Öl VW 505.01 oder 507.00 | Beiträge 176+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Weiter
Beitrag23-11-2009, 10:31    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
alex2479 hat folgendes geschrieben:
Ich muss laut Handbuch ein Öl mit der Norm 50501 fahren...
Bei einem 2004er AVF icon_eek.gif ??
Ist das ein Reimport ohne WIV ?
Nein ist kein reimport, im Handbuch steht für WIF 50601 und ohne 50501, DPF habe ich nicht.
MfG
Alex
*würmerausdernasezieh*
Die 50501 beschreibt Öle für die festen 15 tkm-Intervalle.
Warum fragst Du dann nach Longlife-Ölen für WIV ?
Willst Du WIV oder 15 tkm-Intervalle fahren ?
alex2479
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2009
Beitrag23-11-2009, 10:51    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
Dann habe ich wahrscheinlich was falsch verstanden, also ich will ganz normal alle 15 Tkm das Öl wechseln.
Hier z.B. steht man sollte nach möglichkeit das 50700 fährt, deshalb frage ich.
http://www.michaelneuhaus.de/golf6/golf6-tips.shtml#oel
MfG
Alex
2004er Passat 3BG 1,9 Tdi AVF 96 KW
scroll tdi
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007
Karma: +5 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-11-2009, 11:15    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
MfG
Alex
Schau erst mal in deinem Serviceheft wie die erste Inspektion war.
oder Datenaufkleber (evtl. auch in der Kofferraummulde), da müsste entweder QG1 (=WIV) oder QG0 bzw. QG2 (feste Intervalle) stehen.
Wenn QG1 hast dann kannst beide Öle nehmen.
Nur macht es wenig Sinn ein 507.00 zu nehmen und dann alle 15 000km zu wechseln.
Von dem her würde dann ne Werkstatt suchen die den Longlifeservice codiert.
Über die Tipps von MichaelNeuhaus hinweg...würde ich dennoch mehr raten das Öl weiterzufahren was vorher immer verwendet wurde...
Aufjedenfall kein 506.01 verwenden!
Beitrag23-11-2009, 11:38    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
scroll tdi hat folgendes geschrieben:
Das wollte ich sagen.
@alex2479KFZ-Schrauber Profil anzeigen: alex2479:
Ein 50501 reicht bei Dir auf jeden Fall aus. Wenn Du Dich auf dem Markt umschaust, wirst Du allerdings bemerken, dass die 50700-Öle oft zum gleichen Preis zu bekommen sind. Und die haben (zumindest potenziell) mehr Reserven...
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag23-11-2009, 11:43    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
Pennasol 5 W 40 PD 50501 für 20 € oder was doppelt so teureres kaufen icon_sad.gif
Gruß, der Teileklaus
alex2479
Beitrag23-11-2009, 17:32    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
So hier mal mein Datenträger, was darf ich jetzt genau fahren und was nicht ?
[Toter Link]
MfG
Alex
Beitrag23-11-2009, 17:43    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
QG1 = Longlive Service (Flexible Wartungsintervale)
QG0 = 15000km Service (Feste Wartungsintervale)
alex2479
Beitrag23-11-2009, 18:02    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
http://oil-center.de/shop/product_info.php?info=p65_Mobil-1-ESP-Formula-5W-30--LongLife-3----1-Liter.html&XTCsid=7bead3a9e81caf989a606412b61a33b1
oder das hier.
http://oil-center.de/shop/product_info.php?info=p27_Castrol-SLX-Longlife-III-Prof--Powerflow-1-Liter.html&XTCsid=7bead3a9e81caf989a606412b61a33b1
MfG
Alex
Also kann ich auf jeden Fall eins dieser beiden Öle fahren ?
MfG
Alex
scroll tdi
Beitrag23-11-2009, 20:53    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
ja kannst eins von den genannten Ölen fahren.
scroll tdi
Beitrag04-01-2010, 23:07    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
update:
ein weiteres Schwäche vom low ash Öl (507.00) ist auch der abgesenkte TBN Wert am Öl.
dadurch wurden auch die alten 50 000km im Longlife auf 30 000km Intervall abgesenkt.
gibts denn inzwischen die ersten defekten Longlifemotoren mit 507.00?
wie ist die Motorsauberkeit?
ich bin noch am rätseln ob das schwefelfreie Öl besser ist, auch wenn man keinen DPF eingebaut hat.
Und wie gut sind die Dichtungsmassen an den Älteren TDI´s? halten diese sauren Verbrennungsrückstände aus, was das Öl nimmer so neutralisiert?
goettmann
Beitrag05-01-2010, 8:37    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
update:
Die Aussage geistert immer weider durch die Gegend ...... Leider ist sie nicht Richtig!
Nein ..... Zumindest keine die mit 50700 in Verbindung zu bringen sind.
Deutlich besser.
Wir verwenden im Fuhrpark nur 50700 und haben bisher keine Schäden oder Nachteile feststellen können.
Absolut keine Probleme .....
haithamina
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006
Beitrag05-01-2010, 10:34    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
@ goettmann
Hallo Goettmann, kannst Du etwas zu den langen/längsten Ölwechselintervallen in den Fahrzeugen des Fuhrparks sagen? Siehst Du Anzeichen, dass >30 Tkm oder 50 Tkm Intervalle problematisch sein können? Siehst Du da Grenzen der Öle? Kann man erwarten, dass sich diese Intervalle ebenso dynamisch wie bisher verlängern? 50 Tkm ist ja für viele (Unter-) Durchschnittsfahrer schon Lifetime, bei wahrscheinlich maßgeblich Kurzstreckeneinsatz. 50 Tkm bei einem Handlungsreisenden sind dagegen wahrscheinlich, incl. Nachkippen von 1-x Liter, kein Problem?!
haithamina
Benni
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005
Beitrag05-01-2010, 11:07    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
alternativ gelten ja satt der kilometer max. 2 jahre. also nix mit lifetime...
haithamina
Beitrag05-01-2010, 11:12    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
@ benni
Klar, gute Ergänzung, danke. Aber: das gilt derzeit.
Es ging mir um die aktuellen Erfahrungen und um den "Ausblick". 50 Tkm oder 2 a waren vor wenigen Jahren undenkbar...
goettmann
Beitrag05-01-2010, 12:36    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
@ goettmann
Min 15tkm und max 28tkm bei den 30k Fahrzeugen
Min 15tkm und max 45tkm bei den 50k Fahrzeugen (habe aber schon von 48tkm Fahrzeugen gehört)
Nein!
Zumindest bei korrekter Befüllung mit dem Vorgeschriebenen Öl nicht. Eher eine Überalterung durch zu lange Lagerung. icon_wink.gif
Deshalb hat VW beim Diesel wohl auch von 50k auf 30k reduziert .... icon_wink.gif
Es ist durchaus möglich die Intervalle zu verlängern, da die Reserven der Öle unter bestimmten Bedingungen lange nicht ausgenutzt werden. Leider können sie aber genauso gut weit überfordert werden, je nach Einsatzbedingungen.
Das ist gar nicht so pauschal zu beantworten.
Siehe Beitrag von Benni .... Solche Fahrprofile versucht das KI in Verbindung mit dem MSG halbwegs plausibel zu berechnen und dann die Intervalle entsprechend anpassen. Da wird in Zukunft noch einiges auf uns zukommen.
In wie weit der Hersteller es möglich machen wird die Öle 'bis aufs letzte' auszunutzen ohne dabei in die Gefahr einer Gewährlestungslücke zu kommen, bleibt deren Geheimnis icon_evil.gif
Benni
Beitrag05-01-2010, 12:39    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
es gab, so sagte mir ein VW mensch auch Motoren welche bis 60t km zugelassen haben, hängt also wohl vom Motor ab.
In den Letzten Jahren wurde aber mit dem Longlife wieder ein Schritt zurück gemacht, statt 50t km sind nun nur noch max. 30tkm möglich.
An Erfahrungswerten kann ich nur von meinem Passat berichten, das ich den Intervall teilweise auf 45t km gestreckt habe (2x 65km Pendlerstrecke am tag bei konstant 100 bis 120 kmh) und die Karre nun über 200t km auf der Uhr hat und Motorseitig keinerlei Probleme zeigt.
Keine neuen Beiträge Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge S3 oder S4 Sitze im Audi 80 oder andere Sportsitze? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge [Umfrage] 2,5 V6 mit oder ohne Quattro? ... oder doch lieber 1,9 tdi? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wegfahrsperre 2 oder 3 / mit oder ohne CAN? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1Z / AHU oder AFN ? Dieselschrauber Bar
