf,
schau mal bitte in SSP317, da sind die Vorteile beshrieben. Siehst du jetzt noch die Vorteile bei den Einbaukosten, ist die Kostenersparnis noch grösser.
Wobei mir gerade beim Blättern aufgefallen ist, dass die serien elektro-mechanische Servo noch ein Schneckengetriebe ohne Riehmen hat. Oh, jetzt rede ich erst mal nicht mehr weiter... icon_redface.gif
@Malte
wenn der Gang für den NEFZ vorgeschrieben ist, gebraucht man nicht davon ausgehen, dass ein falscher Gang gewählt wurde.
Bei dem DQ250 ist der Gang in dem für den NEFZ ebenfalls vorgeschrieben.
Der einzige Vorteil, den das DQ gegenüber den Handschalter hat, sind die Punkte, dan denen der Gangwechsel vorgenommern wird.
Hier wird, Dank Software, immer der optimale Punkt gewählt. Bei einem Handschalter ist es ehr Zufall, wenn ich diese Punkte treffe. Das liegt einfach an dem Fehlerfaktor 'User' in dem Testzyklus.
Daher konnten wir die Software so applizieren, dass ein Verbrauchsvorteil herauskommt.
Im Handschaltbetrieb ist diese wieder zu nichten.
Mit dieser Software schaffst du es u.a. ebenfalls, dass du bis zu 1Sekunde (!) schneller auf 100 km/h (bei 25O PS) bist als mit einem vergleichbaren Schalter, trotz Mehrgewicht, einer zusätzlichen Ölpumpe und grösserer Reibungsverluste im Getriebe
Gruss Jochen
Mephisto
KFZ-Schrauber seit: 05.02.2005
Tagessuppe gefällt das.
Beitrag13-03-2007, 12:39    Titel: Sparen ohne Reue? Antworten mit Zitat
wie immer das selbe und ich kann es fast nicht mehr hören:
Da wird man nach Strich und Faden verar**** und muss noch dankbar dafür sein. Das einzige, worüber man reden sollte ist, ob man vor einer Änderung oder nach einer Änderung mehr verar**** wurde. icon_twisted.gif
CO2-Steuer: Klasse!
Russpartikelfilter: Klasse!
Wasserstoff: Klasse!
Anti-Atomkraft: Klasse!
Ich finde es gut! Die ganzen DPFs lassen sich vollkommen CO2 neutral und ohne Freiwerden von Russ herstellen. Ich finde es auch gut, wenn ca. 10% der Autos in den nächsten Jahren zusätzlich verschrottet werden, weil sie nicht mehr fahren dürfen. Immerhin werden dann wieder mehr Neuwagen verkauft, die wiederum vollkommen CO2 neutral und ohne Freiwerden von Russ hergestellt wurden.
Wasserstoff ist das Allerbeste: Den Wasserstoff gibt's im Meer kostenlos! Einfach in den Tank füllen und los geht's! Aus dem Auspuff kommt nur Wasser! Das kann man dann gleich wieder per Schlauch in den Tank füllen und so mit einer Tankfüllung um den Erdball gurken.
Kohlekraftwerke zur Stromerzeugung finde ich auch Klasse! Immerhin besser, als Atomkraftwerke. Die verbraten das wenige Uran, das auf der Erde vorkommt in Null komma Nichts. Und womit sollen dann Geschosse beschichtet werden, wenn das Uran aus ist?
Wer Ironie findet, darf sie behalten.
Diese ganze Thematik gab's vor 20 Jahren schon einmal. Die Schwerpunkte lagen leicht anders, aber geändert hat sich nicht so viel. Nun kommt eben das ganze wieder und in 5 Jahren ist wieder alles vergessen.
Rainer hat da schon recht:
... (es) gibt ja immer noch genug Doofe in D...
Das ist übrigens nicht auf Deutschland beschränkt. Ich frage mich nur, warum nich die wenigen Intelligenten/Weitsichtigen an der Spitze stehen und den Kurs bestimmen....
Micha
R.M.
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004
Beitrag13-03-2007, 20:24    Titel: Sparen ohne Reue? Antworten mit Zitat
offtopic on:
Vielleicht Skrupel? Die sehen nicht nur die Keksdose sondern auch die Tatsache, dass man mit den Fingern drin erwischt werden könnte.
Oder ein Gewissen? Das könnte einen abhalten, sich billigst zu verkaufen unter dem Wissen, das die Zeche der "Kleine" zahlt.
Oder das Wissen, dass es von vorn herein sowieso sinnlos ist gegen die Windmühlen der Korruption zu kämpfen?
Man kann es auch aussitzen. Das meiste wird sowieso wieder in der Versenkung verschwinden, nachdem ein paar Brieftaschen gefüllt sind. Stichwort Vogelgrippe. Die gibts ja auch micht mehr. Und an das regelmäßige verarscht und abgezockt werden, haben wir uns doch eh' alle schon gewöhnt. Ein paar werden reicher, der Rest wird ärmer - so ist das nun mal.
offtopic off
Viele Grüße!
Beitrag13-03-2007, 21:46    Titel: Sparen ohne Reue? Antworten mit Zitat
Jochen_145 hat folgendes geschrieben:
Hallo Ulf,
Hallo Jochen,
die 9N-Servolenkung (elektrohydraulisch) ist im SSP 259 beschrieben icon_wink.gif
Jochen_145
Beitrag14-03-2007, 11:22    Titel: Sparen ohne Reue? Antworten mit Zitat
Oh, ich merke schon , dass ich die Lenkungen total durcheinander schmeisse: icon_confused.gif
die elektromechanische ist in der PQ 35 und nicht in der PQ 24.
die Lenkung, die ich im Kopf hatte, gibt es (noch) garnicht
Zuviele verschiedene Lenkungen in zu kurzer Zeit...
Eigentlich auch gut so, da musst du dir weniger gedanken machen
Gruss Jochen
Keine neuen Beiträge T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A3 8L Bj.99 ALH mit und ohne Box Upload
Keine neuen Beiträge A4 TDI ohne KAT Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge V-Max ohne LMM Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VAG TDI 8V mit DPF vs. TDI 16V ohne Filter Dieselschrauber Bar
