06-09-2007, 9:04 Titel: |
*zu viel das auto geärgert*  |
06-09-2007, 9:27 Titel: |
Lach net.
Gestern noch SchwiegerDaddies A6 "befummelt".
Eben rief er an, die Tankanzeige sage nur noch 60 statt 80 Liter ... Mann, hab ich geschwitzt.
Hat sich aber inzwischen erledigt ....
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Tomso
06-09-2007, 15:07 Titel: |
Sebastian,
Zitat: | Welchen Datenstand benutzt du? Dieser Fehler war bei uns 2006 aktuell, sprich seit ca. Ende 2006 sind die aktualisierten LCode Dateien ebenfalls im Datenstand enthalten. Die letzte Änderung an dieser Datei erfolgte am 2. April 2007, sie ist somit im originalen englischen Datenstand seit dem in korrigierter Form enthalten. Die RKS Distribution hat aktuell einen Datenstand (frisch nochmal heruntergeladen) vom 14. Juni 2007, dort werden aber noch immer die fehlerhaften Dateien vom September 2006 ausgeliefert! Aktueller englischer Datenstand ist übrigens 20070723, also 23. Juli 2007.
Ich verwende genau die RKS Distribution mit LabVer.txt 20070614  . Ich werde vorerst eure Version verwende, solange kein Update zur Verfügung steht. Kann ich auch nur die Label Dateien herunterladen und überschreiben?
Zitat: | Bei Bedarf kannst du mir auch gern ein vollständiges Diagnoseprotokoll schicken und dann schauen wir mal in Ruhe durch.
Ist das der Log des Fehlerscans oder etwas anderes? Gerne würde ich auf Dein Angebot eingehen  . |
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
06-09-2007, 16:00 Titel: |
Tomso hat folgendes geschrieben: | Ich verwende genau die RKS Distribution mit LabVer.txt 20070614 . Ich werde vorerst eure Version verwende, solange kein Update zur Verfügung steht. Kann ich auch nur die Label Dateien herunterladen und überschreiben? |
Du kannst alternativ auch einfach den Datenstand aus der englischen Version übernehmen. Dazu einfach den Labels-Ordner in deinem RKS Verzeichnis umbennen (z.B. in Labels.alt) und die Ordner aus dem folgenden Archiv entpacken - die restlichen bestehenden Dateien sind zu überschreiben.
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/Labels.20070905.rar
Tomso hat folgendes geschrieben: | Ist das der Log des Fehlerscans oder etwas anderes? Gerne würde ich auf Dein Angebot eingehen . |
Ich rede von einem vollständen Auto-Scan. |
Tomso
06-09-2007, 16:32 Titel: |
Danke!!! Die Datei habe ich die letzten Tage versucht auf eurer Seite zu finden.
Wie wird der Autoscan gestartet? Anwendungen / CAN-gateway-Verbauliste (Appliocations / Gatway Installation List) ? |
Tomso
06-09-2007, 17:04 Titel: |
Klar, im deutschen ist das mit "Fehlerscan" übersetzt.
Code: | [size=9]
Samstag,01,September,2007,18:04:48:62056
VAG-COM Version: RKS 704.1
Datenstand: 20070614
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 76 77 7D
Fahrgestellnummer: WVWZZZ3CZ7E0XXXXX Kilometerstand: 29310km/18212miles
00-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: OK 0000
03-Bremsen/ABS -- Status: OK 0000
08-Heizung/Klima -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
53-Feststellbremse -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: OK 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: OK 0000
76-Einparkhilfe -- Status: OK 0000
77-Telefon -- Status: OK 0000
7D-Zuheizer -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 03G 906 018 CE HW: 03G 906 018 CE
Bauteil: R4 2.0l PPD1.5 G 9384
Codierung: 0000072
Werkstatt #: WSC 05311
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: nicht verfügbar
Adresse 03: Bremsen/ABS Labeldatei: RKS\3C0-614-095.LBL
Teilenummer SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Bauteil: ESP 440 C2 H015 0004
Codierung: 0013602
Adresse 08: Heizung/Klima Labeldatei: RKS\3C0-907-044.LBL
Teilenummer SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0505
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\3C0-937-049.LBL
Teilenummer SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Codierung: E5888F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
Teilenummer: 3C1 955 119 A
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00063445
Teilenummer: 1K0 955 559 AE
Bauteil: RLS 280806 014 1201
Codierung: 00208933
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\3C0-909-605.LBL
Teilenummer SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil: 03 AIRBAG VW8 030 2522
Codierung: 0012339
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\3C0-953-549.LBL
Teilenummer SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul 006 0010
Codierung: 0000014
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\3C0-920-xxx-17.LBL
Teilenummer SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Codierung: 0007105
Werkstatt #: WSC 00622
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\3C0-907-530.LBL
Teilenummer SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Bauteil: Gateway 007 0040
Codierung: 3DFD3C04C62002
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\3C0-959-433-25.LBL
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Teilenummer: 3C0 905 861 F
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861F ELV 027 0380
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1123
Codierung: 0000245
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x.LBL
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\3C0-959-433-46.LBL
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 0091020051030E7630049C1D7008CFCE707C00
Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Teilenummer: 3C0 951 171 A
Bauteil: Neigungssensor 002 0508
Bauteil: Innenraumueberw.002 0508
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1123
Codierung: 0000244
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: RKS\3C0-907-801.LBL
Teilenummer SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Bauteil: EPB VC8HC001 013 0001
Codierung: 0000012
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\1K0-035-1xx-56.LBL
Teilenummer SW: 3C0 035 195 B HW: 3C0 035 195 B
Bauteil: Radio PM6 009 0015
Codierung: 0042400
Werkstatt #: WSC 05314
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1114
Codierung: 0000208
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1114
Codierung: 0000208
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: RKS\3C0-919-283.LBL
Teilenummer SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Codierung: 0000024
Adresse 77: Telefon Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Bauteil: Telefon 6009
Codierung: 0016023
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: RKS\1K0-963-235.LBL
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Ende --------------------------------------------------------------------------------------------------
[/size] | |
06-09-2007, 17:15 Titel: |
Tomso hat folgendes geschrieben: | | Klar, im deutschen ist das mit "Fehlerscan" übersetzt. |
Stimm, mein Fehler. RKS hat's mit "Fehlerscan" übersetzt, die anderen haben es i.d.R. bei Auto-Scan belassen.
Fürs Regenschließen ist folgendes zu tun...
Neue Regensensorcodierung: 0471077
Neue Komfortsteuergerätcodierung: 0091020051030E7630029C1D7008CFCE707C00
...des Weiteren wirst du womöglich alle 4 Türsteuergeräte aktualisieren lassen müssen damit alles problemlos funktioniert. Die neuen Softwareversionen sind 1131 für die beiden vorderen und 1118 für die beiden hinteren.
Tomso
06-09-2007, 17:26 Titel: |
Vielen Dank!!!!
Kann ich den FW Update auch selbst machen? |
06-09-2007, 17:32 Titel: |
Nein, aber dein Händler kann das im Rahmen der GW wenn das Regenschließen bzw. die Komfortfunktionen sich als problematisch zeigen. |
10-09-2007, 9:13 Titel: |
Zitat: | Softwareversionen sind 1131 für die beiden vorderen und 1118 für die beiden hinteren.
Ich hab aber 1119 in den hinteren Tueren ?
Code: | Adresse 62: Türelektr. hi.li.
Komponente: J388 TUER-SG HL 1119
Kodierung: 0000144
Werkstattcode: WSC 05311
Kein Fehler gefunden.
Profil PN Garage |
10-09-2007, 13:51 Titel: |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | | Ich hab aber 1119 in den hinteren Tueren ? |
...und? Aussagen zu Softwareständen sind NICHT zu verallgemeinern und nur weil du eine neuere Software hast heißt das noch lange nicht das er sie auch bekommt. |
10-09-2007, 14:07 Titel: |
Das verstehe ich nicht ganz.
Es geht hier um das gleiche STG, wie er verbaut hat.
Willst Du sagen, dass man ab werk die 1119 bekommt und im Service als Update nur die 1118 ?
Kannst Du das erklaeren ?
Es geht mir echt nur ums Verstehen, nicht darum, deine Aussagen anzuzweifeln. Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
10-09-2007, 14:14 Titel: |
*Vermutungsmodus an*
Die 1118 ist für ein anderes 'Steuergeräteumfeld' oder eine andere Hardwarerevision als die 1119?
*Vermutungsmodus aus*
Da inzwischen viele STG miteinander reden gibt es teilweise komplexe Abhängigkeiten untereinander.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
10-09-2007, 14:20 Titel: |
Aber Tomso und ich haben hinten doch exakt die gleichen STGs ! Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
10-09-2007, 15:01 Titel: |
Es ist häufig so das Kundendienstlösungen nicht die gleiche Softwareversion bekommen wie Werksstände, unabhängig von den Unterschieden kann man so auch klar unterscheiden ob das Fahrzeug nachträglich korrigiert/aktualisiert wurde oder ob es ab Werk so ausgeliefert wurde.
Davon ab ist das Türsteuergerätupdate kein wirkliches Update, es werden nur ein paar Parameter modifiziert und es erfolgt explizit kein vollständiger Flashvorgang.
Grundsätzlich liegt Rainer auch nicht falsch, nur weil die Grundteilenummer gleich ist muss das noch lange nicht bedeuten das auch die komplette Parametrierung identisch ist. Gerade bei den Türsteuergeräten ist das nicht der Fall denn obwohl diese die gleiche Teilenummer haben werden sie in unterschiedlichen Modellen eingesetzt, dabei kommen dann neben unterschiedlichen Scheibenhöhen und damit verbundenen Änderungen im Automatiklauf bzw. Softeinlauf auch andere Fensterhebermotoren zum Einsatz die dann mit anderem Drehmoment arbeiten bzw. von einem anderen Zulieferer stammen und auch das muss alles berücksichtigt werden.
Bzgl. der Teilenummer der Türsteuergeräte ist es etwas kompliziert, nirgendwo auf bzw. im Gerät wird die exakte Parametrierung mit angegeben so das man quasi keine Chance hat genau zu sagen ob die Steuergeräte wirklich gleich sind - einzig der Softwarestand scheint was das angeht ein halbwegs zuverlässiger Indikator zu sein. |
