Warum höherer Verbrauch bei niedrigerer Außentemperatur? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
flightmaster
Beitrag25-03-2013, 20:38    Titel: Zitieren
Heizelement Klima ??
Der Motor ist nach 30km warm genug, der Temp.-Regler steht immer auf 22°C wenn ich die Messung starte.
Hab mir gedacht das die Frage kommen könnte. Laut Bedienungsanleitung ist bei dieser Einstellung das Heizelement nicht aktiv.
Die Temperatursensoren zeigen keine Auffälligkeiten. Hab eine ältere Version VAGCOM.
Habe übrigens einen 5-Gang, mit manueller Klima, 195/65R15 Winterreifen von Michelin und versuche wirklich so sparsam wie möglich zu fahren. Aschemasse DPF =39g.
6,5L sind für heutige Verhältnisse einfach zu viel, mein 4er Golf mit VEP kam im Winter mit 5,2L aus, im Sommer 4,8L. Der hatte aber auch noch Glühkerzen im Wasserkreislauf. Bin der Meinung, dass diese die Kaltlaufphase deutlich verkürzt haben.
Sowas würde ich sofort nachrüsten.
Beitrag25-03-2013, 21:52    Titel: Zitieren
flightmaster hat folgendes geschrieben:
Nö!
Nicht bei der Motorkonstruktion.
.... mein 4er Golf mit VEP kam im Winter mit 5,2L aus, im Sommer 4,8L.
Und der erfüllte sicherlich auch die EU4 und hatte auch noch einen aktiven DPF.
Denn bei EU4 ist die Abgasnachbehandlung (insbesondere die AGR zur NOx Minderung) ganz wichtig. Das könnte ein Grund für den Mehrverbrauch sein, denn die AGR benötigt ein entsprechendes Temperaturfenster. Das wird teilweise durch zusätzlichen Kraftstoff erledigt. Der DPF erledigt den Rest .... icon_wink.gif
Beitrag25-03-2013, 21:57    Titel: Zitieren
Naja .... bei -5 Grad und wirklich sparsamer Fahrweise (z.B. in der Ebene) sicher NICHT.
flightmaster
Beitrag27-03-2013, 20:30    Titel: Zitieren
@ Dieselmartin,
der angegebene Verbrauch ist ausgerechnet, führe seit Jahren Fahrtenbuch. Die Verbrauchsanzeige des BC ging seit Kauf ständig etwa 10% nach, errechneter Durchschnittsverbrauch war immer höher.
Habe die Anzeige dann beim Freundlichen mal korrigieren lassen, jetzt stimmt der BC in etwa.
Fahre auch keine dicken Reifen, 195/65 von Conti.
Weil nichts ungewöhnliches feststellbar ist, muß ich den Verbrauch wohl hinnehmen.
Hab heute vor Fahrtantritt nochmals Fehlerspeicher ausgelesen, und Temp. gecheckt...alles unauffällig...leider ... oder zum Glück.
Beitrag27-03-2013, 20:45    Titel: Zitieren
Genau deshalb schliessen wir hiermit ab.
Wenn es ein Einzelfall wäre, müsste man sich Gedanken machen -- ist es aber nicht, sondern normal.
Sollte sich der Verbrauch bei steigenden Außentemperaturen nicht auf Normalniveau einpendeln, schauen wir weiter. icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Hoher Verbrauch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 1.4 TSI CTHA - Mondwerte beim Verbrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zusammenhang Außentemperatur und Verbrauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler: 575 - Leistungseinbrüche bei höherer Geschwindi... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nach Auslesen des Fehlerspeichers plötzlich höherer KM-... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Leerlaufruckeln ab 20Grad Außentemperatur!? Diesel Motorentechnik
