joegolf Profi-Schrauber
Mitglied seit: 28.04.2003 Beiträge: 257 Karma: +3 / -0 Wohnort: östlich von Stuttgart
07-11-2009, 8:18 Titel: |
Roger hat folgendes geschrieben: | joegolf hat folgendes geschrieben: | | Wär's da nicht besser, gleich nen Benziner zu nehmen, z.B. einen (gebrauchten) GTI oder fährst Du soviel, dass der dramatisch teurer wäre? |
Bei 100 km/Tag stellt sich die Frage nicht wirklich  |
Gas wäre ja noch möglich, aber da müsstest Du dann zweimal die Woche nachtanken...  Golf 7 GTI |
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
07-11-2009, 15:28 Titel: |
Gibts ab Werk nur mit dem Uraltmotor 1.6 ...
Und ne Nachrüstlösung kommt mir nicht rein. Gruß
Profil PN Garage |
07-11-2009, 23:10 Titel: |
Mit Hilfe des VCDS-Forums bin ich an mehr Details gekommen.
Das System besteht aus dem "Steuergerät für Körperschall" J869 und einem "Aktuator für Körperschall", der an der Spritzwand verbaut wird. Der Aktuator scheint ähnlich wie ein Bassshaker zu arbeiten, es ist also KEIN Lautsprecher.
Überraschenderwweise hat der GTI mit Motor CCZA und CCZB genau das gleiche System, nur mit anderem Steuergerät ... Gruß
Profil PN Garage |
12-11-2009, 11:44 Titel: |
Roger hat folgendes geschrieben: | | Das System besteht aus dem "Steuergerät für Körperschall" J869 und einem "Aktuator für Körperschall", der an der Spritzwand verbaut wird. Der Aktuator scheint ähnlich wie ein Bassshaker zu arbeiten, es ist also KEIN Lautsprecher. | Probefahrt machen, unterwegs anhalten und ein Kabel abziehen, und nochmal Bodenblech fahren: das sollte den Unterschied zeigen, sofern der Fehler nicht gleich den Motor in den Notlauf zwingt  Gruß Ulf
Profil PN Garage |
12-11-2009, 13:01 Titel: |
Zitat: | sofern der Fehler nicht gleich den Motor in den Notlauf zwingt icon_twisted.gif
Und dank Navi und FSE gleich die Position ans Werk meldet und die VW-Gendarmerie ausrückt
brave new world Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Octavia_4x4 Schrauber
12-11-2009, 16:48 Titel: |
Ja, in.pro hat wohl die Links neu ausgewürfelt, genau das Ding meinte ich oben.
@Ulf:
Probefahrt muss ich aktuell keine mehr mit dem GTD machen. Eher noch mal mit einem 103 kW, den konnte ich bisher nur im schwereren EOS fahren.
@all:
Hat jemand die Hintergründe, warum VW den 103 kW TDI im G VI kürzlich von 4.9 auf 4.8l Normverbrauch gesenkt hat, während der GTD bei 5.3l stehen geblieben ist ?
Nochmal längere Übersetzung ?
Neue Injektoren ? Gruß
Profil PN Garage |
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
12-11-2009, 17:21 Titel: |
VW hat wohl wissend an zugehende Injektoren den Normverbrauch angeglichen  Gruß, der Teileklaus
Profil PN E-Mail Garage |
12-11-2009, 17:48 Titel: |
Profil PN Garage |
RennDiesel Blaumann
16-11-2009, 11:41 Titel: |
Welche Adresse hat die Rüttelplatte ?
Reicht es, sie an den Antriebs-CAN zu klemmen und schon RÖÖÖÖÖÖÖÖHRT es ?
Das wär lustig, dann hätt ich das gerne mal probiert
PS. Es gibt bereit 2 Versionen der Teile (mit und ohne A) Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
16-11-2009, 12:09 Titel: |
...mit mehr Röhren und weniger Röhren......vielleicht kompensiert das Steuergerät durch sensorische Erfassung und anschließende aktorische Umsetzung auch altersbedingte Klappergeräusche und andere Seltsamkeiten im Fahrbetrieb....oder es lässt alle Aussagen der Vertragswerkstatt aufeinmal plausibel erheinen
...schöne neue Welt... |
16-11-2009, 12:25 Titel: |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Welche Adresse hat die Rüttelplatte ?
PS. Es gibt bereit 2 Versionen der Teile (mit und ohne A) |
Ohne A ist es für den GTD, mit A für den GTI.
Aber beachten, Rüttelplatte und STG für Rüttelplatte werden benötigt  ... Gruß
Profil PN Garage |
16-11-2009, 12:28 Titel: |
Probefahrt buchen
VCDS im Anschlag
Im CAN-GW die Rüttelplatte austragen
Unterschied hören
wieder eintragen und Fehler löschen
Dumm wäre, wenn der Wagen wegen "Fehler am Antriegs-CAN" in den Notlauf geht.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Hutfahrer Schrauber
Mitglied seit: 22.10.2005 Beiträge: 7824 Karma: +1099 / -0 Wohnort: BAR
16-11-2009, 16:24 Titel: |
...vielleicht gibt's analog zur J***a-Reklame fuer Klingeltoene dann auch bald W12-Sound fuer den Golf im Spar-Abo?
Mich wuerde der Sound eines Reihensechsers mit 12 bis 14 l Hubraum fuer den 206 reizen!  Dafuer wuerde ich dann sogar das Radio ausbauen und einlagern.
Abgesehen davon... Ford hatte doch fuer den/die ST-Serien mal was mit 'ner Soundpipe in den Innenraum gebaut. Wie funktioniert sowas genau? Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
16-11-2009, 16:41 Titel: |
Ich glaube, ich fahr meinen BMR mal mit offenem Lufika ...
Dank echter Drosselklappe könnte das doch nach was Röhren, oder ?
Golf 2 D (JP) OHNE den dicken Saugschlauch vom Lufika zum Kotflügel war ganz nett.
Profil PN Garage |
