leicht OT: Rückrufaktion wegen Relais 109 | Beiträge 32+
joergs
Beitrag14-01-2004, 21:41    Titel: Zitieren
richtig, die sensormembran ist ein 'Heizwiderstand' (Prinzip des Luftmassenmessers)
mit Gehäuse meine ich die Luftführung, mit geber den eigentlichen Sensor mit elektronik (Hitzdraht - Heißfilm - oder mikromech. Heißfilm - ).
nur das 'Kind' muss doch einen namen bekommen wenn der LMM jetzt viel preiswerter verkauft wird - das eine Reparatur preiswerter hinzukriegen ist wie eine Neuproduktion ist sehr unwahrscheinlich.
also: die sensormembran wird im mikromechanischen verfahren hergestellt in deren mitte sich ein heizwiderstand befindet, der auf übertemp. ( deren größe von der umgebungstemp. abhängt) geregelt wird. im stromauf- und stromabpfad dieses heizwiderstandes befindet sich je ein temp.fühler. deren temperaturdiff. ist abhängig von den vorbeiströmenden luftmassen und dient als luftmassensignal.
da ist also nix mit hitzdraht !
was ich mir vorstellen kann ist, daß der hybrid und der hybriddeckel entnommen und neu eingesetzt werden. jedoch denke ich nicht, daß das wesentlich billiger als ein neuer in der herstellung ist ! vielleicht hast du recht mit dem kind und dem neuen namen ! ich kann mir trotz des aufwandes nicht vorstellen, daß das neuteil wesentlich mehr als alles in allem 20-25 € kostet. die ausrede der kalibrierung im zylinderrohr lasse ich nicht so recht gelten, da der steckfühler ja einzeln erhältlich ist und auch getauscht wird. bei einem tausch wird ja auch nichts kalibriert und es funktioniert.
doch nun genug ot ok ? wir können ja eine neuen thread aufmachen wegen dem lmm !
HHRasputin
Beitrag14-01-2004, 22:01    Titel: Zitieren
alles perfekt so wie beschrieben
hitzdraht ist die erste variante des lmm
(rutscht mir öfter raus - sorry)
Beitrag14-01-2004, 22:03    Titel: Zitieren
Die LMMs werden zur normal Fehler Analyse und zur Beweisführung in der Gewährleistungsfrage an den Hersteller gegeben (Die GW kann je nach Vertrag bis zu 5 Jahren betragen!).
Ihr glaubt doch nicht allen Ernstes das VW diese Kosten sich nicht (wenigstens teilweise) vom Hersteller holt.
Zum angeblichen Betrieb außerhalb der Spezifikation gibt es auch einen Haken. Der Teile Hersteller hat die Applikation Freizugeben. Hat er das getan, so steht er voll in der Haftung und kann sich später nicht mehr mit dem Betrieb ausser Spezifikation rausreden.
So hart sind die Sitten leider.
FBonNET
Beitrag14-01-2004, 23:05    Titel: Zitieren
Servus,
mit dem Relais 109 habe ich auch schon Bekanntschaft gemacht, ich habe es selber nachgelötet und anscheinend funktioniert das Teil seit fast einem Jahr tadellos.
Noch eine unangenehme Relaisgeschichte hatte ich und zwar versagte mein Entlastungsrelais und somit gab es kein ABS, kein Licht und auch keine Lüftung.
Nach dieser Entäuschung, habe ich sämtliche Relais geöffnet und prophilaktisch nachgelötet.
Hoffe in der Zukunft von diesem Störungen verschont zu bleiben.
Beim LMM mußte ich auch schon einmal erneuern, nach jetzt knapp etwas über 100Tkm.
kapernaum
Beitrag15-01-2004, 1:15    Titel: Zitieren
Guten morgen!
Das mit der Autobild Geschichte ist eine sehr gute idee, wie schon erwähnt ist dies ein sehr mächtiges Medium, das sollten man (ich/wir?!) auf jeden Fall auch noch beachten!
Das die Kulanzregelung mit dem LLM immer noch nicht funktionert zeigt auch mal wieder was los ist....$$$
Wegen dieser ganzen Politik und Geldschneiderei habe ich auch seit ca 2 Jahren VW den Rücken gekehrt, ich habe in den letzten Jahren mit meinen beiden TDI's insgesamt bei 6 verschiedenen VW Werkstätten Inspektionen machen lassen, bis auf eine haben alle entweder schlampig gearbeitet (Ölfilter 'vergessen zu wechseln' ,zuviel ÖL, 1 Liter zuwenig ÖL Z.B. usw) oder es kamen Anrufe das Teile geweschselt werden sollten die neu waren (z.B. Keilriemen) oder unsinnig waren zu tauschen....
Zum Thema:
Wichtig wäre es mal ein paar Daten zu sammeln, wann traten die ersten ausfälle auf, bis wann wurde das olle 109 verbaut?!
@all: bitte mal Daten Posten
gehört zu den Relais 109 Geschädigten. Zum Glück noch während der Garantie, aber der Freundliche brauchte seinerzeit geschlagene 14 Tage, um dies zu diagnostizieren.
^^ was ist denn VAG (bzw die Abteilung die Vertragshändler betreuen) für ein Laden??!
Es kann doch nicht sein das manche Vertragshändler bescheid wissen was los ist und manche suchen 2 Wochen nach dem Fehler...VW ist einer der grössten Deutschen Konzerne und eine Art 'Aushängeschild' da muss sowas doch vernünftig organsiert werden..
@rainer K.:
Es gibt bei Audi sogar eine Arbeitsanweisung, was mit der 'anfälligen' 109er Version zu geschehen hat: Verschrottung.
weisst du von wann diese Arbeitsanweisung ist??!
Wenn es um neue Produkte im Showroom oder um die neuste Verkaufsschulung der Verkäufer geht scheint mir das Informationsweitergabe/Anweisungen besser zu funktionieren, damit hatte ich auf jeden Fall bis jetzt noch NIE Probleme mit, das funktioniert bei VAG einwandfrei, Note 1 mit* icon_redface.gif
Gruss kapernaum
Beitrag15-01-2004, 7:59    Titel: Zitieren
kapernaum hat folgendes geschrieben:
Wende dich zusätzlich ans KBA und schildere denen den Fehler und die damit verbundenen möglichen Sicherheitsrisiken. Das ist die einzigste Einrichtung in D die auf die Auto Hersteller Druck ausüben können und auch mit Strafen durchsetzen können.
Das der Hersteller der Presse was erzählt wird und dann doch nicht so umgesetzt, sieht man am LMM.
Es kann doch nicht sein das manche Vertragshändler bescheid wissen was los ist und manche suchen 2 Wochen nach dem Fehler...VW ist einer der grössten Deutschen Konzerne und eine Art "Aushängeschild" da muss sowas doch vernünftig organsiert werden..
Ich bin auch Jahrelang zu einen VAG Händler gegangen der nicht in der Lage war die einfachsten Fehler zu finden oder konkret über meine Autos Bescheid zu wissen. Mitlerweile bin ich der Meinung das die damals auch nur blind Herumgestochert haben.
Bei dem jetztigen Händler bekommst du mündlich die Auskunft über den Fehler und das teilweise sogar vor der Reparatur.
Wer die Auskunftsysteme von VW nutzt (oder nutzten kann/will) der bekommt schnell den korrekten Fehler (oder zumindest einen Hinweis darauf). Es liegt viel an der Mentalität der Werkstatt und deren Mitarbeiter
Siehe oben. Wenn die Werkstatt das will, dann kann sie geauso gut geschult sein wie der Verkauf.
joergs
Beitrag15-01-2004, 8:34    Titel: Zitieren
Ich bin auch Jahrelang zu einen VAG Händler gegangen der nicht in der Lage war die einfachsten Fehler zu finden oder konkret über meine Autos Bescheid zu wissen. Mitlerwiele bin ich der Meinung das die damals auch nur blind Herumgestochert haben.
das ist richtig. doch leider können bei den meisten händlern die dafür verantwortlichen meister die tastatur nicht richtig bedienen. und wollen es teilweise auch gar nicht. andererseits, wenn es ums rechnungsschreiben geht, dann funktioniert es wiederrum. um diese infosysteme richtig benutzen zu können braucht man den ehrgeiz das fahrrad nicht unbedingt neu erfinden zu wollen und zusätzlich noch die gabe und den willen die indikatoren richtig auszuwerten um nicht in wilde wechselorgien zu verfallen. leider aber gibt es solch eine kompetenz und das know how in sehr wenigen vag-betrieben. oftmals wird der pc und alles was damit zu tun hat als notwendiges übel betrachtet und weit von sich geschoben. andererseits ist auch einfacher geld mit wilden wechselorgien und brandlöschung zu verdienen, als den ursachen auf den grund zu gehen. leider gang und gebe in den autohäusern egal welcher marken. der kunde kann es in der regel eh nicht nachprüfen und ist ja auf seine 4 räder angewiesen .....
HHRasputin
Beitrag05-02-2004, 18:48    Titel: LMM AT / Kulanz Zitieren
@ joergs
LMM gibts bald im Austausch - noch kein Lieferdatum möglich (haben wohl noch genug neue auf Lager)
Kulanz
- bis 36 Monate und 100.000 Km
- bis 48 Monate und 100.000 Km
Grüße HHRasputin
kapernaum
Beitrag19-02-2004, 21:37    Titel: Zitieren
Guten Abend!
Ich hab die ganze thema nicht vergessen (schliesslich hab ich da einen riesen wind drum gemacht und öl ins feuer gegossen)und wollte nur bescheid sagen das das noch in bearbeitung ist...ich schreibe im mom diplomarbeit und habe 'andere' sorgen... icon_twisted.gif
auff jeden fall kommt ein brief raus(den ich vorher hier posten werde) an folgende:
VAG
autobild
kraftfahrtbundesamt
ich fände es aber auf jeden fall wichtig das die comunity leute mal posten wer jetzt exakt probs mit dem teil hat....auch (naiv gedacht) wegen dem brief das man ggf eine art namensloste dranhängen kann um der sache etwas nachdruck zu verhelfeln
schönen abend
gruss kapernaum
Keine neuen Beiträge Motor und Instrumente gehen aus - Relais 109? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P068A, Motor startet nicht (Relais J271) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Rückrufaktion VW/AUDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge leicht OT: Fahreindrücke Vergleich PD-VP Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Quo vadis Volkswagen? (leicht ot) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge leicht OT: Anfälligkeiten beim A6 V6 TDI quattro? Diesel Motorentechnik
