PDE-Reinigungs-Abonnement bei den neuesten TDIs? | Beiträge 16+
Beitrag11-09-2008, 9:41    Titel: Zitieren
Ich hab ja nur die "offizielle Audi"-Meinung wiedergegeben.
snowman24
Beitrag11-09-2008, 19:32    Titel: Zitieren
jetzt muss ich mich doch auch einmal dazu einschalten.
Mich interessiert es deshalb, weil ich doch schon einige Kilometer
auf meinem Touareg R5TDI drauf habe (141000km)
a.) Wie siehts bei diesem Motor überhaupt aus mit den PDE?
Gibt es da Probleme, ist irgenetwas bekannt und wann sollte ich die PDE prüfen bzw. tauschen lassen?
b.) Reinigung???
Ich möchte hierzu bemerken, dass ich von MTM ein Chiptuning bei ca. 100000km durchführen habe lassen (Serie: 174PS / Jetzt: ca. 204PS).
Auch habe ich die AGR verschlossen.
Ausser dass irgendwann mal der Abgaskrümmer an den Schweißnähten gerissen ist,
hatte ich und habe ich keine Probleme.
Der Ölverbrauch ist sehr niedrig (ca. 1,5l auf 30000km), der Durchzug ist relativ gleichmäßig (kein Ruckeln oder sowas) und der Verbrauch ist auch mit durchschnittlich 10l/100km im Rahmen.
Was mir allerdings aufgefallen ist, ist ein leichtes schwanken der Drehzahl (gleichmäßig ca. 200Upm im Sekundentakt), wenn es recht heiß draussen ist. Dies ist allerdings sofort weg, wenn ich den Klimakompressor ausschalte.
Was meint Ihr dazu? Wann die PDE prüfen lassen ggf. tauschen?
Marcus
Beitrag11-09-2008, 21:33    Titel: Zitieren
Dein Motor passt gar nicht in die hier betrachteten, denn er ist kein Piezo-Pumpe-Duese.
christians
Beitrag12-09-2008, 12:36    Titel: Zitieren
Wurden die Injektoren eigentlich nur einfach so ins Ultraschallbad gelegt oder hat man sie vorher zerlegt?
Gruß Christian
Beitrag12-09-2008, 14:19    Titel: Zitieren
Die kommen am Stueck ins Bad.
christians
Beitrag12-09-2008, 15:30    Titel: Zitieren
Das ganze ist schon eigenartig. Man sollte die Injektoren vielleicht auch mal unauffällig kennzeichnen bevor sie in das Wunderbad kommen...
Ansonsten ist es eigentlich nichts neues von den Randbedingungen her, außer daß der 170PS Motor sicherlich mit höheren Spitzendrücken arbeitet und daher die Düsen thmermisch stärker belastet werden als seine Vorgänger und die Injektoren evtuell schlechter Wärme abführten. Heiß werden die Düsen immer, bei Lochdüsen waren nach meinem gelben Buch 300 °C erlaubt, Diesel siedet bis ca. 380°C, der größte Teil aber schon eher, Koksrückstände können sich ab 200°C bilden. Die Temperatur bei Lochdüsen wird durch die Materialfestigkeit begrenzt. Dieselreste sind nach Ende der Einspritzung auch immer vorhanden. Bei den aktuellen Sitzlochdüsen sogar noch weniger als bei den vor Zeiten gebräuchlichen Sacklochdüsen.
Regeneration des DPF scheidet bei Heizerfahrzeugen und auch bei pschäfer eigentlich aus.
Gruß Christian
snowman24
Beitrag12-09-2008, 16:23    Titel: Zitieren
Hallo nochmals,
ich wollte mich einfach prinzipiell einmal erkundigen...
Könnte ich hierzu vielleicht eine normale Antwort bekommen,
wie es beim R5TDI-Motor mit den PDE steht?
Marcus
Beitrag22-09-2008, 8:13    Titel: Zitieren
OK, hier gabs wohl Missverstaendnisse:
Die PPDEs werden NICHT zerlegt, aber nur die Duesenspitze kommt ins U-Bad.
Dazu gibt es eine Halteschablone.
Beitrag22-09-2008, 8:40    Titel: Zitieren
Der R5 TDI Motor hat keine PPD Elemente, das sind völlig normale PD Elemente wie in jedem anderen PD außer dem 170ps 4 Zylinder auch. Da kannst du höchstens mal an einen Düsenaustausch denken und dich mit Rainer in verbin dung setzten, denn der macht soetwas und kennt sich auch damit aus.
pschaefer
Beitrag25-09-2008, 21:31    Titel: Zitieren
Das Thema ist jetzt offiziell veröffentlicht worden:
http://www.autokiste.de/psg/0809/7460.htm
Volkswagen hat nun erstmals die Problematik öffentlich eingestanden. Ein VW-Sprecher bezifferte die Leistungsbuße gegenüber Autokiste auf zehn bis 15 Prozent, was sich mit unseren Beobachtungen deckt. Vor allem aber versprechen die Wolfsburger nun Abhilfe. Dem Sprecher zufolge werden bei betroffenen Fahrzeugen die fraglichen Elemente gereinigt. Den Aufwand hierfür will Volkswagen aus Kulanzgründen auch außerhalb des Garantiezeitraumes tragen - notfalls auch mehrfach, denn die Verkokung beginnt nach der Reinigung langsam erneut. Die eigentliche Ursache liege in den Kraftstoff-Verunreinigungen begründet, auf die man keinen Einfluss habe.
Lass das mal so stehen; habe aber meine eigene Meinung dazu.
christians
Beitrag26-09-2008, 12:42    Titel: Zitieren
Zink und Co. sind aber Aschen und keine Verkokung. Außerdem schweigt man sich darüber aus, wieso das nur den 170PS PD´s passiert. Andere Modelle haben doch auch den schlechten Sprit, der eigentlich so schlecht nicht ist.
In Ländern mit Tempolimit wird man die fehlende Vmax auch schlecht erkennen können.
Gruß Christian
pschaefer
Beitrag28-09-2008, 19:55    Titel: Zitieren
Und vor allem gibt's auch noch den 140PS 16V-PPD von dem man auch nix hört bzgl. Verkokung. Der hatte aber nie DPF.
Pete
christians
Beitrag28-09-2008, 23:05    Titel: Zitieren
Der DPF sollte sich bei Außendienstlern doch ohne Unterstützung freibrennen, genug Temperatur und lange Strecken sind vorhanden.
Gruß Christian
pschaefer
Beitrag28-09-2008, 23:08    Titel: Zitieren
Also laut meinen Logfahrten brennt sich da nix groß frei. Wenn man Glück hat, hält sich die Beladung bei ca. konstant 140 km/h so die Waage. Stadtverkehr, einmal Beschleunigen oder eben schneller als 140 km/h fahren und schon steigt die Beladung schön an. Bleifuß ist stark kontra"produktiv" icon_wink.gif.
Pete
Beitrag29-09-2008, 9:54    Titel: Zitieren
140PS 16V-PPD
Sicher, dass das ein PPD ist.
Ich dachte, der haette ne BOSCH EDC und ist damit kein PPD.
Kann ich aber an nem A6 nachgucken.
Beitrag29-09-2008, 10:12    Titel: Zitieren
140PS 16V-PPD
Ja gabs mal, wird aber meines Wissens nirgendwo mehr eingesetzt. icon_idea.gif
Der A6 4F mit 140PS 2.0 TDI 16V hat Bosch EDC und zugehörige PD-Einheiten.
Keine neuen Beiträge Gebrauchtwagen-Prüftipps für TDIs Fachartikel
Keine neuen Beiträge Partikelfilter Zwangsregeneration von VAG TDIs mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Reparatur Ölpumpenantrieb 2.0 PD TDIs mit Ausgleichswellen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Idee zur Ansaugstutzen-Reinigungs-Nachsorge Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDIs trockenfahren? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge [Umfrage] Turboladerlebensdauer bei TDIs Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Übersicht TDIs Diesel Motorentechnik
