Nobi.k Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2005 Beiträge: 14 Karma: +1 / -0 Wohnort: München
11-07-2005, 1:31 Titel: PD AJM 115PS sägt im 5. und 6. Gang! |
Hallo habe 1,9L PD AJM 115PS Golf mit Wendland STG.Schlechter
Top Speed und genau ab einer Drehzahl von 3400U/min fahren meine Werte rauf und runter Ladedruck,Luftmasse,KST Menge dadurch fängt das Auto zu leichten sägen an
und erreicht nur sehr zäh seine Höchsgeschwindigkeit.LLM,Druckwandler,Turbolader,KST Filter,Kühlmitteltemp.geber sind neu,AGR verschlossen und Kat ist leer.
Ladedruckverschlauchung sind I.O. trotzdem läuft die Kiste nicht richtig.
Leistung bis zum 4.Gang gut.
Hat jemand noch einen Rat????
Nobi.k |
hb2000 Gast
11-07-2005, 8:40 Titel: PD AJM 115PS sägt im 5. und 6. Gang! |
Hallo
Der LMM könnte trotzdem nicht ganz in Ordnung sein obwohl er erst gewechselt wurde. Am Besten mal eine Messfahrt mit Vag-Com und dem Lappi machen und die LMM Werte loggen.
Gruss |
Nobi.k Blaumann
11-07-2005, 8:44 Titel: PD AJM 115PS sägt im 5. und 6. Gang! |
Hallo HB2000,
Hatte Ich auch gedacht und mal aud Verdacht nochmal einen neuen reingebaut!!!
Leider mit dem gleichen Resultat! |
Julian Gast
11-07-2005, 9:11 Titel: Re: PD AJM 115PS sägt im 5. und 6. Gang! |
Kat ist leer.
Und Du wunderst Dich?  |
Nobi.k Blaumann
11-07-2005, 15:56 Titel: PD AJM 115PS sägt im 5. und 6. Gang! |
Kat ist leer hat aber nichts mit meinen Problem zu tun,auch mit intakten Kat hatte ich
die gleichen Symtome! |
goettmann Gast
11-07-2005, 18:05 Titel: Re: PD AJM 115PS sägt im 5. und 6. Gang! |
Serien STG rein und weiter testen.
Eine Tuning SW hilft bei der Fehlersuche leider überhaupt nicht. Da können allerlei seltsame Effekte auftreten. |
Nobi.k Blaumann
11-07-2005, 18:10 Titel: PD AJM 115PS sägt im 5. und 6. Gang! |
Jetzt möchte ich mal etwas aufklären!Kat rein raus oder Wendland STG drin oder draußen.
Das Auto hat so wie es ist tadelos funktioniert und das Problem hat sich schleichend geäußert.Trotzdem Danke |
goettmann Gast
11-07-2005, 18:22 Titel: PD AJM 115PS sägt im 5. und 6. Gang! |
Trotzdem ist es Ratsam die Testfahrten zum erstellen der Logs ohne Chip zu machen. Es kann durchaus sein das der einige Werte verfälscht und dann suchst du an der falschen Ecke. Das hab ich schon oft gehabt.
Da haben Leute nach Ladedrucküberschwingern gesucht die vom Tuning Chip so gewollt waren. Selbst leider schon erlebt. |
Nobi.k Blaumann
11-07-2005, 19:52 Titel: PD AJM 115PS sägt im 5. und 6. Gang! |
Zurückrüsten auf Serie wollte ich auch schon,leider ist das nich so einfach weil das Eprom im STG sitzt (keine Powerbox).Bräuchte Serie STG und muß neu Codieren oder Wendland
STG verschicken,trotzdem ist mir ein Rätsel warum damals alles tadelos funktioniert hatte,
deshalb habe ich mir Diese Mühen nicht angetan. |
Julian Gast
11-07-2005, 20:10 Titel: Re: PD AJM 115PS sägt im 5. und 6. Gang! |
Wie wurde das gemessen, Fehlerprotokoll? Log-Datei?
Gesamt-km-Leistung?
momentane Motorleistung/Drehmoment?
Seit wieviel km gechippt?
Seit wieviel km das Problem? |
Nobi.k Blaumann
11-07-2005, 20:43 Titel: PD AJM 115PS sägt im 5. und 6. Gang! |
Mit VW Tool 5052 MWB 010,011. LM und Ladedruck nicht I.O weitere MWB hatte ich ebenfalls geprüft alle I.O, außer der Wert für KST Menge und Saugrohrdruck, wie gesagt aber erst ab 3400 U/min.Mein Golf hat 108000km und das Tuning ist bei 25Tkm verbaut worden.
Wieviel Drehmoment und Leistung keine Ahnung MWB???Das Problem ist ungefähr
bei 65Tkm aufgetretten, habe das Auto vor kurzen von Bekannten gekauft und mich nervt das Tierisch.Geber für Saugrohrdruck ist ebenfalls erneuert worden.
Grüße Nobi.K |
Nobi.k Blaumann
12-07-2005, 0:51 Titel: PD AJM 115PS sägt im 5. und 6. Gang! |
Habe gerade gelesen unter allgemein (Wellenförmige Beschleunigung).
Trifft etwa auf mein Problem zu und habe wohl schwierigkeiten mit der Rußbegrenzung.
Kann mir jetzt jemand verraten wie ich diese anheben kann??
Nobi.k |
goettmann Gast
12-07-2005, 7:34 Titel: PD AJM 115PS sägt im 5. und 6. Gang! |
Die Rußbegernzung wird im STG durch den Chip festgelegt.
Ich hoffe jetzt ist dir auch klar warum ich geschreiben habe 'Chip raus', dann weitermessen (falls der Fehler überhaupt noch da ist). |
Nobi.k Blaumann
20-07-2005, 23:15 Titel: PD AJM 115PS sägt im 5. und 6. Gang! |
Hallo Nochmal,hatte gestern mit Wendland Tuner telefoniert und Ihn auf meine Aktive
Rußbegrenzung angsrochen die meiner Meinung einsetzt.
Herr Wendland hielt das für unmöglich weil die Begrenung so weit angehoben wurde
das diese nicht aktiv werden könne.
Habe schon Überlegt ob sich evtl. im Saugrohr Ablagerungen gebildet haben die
den Qerschnitt verengen,habe daraufhin oberen schlauch abgezogen (Abstellklappe)
war zwar verschmiert und schwarz aber wie es unterhalb aussieht weiß keiner.
Müßte jedoch an der Luftmasse erkennen ob verkockst oder nicht.Nicht war???
Habe max.1050mg/h
Grüße Nobi.k |
Shark Team
KFZ-Schrauber seit: 18.07.2005 Beiträge: 38 Karma: +4 / -26
20-08-2005, 16:52 Titel: PD AJM 115PS sägt im 5. und 6. Gang! |
was ist denn ein Wendland STG :> |
hb2000 Gast
22-08-2005, 16:11 Titel: PD AJM 115PS sägt im 5. und 6. Gang! |
Ein Steuergerät von Wendland also ein modifiziertes Steuergerät  |
