wiedereinmal Saugrohrdruck Regeldifferenz | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Mulag_md5
Beitrag13-06-2004, 22:07    Titel: Zitieren
Hallo, villeict gibst du einfach mal bekannt um welchen Motor welches Bj. etc es sich handelt. Von welchem Motor stammt der zweite Turbo?
Grüsse vom Mulag
Beitrag13-06-2004, 22:09    Titel: Re: mal ein anderes problem Zitieren
porschemeister hat folgendes geschrieben:
hi,
bin neu hier und hoffe mir kann jemand helfen!!!
habe genau den gleichen fehler im fehlerspeicher, aber bei mir ist das problem zu hoher ladedruck.
habe aus zwei ladern einen gemacht, da die leitschaufeln meines alten fest waren, nun passt irgendwie die einstellung der schubstange zw. druckdose und schaufeln nicht mehr.
ich habe schon millimeter für millimeter an diesem ding herumgeschraubt, aber der ladedruck ist immer zu hoch!!!!!
wer kann mir denn noch helfen ???? wie muß ich ihn einstellen ???? gibt es einstellwerte ???
gruß porschemeister
Mit Diagnosesystem das Taktverhältnis des Magnetventils zur Ladedruckregelung angucken und dann siehst Du, in welche Richtung und wieviel Du an der Verstellstange schrauben musst.
Btw: wie Steffarn richtig bemerkte, wirst Du mit einer DRUCKdose an einem VTG-Lader nicht wirklich glücklich werden...
porschemeister
Beitrag15-06-2004, 17:50    Titel: Entschuldigung Zitieren
icon_sad.gif hi,
ich habe leider in der eile die falschen worte gewählt!!
also nochmal es handelt sich um einen AFN motor mit dem serienmäßig verbauten VTG lader!!!
da die leitschaufeln fest waren habe ich ihn zerlegt und aus zwei, einen gemacht!!!
jetzt stimmt eben die einstellung der schubstange (die die leitschaufeln verstellt!) nicht mehr gibt es ein best. maß um diese einzustelle, oder muß man daran probieren bis man schwarz wird???
habe schon alle einstellungen ausprobiert, er bekommt aber immer nur unter vollast bei hoher drehzahl zuviel ladedruck!!!!
vielleicht kann mir ja jetzt einer weiterhelfen.
porschemeister
Beitrag15-06-2004, 18:07    Titel: was vergessen !!! Zitieren
icon_rolleyes.gif ich habe vergessen daß es meistens nur in den oberen Gängen ist !!!
also gang 4 + 5 !
Beitrag15-06-2004, 21:32    Titel: Zitieren
Warum machst Du nicht was ich Dir sage?
porschemeister
Beitrag15-06-2004, 21:42    Titel: Ok Ok Zitieren
icon_redface.gif Ok Ok ist ja schon gut !!!!
ich leihe mir morgen den VAG 1552 und dann probier ich es mal!!!
bis dann schönen abend noch.
Beitrag15-06-2004, 22:21    Titel: Zitieren
Also nochmal zum Mitschreiben:
- Gestänge ganz lang machen
- solange kürzerdrehen bis die Regelung schön arbeiten kann
coolio
Beitrag15-06-2004, 23:35    Titel: Zitieren
Ich habe einen 110PS golf 3 (motor AFN) und genau das problem des thread erstellers. Ganz willkürlich zieht der wagen nicht mehr und es fehlt arg an leistung icon_sad.gif Also habe ich hier im forum gelesen und schon folgendes gemacht:
-Lmm getauscht
- Magnetventilgetauscht
- Schläuche geprüft
- Verkabelung geprüft
Beim auslesen des fehlerspeichers wurde die meldung: Saugrohrdruck Regeldifferenz
ausgegeben und hier in den fachartikeln steht ja es könnte folgende ursachen haben:
Mögliche Ursachen:
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) defekt
Schlauchanschlüsse vertauscht, nicht aufgesteckt, undicht
Undichtigkeit zwischen Turbolader und Motor (Ladeluftstrecke)
Turbolader defekt
Also ich habe alles bis auf den direkten defekt des turboladers ausgeschlossen, frage mich allerdings warum zum teufel die leistung nur sporadisch einbricht? Oder ist dass ein anzeichen dafür dass in den nächsten wochen mein turbo komplett den geist aufgibt?
Mfg clyde
P.S.: Ich habe einen stecker aus einem gerät(genauen namen hab ich net) welches den fehlerspeicher von vw audi etc. auslesen kann genommen und mir die shareversion von VAG-COM besorgt bekomme am laptop aber keine verbindung icon_sad.gif da mein laptop keinen com anschluss hat. Hab dann einen com-usb adapter besorgt und leider funktioniert es auch damit nicht icon_sad.gif Auslesen während der fahrt ist also nicht möglich icon_sad.gif Wie macht ihr des ? oder habt ihr alle ein usb-kabel?
Beitrag16-06-2004, 19:39    Titel: Zitieren
coolio hat folgendes geschrieben:
-Lmm getauscht
- Schläuche geprüft
Mögliche Ursachen:
Turbolader defekt
Aber einen hast Du wohl übersehen:
/viewtopic.php?t=3004
Der entstand aus persönlichen Erfahrungen mit dem AFN . . .
Keine neuen Beiträge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Frischluftgebläse Regeldifferenz Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P3138 - Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung:Regeldiffe... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Saugrohrdruck Regeldifferenz ????? Upload
Keine neuen Beiträge Saugrohrdruck Regeldifferenz, LMM i.O.?! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge FehlerCode Saugrohrdruck - Regeldifferenz ? Was nun? Diesel Motorentechnik
