Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt?
messknecht
Beitrag09-06-2005, 21:12    Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? Zitieren
Hallo!
Ich hoffe das ich nicht gleich ausgepfiffen werde!
Ich habe schon viele Tage hier im Board gelesen und auch viele
Anregungen zu meinen Problem bekommen!
Habe aber leider in den meisten Beiträgen keine Lösung gefunden!!
Es geht um die leidige suche nach dem Grund warum mein Bora jetzt soviel
Diesel will!!!
Es kann doch nicht sein, das er bei konstant 150Km/h bei 2630 Umdrehungen
7,9 L laut MFA braucht. Das gefahren BAB glatte Strecke mit Tempomaat!!
Oder 120Km/h 2080rpm natürlich die gleichen verhältnisse 6,3L!!
bilde ich mir das jetzt nur ein???
LMM ist laut meiner Meinung und Werte der Messwertgruppe 003,2 Soll
und 003,3 Istwert Ok.
Ich kann leider nicht die flut von Daten so gut interpretieren und hoffe hier Hilfe
zu finden!! Wenn ich eine Aufzeichnung vom Ladedruck, Einspritzmenge, Drehzahl, Luftmasse, Gaspedalstellung mache wie sollen dann die Fahrzustände sein?
Volllast ?? Teilbeschleunigung oder gleichmäßige fahrt??
Ach so es wurde etwas über ein hängendes Magnetventil oberhalb des LMM
Geschrieben, wie kann ich das überprüfen oder was machen die?
Sind bei mir zwei Stück an der Spritzwand.
Luftfilter und Dieselfilter sind auch neu!
Danke im Vorraus!!
Gruß Messknecht!
Sharan 6.Gang BRT DPF
Mod.2008
Troubleshooter
Beitrag09-06-2005, 21:43    Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? Zitieren
Hi Messknecht
Wieviel Literchen gönnt sich dein Bora denn gemessen auf 100km ??
Die von dir geschriebenen MFA Werte schockieren mich nicht sonderlich, da genehmigt sich meiner (4motion) manchmal noch ein Schlückchen mehr. Aber was soll der Geiz, wärs darum gegangen hätten wir sich einen 3L Lupo gekauft icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif .
Greetz
messknecht
Beitrag10-06-2005, 6:00    Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? Zitieren
Hallo Troubleshooter!
Verbrauche so zwischen 8,2-8,8 L auf 100Km!
War aber nicht immer so! Muss dazu sagen das ich 90%
Autobahn fahre und das meistens mit Tempomaat bei 150Km/h.
Sind so 120-150Km am Tag.
Wie schon geschrieben der gute dreht ja nur 2630u/min bei 150km/h.
Als ich ihn letztes Jahr gekauft habe war der verbrauch so 6,2-max 7L
Macht sich schon bemerkbar wenn man ein bis zweimal in der Woche
An der Zapfe steht!!
Gruß Messknecht!
Mod.2008
Beitrag10-06-2005, 14:20    Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? Zitieren
Schau dich mal in den Fachartikeln um. Da stehen deine Fragen alle beantwortet. Besonders der Fachartikel: Methodische Fehlersuche mittels VAG-COM sollte dir helfen.
Guste
messknecht
Beitrag10-06-2005, 17:01    Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? Zitieren
Super Danke guste100!!
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!
Ich arbeite das erst mal ab und meld mich mit den Fehlern oder den Sachen die ich nicht versteh!
OK?!
Gruß Messknecht!
Mod.2008
messknecht
Beitrag11-06-2005, 19:39    Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? Zitieren
HILFE!!!!
Habe heute Die Messungen gemacht!
Komme leider nicht mit der veränderung der Skalierung im Scope zurecht!
Bei den mg/r ist der max Wert in der Skalierung 1500! Und läßt sich auch nicht ändern!!?
Kann demzufolge auch nicht Drehmomentbegrenzung Luftmassen-/und Rußbegrenzung miteinander vergleichen!
Habe mir den Laptop mit der Soft von meinen Schrauber geliehen und bin wohl doch zu doof es auszuwerten!
Kann mir jemand weiter helfen??
Oder darf ich jemand das Log schicken????
Gruß Messknecht!
Mod.2008
wolfi_b
Beitrag13-06-2005, 7:08    Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? Zitieren
Du kannst das Log auch im Excel ansehen!
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
messknecht
Beitrag13-06-2005, 13:21    Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? Zitieren
Hallo!
Könnte sich das mal einer ansehen??
Habe heut morgen bei uns auf der Testbahn die Messungen
1) Gruppe 8 und 9
2)Gruppe 11
3) Gruppe 10
Sind die Werte so ok?
Bin halt leider nur für Bremsungen oder Fahrdynamik
zu gebrauchen!
Weiß halt nicht in wie weit die Aufnehmer voneinander abweichen dürfen!
Und mir fehlen halt noch ein paar zusammenhänge Rußbegrenzung
Drehmomentbegrenzung Einspritzmengenbegrenzung!
Sind das Ist werte?
Oder Errechnete?
Danke und bitte Nachsicht mit einem Anfänger!!!!
1)
Group A: '008 Group B: '009
Motor- Einspritz- Drehmoment- Rauch- Motor- Begrenzungs-
TIME drehzahl mengenwunsch begrenzung kennfeld TIME drehzahl menge
STAMP /min mg/R mg/R mg/R STAMP /min mg/R
0.36 2100 57.1 49.7 52.4 0.78 2163 49.4
1.20 2205 56.3 49.1 52.2 1.62 2268 49.1
2.02 2310 55.5 48.9 48.9 2.42 2352 48.9
2.84 2394 54.9 48.6 50.8 3.24 2436 48.3
3.64 2499 54.1 48.3 50.8 4.06 2541 48.0
4.46 2604 53.3 47.8 50.5 4.86 2646 47.5
5.28 2688 52.7 46.9 50.2 5.68 2730 46.7
6.08 2772 52.2 46.4 49.4 6.50 2814 46.1
6.92 2877 51.6 46.1 48.9 7.32 2898 45.8
7.72 2940 51.1 45.6 48.0 8.14 2982 45.6
8.54 3024 50.5 45.3 47.5 8.94 3066 45.3
9.36 3108 49.7 45.3 46.9 9.78 3150 45.3
10.18 3192 49.4 45.3 46.7 10.58 3213 45.3
11.00 3255 48.9 45.3 46.4 11.40 3297 45.0
11.82 3339 48.3 44.7 45.8 12.22 3381 44.5
12.64 3402 47.8 44.5 45.6 13.04 3444 44.2
13.44 3465 47.2 43.9 45.3 13.86 3486 43.9
14.26 3528 46.9 43.6 45.0 14.66 3549 43.6
2)
Group A: '011
Motor- Ladedruck Ladedruck Tastverhältnis
TIME drehzahl Soll [mbar] Ist [mbar] Magnetventil
STAMP /min mbar mbar %
0.40 2520 2091.0 1683.0 43.8
1.22 2625 2091.0 2560.2 81.3
2.04 2688 2091.0 1989.0 66.5
2.86 2793 2091.0 1876.8 66.1
3.68 2877 2091.0 1927.8 64.5
4.50 2961 2091.0 2009.4 64.1
5.29 3045 2091.0 2070.6 64.5
6.13 3129 2091.0 2101.2 65.7
6.93 3192 2091.0 2101.2 66.9
7.77 3276 2091.0 2111.4 67.7
8.59 3360 2091.0 2080.8 66.9
9.44 3423 2091.0 2060.4 66.5
10.28 3486 2091.0 2070.6 66.9
11.08 3549 2091.0 2070.6 66.5
3)
Group A: '010
angesaugte atmosphär. Saugrohrdruck Gaspedal-
TIME Luftmasse Druck [mbar] [mbar] stellung
STAMP mg/R mbar mbar %
0.81 553.7 989.4 1560.6 37.6
1.63 916.3 989.4 1672.8 100.0
2.44 1053.5 989.4 2478.6 100.0
3.25 847.7 989.4 1836.0 100.0
4.07 857.5 989.4 1866.6 100.0
4.89 886.9 989.4 1917.6 100.0
5.69 916.3 989.4 2009.4 100.0
6.53 931.0 999.6 2070.6 100.0
7.33 935.9 999.6 2101.2 100.0
8.14 935.9 989.4 2111.4 100.0
8.96 926.1 989.4 2101.2 100.0
9.76 916.3 989.4 2101.2 100.0
10.60 891.8 999.6 2070.6 100.0
11.41 891.8 999.6 2060.4 100.0
12.24 891.8 989.4 2070.6 100.0
13.05 886.9 999.6 2070.6 100.0
Gruß Messknecht!
Mod.2008
messknecht
Beitrag17-06-2005, 12:24    Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? Zitieren
Aber ich habe gestern mal Nockenwelle und PD
Einheit überprüft! NW war fast gut! Aber PD waren teilweise
Bis zu 180 grad zu weit offen. Kann dadurch der Mehrverbrauch entstanden
sein??? Werde heute auch noch das AGR tot legen mal schauen, was das bringt!
Gruß Messknecht!
Mod.2008
Beitrag17-06-2005, 13:27    Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? Zitieren
sein???
Bitte erst denken, dann schreiben.
syncro peter
Beitrag17-06-2005, 13:41    Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? Zitieren
@messknecht
Schade, das keiner sich meldet!
es hat einfach keiner zeit und lust den zahlenhaufen zu sortieren. wenn du exceltabellen machst, evtl. sogar mit diagrammen, dann kann man ohne problem was rauslesen. icon_wink.gif
messknecht
Beitrag17-06-2005, 14:26    Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? Zitieren
@ Rainer K.
Kenne leider nicht genau was bei den PD Elementen dann passiert wenn sie außerhalb der Tolleranz sind! Bitte um Nachsicht!
@syncro peter
Es sind Exel Tabellen.
Habe sie nur mit der zwischenablage hier reinkopiert!
Werde es gleich nochmal versuchen und das ein bißchen Übersichtlich!
OK?
Danke!
Gruß Messknecht!
Mod.2008
messknecht
Beitrag17-06-2005, 15:19    Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? Zitieren
Hier nochmal die Messungen.
1) Gruppe 8 und 9
2)Gruppe 11
3) Gruppe 10
Code:
             2)
Group A:   '011
3)
Group A:   '010
Hoffe das das jetzt besser aussieht.
DANKE!!!!!!!!!
Gruß Messknecht!
Mod.2008
Mephisto
Beitrag17-06-2005, 15:23    Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? Zitieren
@messknechtProfil anzeigen: messknecht: Deinem Namen nach bist Du es ja gewohnt, mit Messdaten umzugehen. Es wäre hilfreich, wenn Du Excel dazu bringen würdest, die Zahlenkolonnen grafisch darzustellen. Ein Bild sagt mehr als 1000 Zahlen. Dann werden hier sicherlich einige sich die Grafiken ansehen und versuchen, Dir zu helfen.
Micha
syncro peter
Beitrag17-06-2005, 15:50    Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? Zitieren
also, diagramm wäre schöner, aber...
was mir auffällt sind die lmm wert.
der lmm bringt keine konstanten werte sondern geht auf einen max wert über 1000, dann auf 850, wenn das alles bei 100 % gas ist, dann würde ich sagen der lmm ist am sterben
was interessant wäre ist zum lmm wert eine drehzahl am besten zwischen 1500 und 3200 1/min, der ladedruck , gaspedalstellung 100 % und einspritzmenge.
peter
Beitrag17-06-2005, 16:10    Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? Zitieren
AAAAAAAAAAHHHHHHH
2. Zeile des 011 Log
Da haste kurz ueber 1,5 Bar Ladedruck !!!
Geht die VTG leicht ?? Denn die EDC versucht mit 81 % PWM gegenzusteuern.
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler im Airbag STG lässt sich nicht löschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kann Fehler im Boardnetz nicht löschen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument (Kann Fehler nicht löschen) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kann Fehler in diversen Steuergeräten nicht löschen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Antriebswellengelenk nicht zu finden Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
