Re: Adapter | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag27-02-2003, 20:17    Titel: Re: Adapter Zitieren
Nicklas hat folgendes geschrieben:
Bei allen Adapter die ich bisher gesehen hatte war auch ein 100Ohm Widerstand in der GND Leitung, dann sind doch die Optos ganz umsonst verbaut.
Hi Nick
was meine Entwürfe angeht (derzeit 2.4), würde der Adapter auch genauso ohne die 100 Ohm laufen. Die sind nur drin, um eventuelle statische Aufladungen zu kanalisieren und "gebremst" abfließen zu lassen.
Bei Maiks Adapter (und ähnlichen Schaltungen) wird er aber zusätzlich zur Signalkopplung benötigt.
Nicklas
Beitrag28-02-2003, 8:41    Titel: Adapter Zitieren
ich habe deinen Adapter 2.4 noch nicht gesehen, kannst du mir mal einen Schaltplan schicken ?
Nick
joergs
Beitrag28-02-2003, 9:01    Titel: Re: Adapter Zitieren
@ulf
ich habe deine adapter 2.4 und 2.5 nachgebaut. das ergebnis ist fast genau dasselbe wie in meinen anderen threads beschrieben. gasstößen, ....! ändere ich dann die grundeinstellungen von vag-com auf die werte wie bei maiks adapter dann funzt es ! übrigens auch der jeff ur-adapter hat bei mir mit geänderten einstellungen gestern gefunzt icon_exclaim.gif
also bin ich jetzt noch mehr der meinung, daß die dino-stg sich nicht an das protokoll halten und vag-com nicht mit diesen bitlängenschwankungen klar kommt. abhilfe könnte da vernünftiges hanshake schaffen. leider aber hat das stg keine handshakeleitung ! icon_question.gif icon_evil.gif
Beitrag28-02-2003, 14:51    Titel: Re: Adapter Zitieren
Hi Nick
den Plan gibts im Diagnoseadapter-Artikel, Ordner Tips+Tricks auf Rainers HP.
Beitrag28-02-2003, 14:56    Titel: Re: Adapter Zitieren
joergs hat folgendes geschrieben:
Hi Jörg
ein Puzzleteil mehr im Dialogrätsel . . .
zur handshakeleitung: könnte man so ein Signal nicht künstlich generieren, indem man den Datenstrom vom Auto durch irgendeinen speziell programmierten Prozessor jagt?
Nur so als spontane Frage ohne speziellen fachlichen Hintergrund - falls Blödsinn, bitte ich um Nachsicht icon_redface.gif
joergs
Beitrag28-02-2003, 15:13    Titel: Re: Adapter Zitieren
@ulf
wäre eine möglichkeit. aber damit hast du immer noch die bitlängendifferenz. handshake ist nur, daß die rs232 sagt, ich bin fertig zum empfangen und daraufhin das stg sendet. wenn die rs232 sagt ich bin gerade beschäftigt, dann muß das stg warten ! dürfte abbildbar sein. aber wenn schon, dann sollte man auch gleich noch die bitlängen in ordnung bringen. und das stelle ich mir schwieriger vor. man hat da wieder das problem der abtastung. und damit sind wir wieder beim vag-com problem. offensichtlich hat meister ross da auch keine lösung dafür !
wenn man die rs232 richtig wasserdicht machen will schickt man von einer seite aus einen steuertakt zur synchronisation raus und arbeitet auch noch mit handshake und da ist man auf der ganz sicheren seite ! aber da muß das stg auch solche protokolle unterstützen !
hab selbst mal ein wenig mit rs232 gespielt und einiges programmtechnische ausprobiert. die handshake leitungen kann man von windoofs aus in echtzeit oder fast echtzeit abgreifen und/oder setzen. leider ist es bei den datenleitungen nicht so einfach. ich hatte dann die idee doch ganz einfach die k-linie und l-linie auf die handshake leitungen zu legen und ein progrämmchen drum rum und damit ein eigenes diagnosetool zu haben. leider komm ich nicht an das protokoll zum stg hin und vom stg zurück ran. wenn ich das hätte, denke ich, daß man in relativ kurzer zeit eine art vag-com programmieren könnte und diese probleme evtl. nicht mehr hätte !
nun meine frage in diese runde: wer hat kenntnis über die protokolle oder wer kann unterlagen beschaffen .
Keine neuen Beiträge Maße Ladedruckschlauch Adapter GT17/BV43 Turbolader Technische Daten
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VAG-Com 409-0, Adapter von Rainer (Bausatz): Probleme On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Diag. Adapter über USB-Adapter:Login nur in Motorsteuerg... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Adapter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge K-L Adapter mit USB ? Diesel Motorentechnik
