Wieviel Bar für den VNT17 (GT1749VA)??? | Beiträge 16+
dj1
Beitrag27-07-2004, 17:25    Titel: Zitieren
DJ
dj1
Beitrag01-08-2004, 16:11    Titel: Zitieren
Frage: Sollte ich den Turbo einfahren?
DJ
Beitrag01-08-2004, 16:16    Titel: Zitieren
dj1 hat folgendes geschrieben:
Ja: kein Vollgas, solange der Motor kalt ist -> gilt übrigens bei jeder Fahrt neu icon_wink.gif
Im Ernst: Lader brauchen IMO keine Einfahrzeit.
dj1
Beitrag02-08-2004, 9:06    Titel: Zitieren
DJ
wolfi_b
Beitrag02-08-2004, 10:42    Titel: Zitieren
In My Opinion
http://www.rhusmann.de/kuerzel/kuer1pke.htm
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
dj1
Beitrag02-08-2004, 11:16    Titel: Zitieren
He Wolfi danke für die gute Seite - sehr informativ!
Ich werde den Turbolader glaub ein wenig (300 km) einfahren.
DJ
dennis79
Beitrag02-08-2004, 21:29    Titel: Zitieren
Hallo dj1,
wieviel Ladedruck fährst Du mit dem VNT 17 und hast Du Überschwinger icon_question.gif
dj1
Beitrag03-08-2004, 9:36    Titel: Zitieren
Hallo dj1,
fahre NOCH mit original Software.
Will ihn wie oben schon gesagt erst ein wenig einfahren - zu Überschwinger kann ich nichts sagen da ich zur Zeit noch ganz sanft fahre icon_biggrin.gif
Lader ist nigelnagel neu! So ein Lader ist nicht billig! Bei VW kostet er ca. 1400 €
DJ
dj1
Beitrag09-08-2004, 9:07    Titel: Zitieren
Hi Dennis!
bin jetzt 600 km mit dem neuen Turbolader gefahren.
Absolut keine Überschwinger!
Regelt sauber bei 1 Bar ein.
Zur Leistung kann ich nur sagen, da er ja vorher schon mit den größeren Düsen etwas besser gelaufen ist - ich hier nicht arg viel mehr Leistung spüre.
Ich hoffe mit anderer Software drückt es mich mal so richtig rein icon_lol.gif
DJ
Thomas
Beitrag09-08-2004, 11:04    Titel: Zitieren
Hi Daniel,
Nur, weil hier einige mit 1,4-1,5 Bar fahren. Das würde ich an Deiner Stelle nicht tun.
Der Lader erzeugt zwar 1,3 Bar an einem 130PS PD-Motor, aber das ist nicht das gleiche wie wenn Du ihn an Deinem AFN mit größerer Einspritzmenge fährst, denn über die 130PS kommst Du locker hinaus. D.h. soviel wie, dass Dein Abgasgegendruck auch dementsprechend höher ist und wenn der viel höher ist, als Dein Ladedruck, drückt dieser Gegendruck wärend der Ventilüberschneidung Deine Frischluft zurück und mehr Abgase in den Brennraum. Dadurch verlierst Du wesentlich an Drehmoment. Also Ladedruck ist nicht alles, das Verhältnis MUSS stimmen.
Bei 1,5 Bar Ladedruck ist mein Gegendruck um 0,6 Bar höher. Bei 1,55 bar liegt dieser bei 3,1 Bar Überdruck und bei 1,6 Bar ca. 3,8 Bar. Mit der serienmäßigen Software und dem VNT15 ist der Gegendruck gerademal um 0,4 Bar höher als der Ladedruck.
Also versuche lieber ersteinmal 1,35 Bar ohne Ruß, das sollte für den Anfang reichen. Ausserdem "schonst" Du damit Deine Bauteile. Aus Erfahrung kannst Du so ca. 160 PS bei 4200U/Min und an die 340Nm bei 2100U/Min erreichen und das weitestgehend Rußfrei.
Ausserdem lässt Du Deinem Lader noch Spielraum für unterschiedliche Umgebungsverhältnisse.
Das ganze ist übrigens auch mit Ulf´s DZR belegbar. Der Motor klingt zwar bei höherem Ladedruck (zu hohem Abgasgegendruck) wie ein Rennwagen, ist aber langsamer.
Bei einer guten Abstimmung ist der klang auch deutlich kerniger, aber lange nicht so extrem Im Ulf´schen DZ-Test hat meiner in seiner Bestzeit die 4,2 Sek. geschafft.
Noch ein kleiner Tipp. Am Anfang hat es mir ständig die Druckschläuche zerbröselt oder mind. von den Rohren ´runter gedrückt. Als Abhilfe habe ich diese Schellen von VW gegen richtige geschraubte Schellen getauscht und diese Klemmschellen um die Schlauchmitten gemacht, dass diese sich nicht soweit dehnen und reißen können. Bisher hält das. An den Verbindungen von "normalen" Rohren zu Schläuchen habe ich die Rohre etwas aufgeraut und mit einer Art Silikon (Elastosil) verklebt. Hält bisher wunderbar.
Das sind bisher meine Erfahrungen.
Bis dann
Thomas
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
dj1
Beitrag09-08-2004, 13:09    Titel: Zitieren
ich denke auch dass 1,3 Bar völlig reichen.
Ende September habe ich einen Termin beim Wendland - ich bin echt mal gespannt was mein TDI dann noch so hergibt icon_cool.gif
Daniel
Thomas
Beitrag09-08-2004, 14:05    Titel: Zitieren
Hi Daniel,
damit wirst Du sicher "nicht schlecht fahren"!
Thomas
[email protected]
Beitrag15-08-2004, 20:56    Titel: re: Zitieren
erstmal:turbo braucht man nicht einfahren. 2.der lader kann, glaub ich, nicht überdrehen,weil der größer ist wie der 15. 3.überschwinger hin oder her wenn der ladedruck zu hoch ist dann gibt es doch ne fehlermeldung von wegen ladedruck?! klärt mich mal auf wenn das irgendwie anders ist gruß bernd
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag31-08-2004, 18:02    Titel: Zitieren
Thomas hat folgendes geschrieben:
Hi Thomas,
das sind ja interessante Zahlen. Wie hast Du die bekommen? Drucksensor im Abgaskrümmer?
Was mich nun wieder verwirrt:
Wenn der Abgasgegendruck vor dem Lader höher ist als der Ladedruck selbst, dann kann doch das bekannte Fehlerbild einer offenen AGR mit starkem Rußen gar nicht entstehen!?
Dazu muß ja mehr Luft durch den LMM laufen als in den Zylindern ankommt -> also volle Einspritzmenge (wegen voller gemessenen Luftmasse) bei Luftverlust vom Ansaug- in den Auspffkrümmer. Was aber nur "funktionieren" kann, solange der Abgasgegendruck niedriger ist als der Ladedruck!
Sonst drückts Abgase durch die AGR in den Ansaugkrümmer, der LMM-Wert sinkt, und evtl. wird die Einspritzmenge reduziert . . .
dr_braun
Beitrag31-08-2004, 21:10    Titel: Zitieren
..So ich habe seit heute den GT1749VA drin, hat rund 2,5h gedauert da ich alles von oben gemacht habe.
Aufgefallen ist mir bis jetzt das das Pfeifen des alten GT15 weg ist und das Ansprechverhalten etwas schlechter geworden ist. Den vollen LD von 1,25bar (Chip) bringt er erst ab rund 2400-2500 U/min, dafür hält er den dann auch bis über 4000 U/min und bricht nicht ein wie der alte ab 3500 U/min. Ich kann nicht nachvollziehen was viele schreiben das der max. LD schon eher als beim GT15 anliegt. Die Öltemperatur ist rund 2-4°C niedriger, jedenfalls ist mir das so bei der ersten Fahrt (~15km) aufgefallen.
Beim ULF`schen Durchzugstest habe ich im Mittel (nur 3 Versuche) eine 4,9sec geschaft!
MFG Dr.B
Beitrag31-08-2004, 21:20    Titel: Zitieren
dr_braun hat folgendes geschrieben:
Und mit dem alten Lader?
Keine neuen Beiträge Wie muss ich die VTG-Stange einstellen (VNT17) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welcher Ladeschlauch oder Adapter für VNT17 ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Was stimmt denn jetzt? 028145702H / R VNT15 oder VNT17? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abgastemperatursensor GT1749VA On-Board-Diagnose (OBD)
