Dem Diesel Zweitaktöl zu mischen, um ESP zu schonen | Beiträge 16+
hb2000
Beitrag26-01-2006, 7:03    Titel: Zitieren
Hallo Uli
Probiert das doch mal mal zum Vergleich mit Salatöl aus dem Aldi (79Cent/l)
Gruss
hb2000
cksIT
Beitrag26-01-2006, 8:42    Titel: Zitieren
ist ernst gemeint, im sommer fahre ich halb\halb. ist billiger und der motor läuft ruhiger.
für die au ein geheimtip, da die abgaswerte dabei ungemein verbessert werden.
im winter würde ich davon absehen, da das zeug relativ dickflüssig ist...
hb2000
Beitrag26-01-2006, 9:57    Titel: Zitieren
Wie verhält es sich, wenn ich auf 50 Liter Diesel einen Liter Salatöl mit in den Tank dazu kippe ???
Erreiche ich dadurch ähnliche Eigenschaften wie bei der Beimischung von 250 ml 2-Takt Öl zum Diesel ???
cksIT
Beitrag26-01-2006, 12:25    Titel: Zitieren
musst du wohl ausprobieren, schadet auf jeden fall nicht!
in vielen fällen hilft das, was man auch glaubt... ich fahre das öl eigentlich nur, weils billiger ist.
Das der heutige Diesel schlecht für die ESPs ist, glaube ich nicht, da es zu viele TDIs gibt, die schon ne ewigkeit mit der ersten ESP rumfahren und das ohne Probleme.
Mein Bruder fährt jetzt schon 270000km mit seinem AFN der wird weder warmgefahren, noch irgendwie gepflegt, und hatte bis jetzt noch nichts gehabt, ausser einer def. ZKD.
christians
Beitrag26-01-2006, 12:54    Titel: Zitieren
Wird kaum dasselbe sein. Pöl schmiert in der Verdünnung sicher schlechter und neigt u.A. dazu Ablagerungen zu bilden, wohingegen 2T-Öl besser verbrennt und Additive zur Reinigung enthält.
Gruß Christian
Wurstblinker
Beitrag26-01-2006, 12:58    Titel: Zitieren
mein Bruder und ich machen diese Beimischung von Zweitaktöl jetzt seit letzten Sommer.
Auf einer Autobahnstrecke von 670km die mein Bruder schon zig mal gefahren ist,hatten wir mit der Bemischung von ca 300ml einen Verbrauchsvorteil von einen halben l auf 100.
Sein Auto ist ein Golf4 90PS mit 260tkm.
Bei meinem 1Z verhält es sich auch so.
Trotz neuer Düsen nagelt er mit dem Öl hörbar weniger!
Habe in anderen Foren schon viel darüber gelesen,wo ein User dies schon seit vielen Jahren macht,und sein Auto immer beste AU Werte hatte.
Schlecht kann es also nicht sein!
Beitrag26-01-2006, 13:14    Titel: Zitieren
Wurstblinker hat folgendes geschrieben:
. . . einen Verbrauchsvorteil von einen halben l auf 100.
So pauschal würde ich das noch nicht ausdrücken.
Was wäre, wenn das Zeug z.B. langsam Ablagerungen im Bereich der Kolbenringe aufbaut, die erst nach 100Tkm oder mehr zu hohem Ölverbrauch oder Fressern führen können (analog zum Pöl-Golf2 der Autoblöd)?
Ist schonmal ein so betriebener Motor nach entsprechender Laufleistung zerlegt und mit einem "Nurdiesel"-betriebenen verglichen worden?
Uli S.
Beitrag26-01-2006, 13:32    Titel: Zitieren
War das jetzt ernst gemeint oder einfach so als Gag
ernst. Ich würds aber (wie cksIT schon sagt) auf den Sommer verschieben, weil das Zeug im Winter so zäh ist, daß es sich nur widerwillig im Tank mischt. Wenn Du dann 5 Liter in den fast vollen Tank schüttest, läuft das nach unten durch (ist dichter als Diesel) und wird nach dem nächsten Start fast pur angesaugt. Ich fahr übrigens überwiegend mit Altpöl pur (s. Signatur), nur bei der Kälte mische ich 5% Benzin zu, damit der Grießbrei etwas leichter zu tanken geht icon_wink.gif
hb2000 hat folgendes geschrieben:
wahrscheinlich wirst Du gar nichts merken, allenfalls ne leichte Frittenfahne kurz nach dem Start
keine Ahnung, hab noch nie Diesel mit 2T-Öl verfahren. Aber mit 10-20 % Pöl wirst Du schon ein leiseres Laufgeräusch feststellen, evtl. hängt die Kiste auch etwas besser am Gas. Daß der Verbrauch zurückgeht, glaub ich eher nicht, erfahrungsgemäß steigt er aber auch nicht an. Daß sich mehr Ablagerungen im Motor bilden als mit Diesel, halt ich bei so leichten Mischungen für eher unwahrschinlich. Das passiert eher bei höher%igen Mischungen und ungeeignetem Fahrstil/Streckenprofil, wo die Brennräume nicht richtig warm werden oder stark auskühlen.
Gruß Uli (bisher 300ooo km mit Frisch- und Altpöl)
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
hb2000
Beitrag26-01-2006, 13:56    Titel: Zitieren
So mal nebenbei bemerkt: Ich habe einen PD Diesel also nix ESP
Uli S.
Beitrag26-01-2006, 14:01    Titel: Zitieren
ja, und ??
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
96er Passat 35i AFN
ObenbeiMutti
Beitrag26-01-2006, 14:12    Titel: Zitieren
Gibt es Erfahrungen mit Kerosinbeimischungen im Bereich 20%+?
U.U. braucht er dann noch weniger bei mehr Bums, weil meines Wissens da die Energiedichte höher ist, und sollte bei hohem Reinheitsgrad auch gut verbrennen, bis auf den Russ.
- für die Öllampen- da kann man sich auch abgastechnisch ganz klar vom Mob abgrenzen icon_cool.gif , und der Feinstaub wird zum exklusivem Geruchserleben, was dem Wohnraum an der Landshuter Allee in Müchen die typische 'Münchner Exklusivität' geben sollte.
joegolf
Beitrag26-01-2006, 17:11    Titel: Zitieren
Klassischer Fall von "Ich hab was anderes getankt, fahre unbewusst anders und leite daraus die falschen Schlüsse ab".
Der Energieinhalt des Öls wird nicht so viel höher wie der von Diesel sein, als dass der Verbrauch sich messbar verändern dürfte. Was bleibt übrig? Durch eine (eventuell) bessere Schmierung der Einspritzanlage wird der Verbrauch auch nicht messbar abnehmen.
Golf 7 GTI
Wurstblinker
Beitrag26-01-2006, 22:35    Titel: Zitieren
Ne das stimmt nicht.
Das Fahrprofil ist immer gleich:Wenn möglich Vollgas!
Sind die Strecke schön öfters in 5h30min gefahren!Dieses mal aufgrund eines kleinen Staus 6h.
Nie kamen wir mit einem Tank an.Sind auch mit der Beimischung 'bewußt' so gefahren,als hätten wir es nicht im Tank.
Hatten IMMER 7,5l auf 100km.Mit Öl 7l auf 100km.
Aber wie man es auch nimmt,keine Fahrt gleicht der anderen!
MFG
christians
Beitrag26-01-2006, 23:35    Titel: Zitieren
Eine Fahrt mit gegen viele ohne heißt noch nicht so viel.
Einen gewissen Verbrauchsvorteil halte ich aber bei einem Wagen mit hoher Laufleistung für möglich: Wenn verschleiß- und reibungsbedingt, nicht wegen Erschlaffung der Federn, die Düsen unteschiedlich öffnen, die mit Nadelhubgeber zuerst und dann der Rest. Wenn die Zeiten dann mit besserer Schmierung/ weniger Reibung wieder näher zusammenliegen sollte auch der Verbrauch sinken. Ob aber 0,5L /100km realistisch ist glaube ich nicht, ist mir bei meinem Wagen auch noch nicht aufgefallen.
Gruß Christian
Mephisto
Beitrag27-01-2006, 9:34    Titel: Zitieren
ich glaube nicht, dass Reibung das ganze erklärt.
Vielmehr gehe ich davon aus, dass der geringere Flammpunkt des Zweitaktöls im Vergleich zum Diesel der Grund für einen geringeren Verbrauch ist. v.a. nach dem Kaltstart und bei niedriger Drehzahl zündet das Gemisch leichter.
Micha
joegolf
Beitrag27-01-2006, 12:26    Titel: Zitieren
Mephisto hat folgendes geschrieben:
Micha
Die Erklärung für den halben Liter liegt nicht am Rasenmäher-Motorsägen-Mopedöl, sondern in
Sind die Strecke schön öfters in 5h30min gefahren! Dieses mal aufgrund eines kleinen Staus 6h.
Golf 7 GTI
Keine neuen Beiträge DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Die Feinstaub-Katastrophe und Diesel mit Rußpartikelfilter Fachartikel
Keine neuen Beiträge Einfahren mit Zweitaktöl!? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge kann ich den Kühlerfrostschutz VW TL 774F mit G12 mischen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diesel 2,0 mit 170 PS? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LD Log A3 8P 2,0 CR-Diesel Upload
