Lichtmaschine defekt? (28-08-2002, 21:53)
Grone76
Beitrag28-08-2002, 21:53    Titel: Lichtmaschine defekt? Zitieren
ich fahre 2er Golf TD, nun hab ich das Poblem, dass die Ladekontrollleuchte NIE leuchtet, auch wenn ich nur die Zündung anmache. Mit einer anderen Lichtmaschine funktioniert dies ordnungsgemäß, also ist die Diode nicht defekt.
Wollte aber auf die alte Lichtmaschine nicht verzichten, da diese die Klemme W für den Drehzahlmesser hat, die andere nicht.
Nun meine Frage: läßt sich da irgendwas an dem Teil machen oder nicht? -würde nämlich gerne informiert werden, wenn die LM nicht mehr lädt.
Danke im Voraus für eure Tips!
Beitrag29-08-2002, 17:36    Titel: Regler tauschen? Zitieren
vielleicht hilft ein Reglertausch - besonders wenn die dünnen Kabels dort angeschlossen werden.
olli
Beitrag29-08-2002, 21:51    Titel: Lichtmaschine defekt? Zitieren
mach mal einen test mit Voltmeter am Akku. Über die Ladekontroll-Lampe oder -LED wird die Lichtmaschine 'vorerregt'. Wenn diese Vorerregung fehlt (Klemmenbezeichnung fällt mir im Moment nicht ein, findest Du aber im Schaltplan Deines Vertrauens), dann wird die Ladespannung im Leerlauf nicht wesentlich über der Akkuspannung bei Motorstillstand liegen. Erst wenn eine bestimmte Drehzahl einmal überschritten wurde gibts die volle Bordspannung (bis zum nächsten Abstellen des Motors)
Ich hatte mal ein ähnliches LIMA-Problem, da war allerdings die Leitung zu dieser Klemme außerhalb der LIMA defekt.
Ich kann mir gut vorstellen, daß das auch innerhalb der LIMA passieren kann. Wenn also der Reglertausch nix hilft : aufmachen und nachschauen..
Olli
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKQ, Zahnriemenspannrolle defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lichtmaschine defekt? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Lichtmaschine: Ankerwicklung defekt? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Lichtmaschine defekt nach Motorwäsche A3 ALH? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lichtmaschine Diesel Motorentechnik
