Sven@G4H
KFZ-Schrauber seit: 01.08.2005 Beiträge: 113 Karma: +0 / -0
05-10-2005, 19:18 Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? |
Hier meine Werte! Zu sagen ist das der Lader bei der Messung ca. 350km gelaufen hat und das die Abgasrückführung defekt ist
MKB: ALH
Modell: Golf 4
Baujahr: 06/1998
MSG-Nr.: 038 906 018 AE
Grundeinstellung möglich: ja
Drehzahl beim Test 1 (ohne Gasgeben): 945 u/min
Ladedruck max.: 979,2 mbar
Ladedruck min.: 958,8 mbar
[edit]Drehzahl beim Test 2 (mit Gasgeben): um 1407 u/min
Ladedruck max.: 1040,2 mbar
Ladedruck min.: 948,6 mbar
WVG Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.09.2005 Beiträge: 45 Karma: +2 / -0 Wohnort: EMSLAND
18-10-2005, 17:49 Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? |
Hi Ulf !
MKB: AVF
Modell: Audi A6 (4B) / 96 KW / 73000 KM
Baujahr: 11/2001
MSG-Nr.: 038 906 019 GF
Drehzahl beim Test (ohne Gasgeben!): 1407 u/min
Ladedruck max.: 1170 mbar
Ladedruck min.: 953 mbar
mfg
WVG
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11127 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
21-10-2005, 17:12 Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? |
Heute hab ich mich mal an den VTG-Anschlag gemacht, um dem Lader etwas mehr Druck im Drehzahlkeller zu entlocken.
Die Schraube ich besch***** zu erreichen, aber es ging dann doch auf der Grube mit 1/4" Ratsche und Kardangelenk.
Ich hab die Schraube bei kaltem Motor in 3 Schritten rausgedreht und als Erfolgskontrolle zwischendurch kurz MWB 11 Basic Sets laufen lassen.
Hier mein neues Ergebnis, mit etwa 1 - 1,5 Umdrehungen rausgedrehter Schraube, Motor warm:
MKB: ASZ
Modell: Polo 9N
Baujahr: 02/2004
MSG-Nr.: 038 906 019 LA
Drehzahl beim Test (ohne Gasgeben): 1400 u/min
Ladedruck max.: 1152 mbar
Ladedruck min.: 960 mbar
-> ergibt eine Druckdifferenz von 192 mbar, Werkseinstellung war 120 mbar.
Im Fahrbetrieb hat sich aber kaum etwas fühlbares geändert, die bekannte PD-Schwäche im Drehzahlkeller ist immer noch da.
Nur an einem Berg innerorts, den ich fast täglich im 4. Gang mit knapp 1200 rpm hochfahre (bei weniger muß ich in den 3. zurück) kommt jetzt ein Tick mehr Schub, wenn man Gas gibt.
Sehr deutlich hat sich aber für mich gezeigt, daß die ach sooo komplizierte Präzisionsarbeit bei der Justage des VTG-Anschlages auf dem Laderprüfstand, die z.B. als Begründung für den eingedampften Service von Garrett herhalten muß, offenbar maßlos übertrieben ist.
Bei Schlütter hab ich mal was gelesen von erforderlicher Präzision im 1/100 mm-Bereich . . . wenn das stimmen würde, könnte ich meinen Lader jetzt wegwerfen, nachdem ich die Anschlagschraube um geschätzt 1 mm verdreht habe
corryfan Gast
20-02-2006, 13:54 Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? |
MKB: AVF
Modell: Passat 3bg variant / 96 KW / 92000 km
Baujahr: 2/2004
MSG-Nr.: 038 906 019 KD
Ladedruck max.: 1165 mbar
Ladedruck min.: ca 960 mbar
christians Profi-Schrauber
24-10-2006, 22:59 Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? |
ich häng mich mal hier rein, würde aber auch dort passen: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=11700&highlight=vtg+ausgeschlagen
Meßwerte später mal. Habe meinen AKN wegen Geräuschentwicklung einen neuen Lader spendiert. Geräusch ist besser, nicht weg aber das gehört nicht hierhin.
Jedenfalls war das ganze eine gute Gelegenheit das alte Teil zu zerlegen. Hatte vor einem Jahr die VTG-Stange verkürzen müssen weil es so zwischen 1600 und 2000 Unterschwinger ohne vorherige Überschwinger gab, wohl wegen VTG-Betätigung nach Vorsteuerkennfeld statt echter Regelung. Hab dann einen Kompromiss zwischen o.g. Unter und den üblichen Überschwingern eingestellt. War natürlich werkwürdig weil niemand die VTG angerührt hatte, auch dem Vorbesitzer traue ich das nicht zu. Jedenfalls hat sich gezeigt, daß sowohl das Auge der VTG-Stange auf der "Verstellwelle" kräftig Spiel hat als auch die inneren "Verstellhebel" in dem genuteten Ring ausgeschlagen sind.
Bei einer Empfindlichkeit von einer Viertelumdrehung an der Stellschraube ist das schon viel. Zumal das Spiel zwischen Nutenring und Hebeln zweimal auftritt.
Natürlich sollte die VTG so konzipiert sein, daß die Schaufeln gezielt etwas aussermittig gelagert sind, damit sie immer an einer Seite anliegen. Dann würde auch eine Korrektur von Anschlag und Stangenlänge den Verschleiß ausgleichen können, auch wenn das offiziell nicht geht. Tatsache ist aber das die Nuten an beiden Seiten Verschleißspuren aufweisen. Ob es an der Reibung liegt oder ob man zugunsten einer kleinen Druckdose die Drehachse nicht zu weit vom Kräfteschwerpunkt entfernen wollte oder aber einfach gar nichts gedacht hat weiß ich nicht.
Mir ist aber heute klar geworden, weshalb Garrett Reparaturen im Sinne von neu Lagern ablehnt wenn nach einer gewissen Laufzeit der halbe Lader Schrott ist. Wenn ich mir den Guß der beiden Gehäuse ansehe wird mir auch übel, das kriegt man in China wahrscheinlich besser hin. So ein fetter Grat auf dem Ausgangstutzen des Verdichters ist mehr als nur ein Schönheitsfehler, da kann kein Schlauch dicht sitzten.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
41,11 KB |
Angeschaut: |
3751 mal |
Gruß Christian
28-10-2006, 17:58 Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? |
christians hat folgendes geschrieben: | Hatte vor einem Jahr die VTG-Stange verkürzen müssen weil es so zwischen 1600 und 2000 Unterschwinger ohne vorherige Überschwinger gab, wohl wegen VTG-Betätigung nach Vorsteuerkennfeld statt echter Regelung. Hab dann einen Kompromiss zwischen o.g. Unter und den üblichen Überschwingern eingestellt. |
Hi Christian
sowas konnte mein Polo im Serientrimm bei unterer Teillast mit vielleicht 4Tkm auf der Uhr (also konnte die VTG noch nicht verschlissen sein) auch, allerdings habe ich das nur einmal bei einer Urlaubsfahrt auf der LDA beobachten können, als meine bessere Hälfte auf der BAB chauffierte: ein lustiges Pendeln der LDA um etwa 0,1 - 0,2 bar, obwohl sich der Gasfuß nicht bewegte.
Zitat: | Jedenfalls hat sich gezeigt, daß sowohl das Auge der VTG-Stange auf der "Verstellwelle" kräftig Spiel hat als auch die inneren "Verstellhebel" in dem genuteten Ring ausgeschlagen sind.
Bei einer Empfindlichkeit von einer Viertelumdrehung an der Stellschraube ist das schon viel. Zumal das Spiel zwischen Nutenring und Hebeln zweimal auftritt. |
Auf welcher Laufleistung ist dieses Verschleißbild zustandegekommen?
28-10-2006, 21:50 Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? |
Bei gut 150000 hatte ich nachjustiert, das Bild entspricht ca. 170000km. Bei konstanter Fahrt war der Ladedruck aber ruhig.
Gruß Christian
haithamina Schrauber
13-11-2006, 12:00 Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? |
Juhu Jungs!
MKB: AVB
Modell: Passat 3BG
Baujahr: 02/2003
Km: 56.000
MSG-Nr.: 038 906 019 GL
Drehzahl beim Test (ohne Gasgeben): 1407 u/min
Ladedruck max.: 1142 mbar
Ladedruck min.: 949 mbar
delta: 193 mbar
Temperatur Öl: 68°C (geschätzt, nach 120 km BAB 5 km Stadt und 20 min Gepäck auspacken). Wo find ich die ÖlTemp. eigentlich in VAG-Com beim PD? Kühlwasser find ich in 5 MWB.
Ciao, haithamina
FlyingAgain
KFZ-Schrauber seit: 19.03.2006 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0 Wohnort: Oberösterreich
20-03-2007, 13:52 Titel: Daten eines AUY |
Hallo Alle!
Habe heute den Test gemacht, da noch kein AUY dabei war:
MKB: AUY
Modell: Sharan II
Baujahr: 10/2001
Km: 110.000
Ladedruck max.: 1150 mbar
Ladedruck min.: 980 mbar
Differenz: 170 mbar
mfg
FlyingAgain
myfisch Gast
27-05-2007, 21:41 Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? |
Hallo Freunde der Nacht,
muss das Thema gleich nochmal aufgreifen!
Hab heut den Test gemacht bei einer hakelnden VTG!
MKB: ASZ
Modell: Golf IV
Baujahr: 02/2001
MSG-Nr.:
Ladedruck max.: 947 mbar
Ladedruck min.: 936 mbar
Interessanterweise genügt der Unterdruck oberhalb von ca. 2500 Umdrehung um die VTG zu bewegen, so dass er ab da ordentlich funkioniert und auch auf der Bahn volle Leistung bringt.
Wie sind eigentlich eure Erfolgsquoten beim Reinigen der Regelung?
Gruß Tom
28-05-2007, 10:18 Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? |
myfisch hat folgendes geschrieben: | Interessanterweise genügt der Unterdruck oberhalb von ca. 2500 Umdrehung um die VTG zu bewegen, so dass er ab da ordentlich funkioniert und auch auf der Bahn volle Leistung bringt. |
das wird wohl anders sein: bei 2500 rpm ist die Abgasenergie schon so hoch, daß selbst eine 2/3 offene VTG ausreicht, um ordentlich Ladedruck aufzubauen.
Dafür braucht sich die VTG kein Stück weiter zu bewegen als im Leerlauf bzw. der Grundeinstellung.
vagtuning Gast
28-05-2007, 11:15 Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? |
MKB: BDG
Modell: Audi A6
Baujahr: 03/2004
MSG-Nr.:8E0 907 401 M
Drehzahl beim Test (ohne Gasgeben): 1000 u/min
Ladedruck max.: 1060 mbar
Ladedruck min.: 989 mbar
myfisch Gast
28-05-2007, 11:46 Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? |
Den Gedanken hatte ich auch zuerst nur bewegt sich die VTG eben bis 2500 gar nicht und dann 'schnappt' sie ein weites Stück!
28-05-2007, 12:04 Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? |
myfisch hat folgendes geschrieben: | Den Gedanken hatte ich auch zuerst nur bewegt sich die VTG eben bis 2500 gar nicht und dann "schnappt" sie ein weites Stück! |
Wie bemerkst Du das "Schnappen"?
Bei stehendem Wagen durch Beobachten der Mechanik? Das hat keine Relevanz für den Fahrbetrieb, weil die VTG in Abhängigkeit von der Drehzahl und der Menge angesteuert wird, und letztere ist im Stand nur minimal, selbst bei 2500 rpm.
Oder schnappt die VTG laut Logdaten während der Fahrt um? Dann stelle die bitte mal online, denn das wäre interessant.
myfisch Gast
28-05-2007, 17:29 Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? |
Ich hab das Schnappen beim Bewegen mit der Unterdruckspritze festgestellt.
An den Logdaten ist dies nur am sprunghaften Anstieg des Ladedrucks zu sehen.
Hab den Lader jetzt schon draußen, sonst könnte ich mal einen Log hochladen!
Die Welle hat auch erhebliches Spiel so dass der eh neu muss.
Wo bezieht oder repariert man so einen GT1749VA am Besten?
28-05-2007, 18:21 Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? |
myfisch hat folgendes geschrieben: | Die Welle hat auch erhebliches Spiel so dass der eh neu muss. |
Äh . . . wieviel ist denn bei Dir "erheblich"?
Solange das Laufzeug beim Verkanten + Drehen der Welle nirgendwo schleift, könntst Du den Lader grundsätzlich weiterfahren.
