Octavia 2.0l TDI BKD Probleme (Gelöst) | Beiträge 32+
gtikasper
Beitrag07-04-2013, 20:30    Titel: Zitieren
Ja, den Antrieb der Saugrohrklappe habe ich kontrolliert, es waren alle Zahnräder heil. Hab aber trotzdem noch eine andere verbaut, was dazu schonmal führte, das der "Fehler Abgas" bisher nicht mehr auftrat.
Ich wollte nun die PD-Elemente ausbauen um zu gucken wie die Sitze aussehen, hat da jemand zufällig eine Teilenummer vom Dichtsatz für mich, da ich den gleich erneuern kann? Einen Dichtring hat der am Sitz auch, sehe ich das richtig oder dichtet sich das Element dadurch ab, das der Sitz konisch ist? MKB ist BKD.
Beitrag07-04-2013, 20:33    Titel: Zitieren
Zahnriemenspannung ok?
Beitrag07-04-2013, 20:47    Titel: Zitieren
Dichtsatz 03G 198 051A brauchst du 4x
Schrauben WHT 003 179 -----> 8x
Im Zylinderkopf ist das PD mit 2 Dichtringen versehen. Der obere dichtet Rücklauf gegen ZK, der untere dichtet Rücklauf gegen Vorlauf. Der Vorlauf dichtet mit einem Konus direkt am ZK ab.
Ich würde die einzelnen PDs kennzeichnen, damit sie wieder ins ursprüngliche Loch kommen icon_wink.gif .
Warum -- siehst du, wenn sie ausgebaut sind.
/viewtopic.php?t=25843
Karma: +1359 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-04-2013, 20:53    Titel: Zitieren
Und zu dem Prüfen der Zahnriemenspannung bitte ein Log mit MWB 1, 4 und 10.
Das reicht eventuell im Leerlauf, aber bitte wenigstens 1 Minute.
gtikasper
Beitrag10-04-2013, 22:00    Titel: Zitieren
hier die MWB 1,4 und 10 im Leerlauf.
lg
LOG-01-001-004-010.CSV
 Dateiname:  LOG-01-001-004-010.CSV
 Dateigröße:  12.42 KB
 Heruntergeladen:  529 mal
Beitrag11-04-2013, 8:08    Titel: Zitieren
kannst Du das nochmal bei warmem Motor machen? Bei warmem Motor war die Einspritzmenge deutlich unruhig, hier nicht.
Ich wollte sehen, ob bei den Steuerzeiten was instabil ist, z. B. der Torsionswinkel (als Meßwert).
Bisher haben wir neben Deiner Beobachtung nur die unruhige Einspritzmenge bei warmem Motor, die Drehzahlschwankungen, und ein Hinterherhängen des Ladedrucks bei Vollgas.
Ich habe mir das erste Log nochmal angesehen. In der anhängenden Excel-Datei habe ich einige merkwürdige Bereiche rot markiert. In dem zweiten Abschnitt (69,x sec - 97,x sec) fällt auf, daß bei Vollgas erst der Ladedruck hinterherhängt, dann weiter mit Vollgas bei einigermaßen eingeregeltem Ladedruck die Drehzahl und die LM schwanken.
Mal laut gedacht, um die Diskussion anzuzetteln - da die LLR und die PD Werte relativ gut aussehen, würde ich Luft im Kraftstoff oder ein Problem mit einzelnen PD´s, oder im PD Kabelbaum erst mal ausschließen. Ein Problem im Ansaugtrakt würde eher passen, vielleicht auch mit der Ladedruckregelung.
Dazu könntest Du auf jeden Fall die Strecke von der Saugöffnung über den Luftfilter und LMM bis zum Lader überprüfen. Die Mechanik der Abstellklappe hast Du bereits kontrolliert, aber wie sieht es mit der elektrischen Verbindung aus? Die Leitungen zur Abstellklappe und zum LMM visuell und mit dem Ohmmeter durchprüfen.
Frage an die PD-TDI Experten: Kann man die Abstellklappe festsetzen, wenn ja dann wie?
LOG-01-008-010-011_a_redline.xls
 Dateiname:  LOG-01-008-010-011_a_redline.xls
 Dateigröße:  66.5 KB
 Heruntergeladen:  434 mal
gtikasper
Beitrag11-04-2013, 18:51    Titel: Zitieren
Die Ladeluftstrecke sowie das Messen mit dem Ohmmeter werde ich morgen oder am Samstag machen.
Lg Melli
 Dateigröße:  10.76 KB
 Heruntergeladen:  502 mal
Beitrag12-04-2013, 5:05    Titel: Zitieren
falls die Elektrik ok ist, sollte die VTG Funktion genauer angesehen werden. Lies Dich mal da durch:
/viewtopic.php?t=6529
/viewtopic.php?t=2992
/viewtopic.php?t=10810
Nichts verstellen, nur prüfen! Du brauchst auch den Vergleich zwischen heißem und kaltem Motor.
Ob genügend Unterdruck erzeugt wird, kannst Du in der Werkstatt prüfen lassen. Auch das bei heißem Motor und verschiedenen Drehzahlen ansehen.
gtikasper
Beitrag13-04-2013, 0:40    Titel: Zitieren
Guten Abend,
mir ist gestern aufgefallen das die Kühlmittelaustrittstemperatur nur bei 20 Grad liegt, wenn die Kühlmitteltemperatur 89 Grad beträgt. Das ist doch nicht normal oder?
Wir haben in den Wintermonaten eine Pappe vor dem Kühler gehabt, damit der Motor schneller warm wird. Die Pappe wurde gestern entfernt und nun hat er heute nur wieder bis 1800u/min geruckelt. Also das Ruckelproblem was seit 30tsd km besteht.
Versteh mal einer diesen Tschechen icon_smile.gif Mal sehen ob es nur Zufall war.
Morgen wird alles andere geprüft, abgedrückt und durch gemessen.
Liebe Grüße Melli
gtikasper
Beitrag09-07-2013, 15:38    Titel: Zitieren
Hallo liebe Gemeinde,
aufgrund von Urlaub und Umzug musste mein "Ruckelproblem" erstmal nach hinten geschoben werden.
Zum derzeitigen Stand der Dinge:
Ich bin im Mai 2500km in Urlaub gefahren und das bis auf einmal ein kurzes ruckeln, komplett frei von Problemen. Vor Urlaubsantritt haben wir das Msg ausgebaut und auf Feuchtigkeit/Undichtigkeit überprüft, ohne Feststellung also alles ok.Dabei viel uns auf das ein Kabel ich am Wischergestänge aufgescheuert hatte, dieses war das Grüne welchen vom Lmm kam. Es wurde neu abisoliert und danach war der Octavia ruckelfrei. Wir dachten, dieses hätte das Problem verursacht.
Also 10 Tage Urlaub gemacht und zuhause fing der Mist nach einer Woche wieder an, starkes ruckeln/stottern/rupfen vom Motor.
Ich habe in den letzten Wochen mehrere Werkstätten aufgesucht, die leider mir nur sagen können das sie erstmal die 4 Pdes tauschen und das Zms.Warum es nur im warmen Zustand ist und nur in dem Drehzahlbereich von mittlerweile 1400u/min und 2200u/min wüsste dort auch niemand.
Dann bin ich zu einer Firma die Austauschmotoren anbietet um mir ein Angebot zu holen für einen anderen Motor, diese Firma sagte mir das es nicht am Motor liegt sondern das sie vermuten das beim Dsg eine Kupplung rutscht bzw nicht richtig schliesst. Also bin ich zu 2 anderen Getriebespezis gefahren, die mir genau das selbe sagten.
Heute habe ich mal geguckt was man im Gsg so an Daten sieht und habe nebenbei noch den Fehlerspeicher ausgelesen, kein Eintrag. Allerdings habe ich nach knappen 50tsd km endlich mal einen Eintrag im Msg:
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03G-906-016-BKD.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 016 DS HW: 028 101 195 3
Bauteil und/oder Version: R4 2,0L EDC G000AG 7000
Codierung: 0000078
Betriebsnummer: WSC 73430 790 00000
VCID: 77D2B0470613B3A0106
2 Fehler gefunden:
16618 - Ladedruckregelung
P0234 - 000 - Regelgrenze überschritten
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 2709 /min
Drehmoment: 348.0 Nm
Geschwindigkeit: 82.0 km/h
Last: 94.5 %
Spannung: 14.14 V
Binärwert: 00101000
Druck: 2305.2 mbar
Druck: 2590.8 mbar
16688 - Zylinder 4
P0304 - 000 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
Drehzahl: 819 /min
Drehmoment: 34.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 13.91 V
Einspritzmenge: 2.96 mg/H
Temperatur: 54.9°C
(keine Einheit): 0.0
Zu dem Ruckeln kommt seit den letzten Wochen sporadisch ein starkes wackeln des Autos nach dem starten, egal ob warm oder kalt,er läuft auch hörbar unruhig als fehle ein Zylinder.
Unser Wasserverlust ist auch noch da, werde ich jetzt mal genau festhalten wieviel ml auf 1000km.Das anspringen dauert im kalten Zustand auch 2-3 sek, sporadisch auch im warmen Zustand.
Ich weis einfach nicht wo ich anfangen soll;ob sich das ganze lohnt bzw ob ich da überhaupt bei der Laufleistung investieren sollte.
Lg Melli
gtikasper
Beitrag05-09-2013, 14:48    Titel: Zitieren
Neuer Zwischenstand.
Das Ruckeln ist nun im warmen Zustand im 3,4,5 und 6.ten Gang. Beginnt ab 1300u/min und geht bis 2600u/min.
Normales fahren ist nicht bzw extrem schwer möglich.
Unter Volllast läuft er immernoch ganz normal.
Kaltstart erschwert sich immernoch. Es fehlt hörbar ein Zylinder nach dem Kaltstart, zudem hat er deutlich starkes Weißrauchen.
Kühlmittel braucht er auf 600km ca. 300ml. Nach 1000km stehts dann auch in der Mfa, das es aufgefüllt werden muß.
Habe jetzt eine neue Tandempumpe und den Motorkabelbaum gekauft, dies wird nä Woche eingebaut.
Vieleicht hat ja jemand noch ne Idee.
lg melli
Beitrag05-09-2013, 20:48    Titel: Zitieren
Hm, die Tandempumpe halte ich nicht für den Täter, eher 1 PD, oder Kabelbaum wie im Fehlerspeicher zu sehen.
Aber Sorge macht mir der Kühlmittelverlust.................
Wenn du Pech hast und der ZK rissig oder die ZKD defekt ist, war die ganze bisherige Mühe leider für den A...h.
Du solltest erst den Wasserverlust finden, bevor du weitere evt. sinnlose Aktionen planst.
Edit:
Ehrlich gesagt, ich würde mich von dem Apparat verabschieden. Er hat seinen Dienst getan (200.000km) sind heutzutage je nach Fahrprofil leider nicht mehr selbstvertsändlich. Zudem sind die ZK vom BKD auffällig anfällig.
Das kann ein Faß ohne Boden werden und hört nie auf.
alevuz
Beitrag06-09-2013, 15:16    Titel: Zitieren
Wenn es ein "früher" BKD ist dann fast mit Sicherheit der Zylinderkopf!
(Irgendwo gab es mal einen Buchstaben der aussagen soll ob der Kopf betroffen ist oder nicht ........meines Wissens nach so BJ 04/05........)
Dafür spricht auch der Wasserverlust und Weißrauch beim Starten!
Zudem soll die Kühlflüssigkeit die VTG verpappen......
SG
Alevuz
Touareg V10 TDI (AYH)
servusssss
Beitrag19-09-2013, 11:51    Titel: Zitieren
Hoi,
den Zylinderkopf kannst du mit der Nummer prüfen ob dieser aus der Pannenserie ist.
Siehe:
/viewtopic.php?t=24862
SG
gtikasper
Beitrag19-09-2013, 13:02    Titel: Zitieren
Da gucke ich später mal nach welchen ZK mein Octavia hat. Mir fehlen einfach noch Anzeichen vom defekten Zk, Kühlwasser, Öldeckel sehen gut aus. Endgeschwindigkeit passt, bei Volllast ist alles Ok.
Haben letztes Wochenende nochmal die VTG geprüft, ist alles gangbar. Bei der Probefahrt fehlte aufgrund eines nicht richtig angeschlossenen Ladeluftrohrs komplett die Leistung, blöderweise war dann auch das Ruckeln weg icon_smile.gif
Wie siehts denn mit dem AGR-Kühler aus? Würde bei einem Defekt auch soviel Wasser verloren gehen, ohne sichtbare Leckagen? Bzw. vielleicht auch durch zu heiße Abgase im Brennraum diese stotterartigen Aussetzer verursachen?
Mich wundert es einfach nur, dass bei Hoher Luftfeuchtigkeit, dieses Ruckeln stärker ist.
Da fängt er auch vor 70°C an mit den Problemen.
Die Kaltstartproblematik/ Weißrauch ist manchmal auch nicht.
Dieses Wochenende tauschen wir dann noch den Motorkabelbaum und die Tandempumpe.
Ich werde mal ein Video machen von dem Problem. Diese Ausdrücke Ruckeln und Stottern sind ja vielfältig.
Liebe Grüsse Melli
gtikasper
Beitrag19-09-2013, 21:49    Titel: Zitieren
So hier ein Video , ist schon etwas älter aber gut sichtbar wie der Bkd ruckelt.
Das klappernde Geräusch welches zuhören ist, ist das Bremspedal.
Keine neuen Beiträge 16408 Verstelleinheit für Abgasturbolader klemmt. Gelöst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Gelöst - Probleme Automatikgetriebe Touareg 5R On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme mit nagelneuem Octavia 1Z und VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Gelöst zu 90% BNS (BCM) T5.2 MDI und FSE Codierung? On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Motorenkunde 1,6 D/TD (Gelöst) Diesel Motorentechnik
