Neukauf Audi 80 1Z 1.9 TDI rußt stark und ruckelt | Beiträge 32+
Karma: +791 / -0   Danke, gefällt mir!
phanlezz gefällt das.
Beitrag18-10-2017, 11:40    Titel: Zitieren
Die Suchfunktion ist Dein Freund:
/viewtopic.php?t=658
Schwarzer Qualm wird mit einer Justage sicher nicht weggehen, da der Verstellbereich bevor das Motorsteuergerät merkt, daß etwas nicht i.O. ist, zu gering ist. Ruckeln kann weggehen, wenn es davon kommt. VCDS braucht man zum vernünftig Einstellen trotzdem...
phanlezz
Beitrag11-11-2017, 14:11    Titel: Zitieren
komme leider zurzeit nicht weiter ohne die passende Software und ohne die passende Möglichkeit zum schrauben.
Zurzeit springt er nur kurz an, geht aber dann meist direkt wieder aus.
Ich habe die Dichtungen des Mengenstellwerks getauscht weil die Pumpe undicht war, nun ist die eh schon schlechte Einstellung vermutlich noch weiter verstellt.
Bei den Temperaturen und meinen Kenntnissen macht es leider keinen Sinn mehr, das Auto aufzubauen. Eine neue Pumpe würde ein wirtschaftlicher Totalschaden bedeuten (Auto hat über 500tkm gelaufen)
Falls ich also keinen versierten Hobbyschrauber in meiner Nähe finde, geht er auf den Schrottplatz oder in den Export...
Wollte euch nur mal auf dem laufenden halten.
Keine neuen Beiträge Doku A4, Innenraum kühlt zu stark ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 5zylinder(VAG) v70 tdi motor rußt stark... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW Bora ARL - rußt und ruckelt enorm unter Last Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AAT rußt ruckelt und zieht manchmal nichts vom Teller Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AUDI 80 ABK ruckelt stark im LL in allen Drehzahlen GEFUNDEN Benziner Motorentechnik
