TDI CFHF (110PS) auf CFHC (140PS) ändern | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag29-10-2014, 11:10    Titel: TDI CFHF (110PS) auf CFHC (140PS) ändern Antworten mit Zitat
Heißt das, die neuen MSG lassen sich nur 1x mit einer WFS / einem Fahrzeug "verheiraten" und sind anschließend nicht mehr tauschbar für die Verwendung in einem anderen (typgleichen) Wagen?
Die Steuergeräte haben aber den OTP Bereich, und der ist nicht 1:1 auf andere zu übertragen oder überschreibbar. (sagt der Begriff ja auch aus)
Hm . . . also kann man doch z.B. einen TDI CFHF (110PS) per MSG-Tausch zum CFHC (140PS) a la OEM machen?
Welchen Nutzen bzw. Hinderniswert hat denn dann der besagte OTP-Bereich icon_eek.gif ?
mullemaus
Beitrag29-10-2014, 11:33    Titel: TDI CFHF (110PS) auf CFHC (140PS) ändern Antworten mit Zitat
Natürlich kann man das umbauen und anlernen, somit aus dem kleinen den grossen machen.
Der OTB Bereich beinhaltet spezifische Daten die nicht änderbar sind.
Beitrag30-10-2014, 9:04    Titel: TDI CFHF (110PS) auf CFHC (140PS) ändern Antworten mit Zitat
Wozu gibts denn den OTP-Bereich, wenn er noch nicht mal als Tuningsperre für VAG-Werkstätten funktioniert? icon_eek.gif
mullemaus
Beitrag30-10-2014, 10:31    Titel: TDI CFHF (110PS) auf CFHC (140PS) ändern Antworten mit Zitat
Der OTB Bereich beinhaltet spezifische Daten die nicht änderbar sind.Wozu gibts denn den OTP-Bereich, wenn er noch nicht mal als Tuningsperre für VAG-Werkstätten funktioniert? icon_eek.gif
Der OTP hat nichts mit einer Tuningsperre zu tun. Wie kommst Du auf so etwas? icon_eek.gif
Beitrag30-10-2014, 11:29    Titel: TDI CFHF (110PS) auf CFHC (140PS) ändern Antworten mit Zitat
Weil Du den Begriff am 25.11.13 in diesem Thread (siehe oben) ins Spiel brachtest.
Dann hab ich das wohl falsch interpretiert . . .
mullemaus
Beitrag30-10-2014, 11:55    Titel: TDI CFHF (110PS) auf CFHC (140PS) ändern Antworten mit Zitat
Tausch der Software = 1:1 Kopie Flash und Eeprom gemeint
Also das Clonen von Steuergeräten. Das geht dadurch nicht.
Beitrag30-10-2014, 13:20    Titel: TDI CFHF (110PS) auf CFHC (140PS) ändern Antworten mit Zitat
cs
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2002
Beitrag28-11-2014, 11:52    Titel: TDI CFHF (110PS) auf CFHC (140PS) ändern Antworten mit Zitat
Oops, ich habe länger nicht in mein Thema geschaut.
In Summe bedeutet das, dass es nur über MSG tauschen funktioniert.
- Hat das schon mal jemand gemacht?
- Wie funktioniert das Anlernen an die Wegfahrsperre.
- Ist das einfach möglich mit VCDS oder sind Login Daten notwendig, die nur die Werkstatt zur Verfügung hat?
- Welches Steurgerät muss es sein? Es gibt auch den CFHC bei VW (z.B. Scirocco). Funktioniert das auch, oder kommt es zu Komplikationen mit den weiteren Steuergeräten (BCM)?
Danke, CS
mullemaus
Beitrag28-11-2014, 12:15    Titel: TDI CFHF (110PS) auf CFHC (140PS) ändern Antworten mit Zitat
Tausch des Steuergerätes geht, aber nicht mit VCDS.
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Caddy CFHF TDI 2.0 Geberreferenzspannung 1/A P0641 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kleinstmengenadaption 2.0 TDI CFHC Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge CFHC Beschleunigungsruckeln Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Caddy mit CFHC, Leerlaufdrehzahl Diesel Motorentechnik
