Turboladerlebensdauer bei TDIs | Beiträge 16+
Nach welcher Laufleistung trat bei Eurem TDI der erste Turboladerschaden auf?
weniger als 50.000km
10%
 10%  [ 9 ]
zwischen 50.000km und 100.000km
18%
 18%  [ 15 ]
zwischen 100.000km und 150.000km
9%
 9%  [ 8 ]
zwischen 150.000km und 200.000km
15%
 15%  [ 13 ]
zwischen 200.000km und 250.000km
6%
 6%  [ 5 ]
mehr als 250.000km
39%
 39%  [ 33 ]
Stimmen insgesamt : 83
Ruki
Beitrag24-04-2004, 18:12    Titel: Zitieren
Der Turbo war bei ca. 19.000 km im Eimer.
Hab keine genauen Infos, da das Auto damals noch meiner Mutter gehört hat.
(edit)
Korrektur: War auf dem Weg zur AB, kurz nach dem Wegfahren.
Werkstatt hat gesagt, es hat ihn 'zerrieben'.
(/edit)
Danach gab es beim Gasgeben ein Geräusch nicht unähnlich den großen Rennturbos
alter Rallyefahrzeuge (ist wohl das Hochdrehen gemeint ).
jedenfalls => Turbotausch (war teuer, weis aber nicht genau wieviele Schilling (jaja, die alten zeiten...) )
Ruki
MichaB.
Beitrag26-04-2004, 6:26    Titel: Zitieren
1Z bis 197 tkm 1.lader (hat im kalten zustand ein wenig gepfiffen, druckaufbau aber i.o.)
neuer lader spricht ein wenig früher an, aber sonst dasselbe wie der alte lader.
daytrader
Beitrag26-04-2004, 7:13    Titel: Zitieren
aktuell 230 Tkm mit einem AFN im Passat - noch immer problemlos icon_biggrin.gif
delvos
Beitrag26-04-2004, 13:55    Titel: Zitieren
Turbo bei 2 Monate altem Auto (siehe Signatur) und km-Stand 2.700 defekt.
Bei ca. 180 km/h auf der Autobahn plötzlicher Leistungsverlust und Wolke aus dem Auspuff.
Etwa 2 Ltr. Öl sind in kürzester Zeit in den Auspuff gewandert.
Lt. Werkstatt hatte der Lader "ab Werk" eine Macke. Was genau hat keiner gesagt.
Turbolader, Ladeluftschläuche, Ladeluftkühler und Katalysator wurden erneuert.
Das war das 1. und letzte Mal, daß ich mit diesem Turbo so schnell gefahren bin. Vorher habe ich den Wagen schonend eingefahren. Bis dahin max. 140 km/h im 6. Gang und sonst auch sehr Drehlzahlarm gefahren. Hätte ich den Wagen schon vorher "getreten" wäre wahrscheinlich schon eher Schluß gewesen. Ölverbrauch war bis zum Defekt ca. 0,5 Ltr. Mit dem neuen Lader ist der Öl-Verbrauch minimal. Seid dem letzten Ölwechsel vor 10.000 km fehlen ca. 2 mm auf dem Peilstab.
Olaf
Beitrag26-04-2004, 15:43    Titel: Zitieren
@delvosProfil anzeigen: delvos
Keine Angst, der Lader vom 130 PS Motor hält ohne Produktionsfehler auch bei flotterer Gangart deutlich länger. Allerdings erst heizen, daß der Lader rotglühend ist, und dann sofort abschalten mag ja kein Lader. Mein Tip: Lieber jetzt in der Garantiezeit nen zweiten Lader zerlegen als nach nen paar Jahren die Überraschung zu haben, womöglich in Verbindung mit nem Motorschaden.
Nach oben Profil PN E-Mail
garth.brooks
Beitrag28-04-2004, 13:01    Titel: AFN 170 TKm Serienturbo mit 1,2Bar problemlos. Zitieren
@Julian – Das mit dem zu dünnen Öl bezweifle ich als Ursache, Meiner läuft seit 50TKm mit 0W30, wie die PD-mit WIV . Das Dünne Öl ist schneller beim Turbo, kühlt das Lager besser.
Meiner bekam mit 120TKM nen Chip, läuft mit 1,2 Bar auf dem Serienturbo. Ich warte vor dem Wegfahren immer bis auch der Turbo Öldruck hat, was ich bei mir deutlich hören kann, da er so 3-5 Sekunden nach dem Anlassen dann deutlich mitläuft. Bekommt er vorher Abgasdruck ist das TÖDLICH ! Hier reicht ein Einzelereigniss!
Meine VTG neigt im Winter etwas zum Schwergehen, aber nach ein bisschen Vollgas geht’s dann wieder.
Helmut
Beitrag29-04-2004, 10:52    Titel: Turbo-Lebensdauer Zitieren
230.000 km Golf 3 mit 1Z-Motor
70 % Autobahn, Rest Stadt/Landstrasse
ca. 5,7l/100 km
Ölverbrauch <0,2l/1000 km
120.000 km Ford Galaxy AFN-Motor
70 % Autobahn, Rest Land/Stadt
7-8 l/100 km
Ölverbrauch < 0,2l/100 km
130.000 km Golf 4 MKB ??, aber 115 PS PD-Motor
5-8 l /100 km
2 Jahre Fahrschulauto, 2 Jahre scharf gefahren (Sohn), 1 Jahr moderat (Tochter)
Kühlerventilator ausgefallen, ZKD angeschlagen, mehrmals überhitzt, Notlauf
ZKD-neu, danach Ölschlauch am Turbo locker ca. 1l Öl verloren.
Turbo immer noch ok.
Viele Grüsse
Helmut
Alpine
Beitrag01-05-2004, 12:10    Titel: Zitieren
Motor AGR, knappe 250.000 Km
Chip verbaut seit 156.000 Km
Lader ohne Probleme.. Ölwechsel alle 7.500 Kilometer und in diesem Intervall 0,5 Liter Öl verbraucht.
Nach Ausbau des Motors -> Die Welle des Laders hatte schon ziemlich viel Spiel, lief aber noch einwandfrei.
Motor warmgefahren und nicht heiss abgestell sollte klar sein..
Grüsse
christo
Beitrag02-05-2004, 14:11    Titel: Zitieren
Servus!
Ich habe zwar keinen TDI, dennoch wollte ich hierzu meine Angaben machen:
Golf II TD, 51 kW (JR), 311.000 km, erster Lader, zweiter Kopf,....
40% BAB
45% außerhalb geschl. Ortschaften
15% innerhalb geschl. Ortschaften
Verbrauch: ca. 6 liter/100 km
Gruß, Christo
Skoda Octavia III Combi (5E5), EZ: 6/2016, 2.0 TDI 110 kW (MKB: CRMB), 6-Gang-Schaltgetriebe (GKB: PGT)
habib
Beitrag02-05-2004, 15:28    Titel: Zitieren
Ich hab 'nen 96er 1z, 210tkm
Chip seit 115tkm
Turbo ist noch der erste.
Ich hab auch das Gefühl, dass der LD in unteren Drehzahlen sehr langsam aufgebaut (bzw in sehr niedrigen Drehzahlen fast gar nicht) und beim Gasgeben hab ich starke Überschwinger, gefolgt von 'Unterschwingern'.
Ansonsten läuft 'er ganz gut.
MfG
WarLord
Beitrag02-05-2004, 17:43    Titel: Zitieren
Da würde ich mal nach dem Wastegate oder dem Ladedruckregelventil schauen (wobei das eher nach Ladedruckregelventil ausschaut).
Gruß WarLord
karlstein12
Beitrag04-05-2004, 11:55    Titel: Zitieren
Passat Variant 3B Bj 3/2000
MKB: ATJ (115PS Basis, gechipt von auf ca. 145PS)
Laderdefekt bei 165000km.
Laderwelle ist bei Vollast im 3. Gang (bergauf bei ca. 3500U/min) abgerissen.
Die Ursache ist nicht genau bekannt, vermutlich hing es mit einer schwergängigen VTG zusammen, da kurz zuvor derartige Symptome aufgetaucht sind.
Der Austausch kostete in der Werkstatt 1000,-EUR.
Das Auto war bis 147000 km ein Vertreterfahrzeug (vermutlich überwigend BAB), seitdem 80% Stadtverkehr und 20% Landstraße.
Rupert Gschwendtner
Richi Rich
Beitrag07-05-2004, 10:45    Titel: Zitieren
Skoda Octavia L&K
MKB: AHF
Laderwelle bei km 217000 abgerissen, Motor mußte neu eingeschliffen werden. Ursache unbekannt, vermutlich Altersschwäche und PB, war seit 180.000 km drinnen, Motor wurde auf keinster Weise geschont. Dafür hielt er eh lange icon_lol.gif
80% Autobahn, 15% Landstraße, 5% Stadt, Verbrauch um die 6 Liter, öfters aber auch ganz leicht 7,5 l.
Kenne noch einen anderen AHF, der bei ca. 190.000 km einen Turboschaden hatte. Wie der allerdings gefahren ist weis ich nicht, ungetunt.
Kenne den auch nur deswegen, weil er dieselben Leiden hatte wie meiner, inclusive den Luftschlauchriss, der direkt nach dem Turbo ist.
Gruß,
Richi
Thomas
Beitrag20-05-2004, 9:40    Titel: Lebensdauer Turbolader Zitieren
meine bisherigen Turbolader:
(der VNT15 ist immer der gleiche)
0-120tKm - VNT15 - serienmäßig - keine Probleme
120-130tkm - VNT15 - Tuninbox - keine Probleme
130-135tkm - VNT15 - Tuningbox, AXG-Einspritzdüsen - keine Probleme
135-140tkm - VNT15 - Chiptuning, 1.2 Bar, AXG-Düsen - keine Probleme
140-160tkm - GT1749VA (49Euro eBay), 1.3 Bar, AXG-Düsen, def. Radiallager (Turbo lief aber noch)
160-175tkm - VNT15 - Chiptuning, AXG-Einspritzdüsen 1.5 Bar - keine Probleme
175tkm - aktuelle 180tkm - GT1749VB - Chiptuning 1.5Bar, AXG-Einspritzdüsen, keine Probleme
(Das war der zweite GT1749VB. Der erste ist beim Einbau beschädigt worden.
Der Alu-Motorhalter wurde zwar geändert um den Verdichtergehäuse Platz zu machen, jedoch stand das Gehäuse an der Konsole "leicht" an. Das haben wir beim Aufsetzen des Zylinderkopfes nicht bemerkt. Dieser halbe Millimeter, wenn es soviel überhaupt war, hat gereicht, dass die Welle beim ersten Motorlauf stecken geblieben ist.)
Thomas
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
skoda333
Beitrag26-05-2004, 11:09    Titel: skoda tdi Zitieren
habe skoda tdi 81kw 80000km drauf mit turbo keine probleme.
meine rat turbo nach lange autobahn fahrt ,vor motor abschalten cca5min bei leerlauf auskuhlen lassen.
Jackrabbit82
Beitrag26-05-2004, 19:13    Titel: Zitieren
Bei meiner Mutter ihren alten Golf 3 ist der 1Z TFI mit 140000 km und neuen Jahren noch wie geschmiert gelaufen. JEtzt fährt sie einen 90 PS TDI Golf 4 ALH auch ohne jegliche PRobleme, jedoch erst 14000 km. Mein Fabia TDI ATD 101 PS PD hat 55000 km am TAcho und läuft auch wie eine eins. Mein nachbar fährt einen 96 Golf 3 Kombi mit 287000 km und alles noch urzustand. 90 PS TDI übrigens.
Keine neuen Beiträge Gebrauchtwagen-Prüftipps für TDIs Fachartikel
Keine neuen Beiträge Reparatur Ölpumpenantrieb 2.0 PD TDIs mit Ausgleichswellen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Partikelfilter Zwangsregeneration von VAG TDIs mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge TDIs trockenfahren? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Übersicht TDIs Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abgasrückführventil, diverse 2.0l TDIs Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schwächen aktuelle 3.0l V6 TDIs Diesel Motorentechnik
