G81 (Tempfühler)in Einspritzpumpe defekt... + Fehlerbehebung
Grüner_Golf
KFZ-Schrauber seit: 10.05.2005
Beitrag25-07-2005, 22:06    Titel: G81 (Tempfühler)in Einspritzpumpe defekt... + Fehlerbehebung Antworten mit Zitat
Ich fahre einen Golf drei Motor AFN aus einem Seat Ibiza. Wir haben in den verschiedenen Umbauphasen regelmäßig die Fehlercodes ausgelesen. Ergebnis nichts. Heute wollte ich die letzten Sachen angehen und habe die Fehler ausgelesen. Anzeige: Sensor G81 Heissleiter in Einspritzpumpe kurzschluß nach Masse oder Sensor defekt. Also gemessen Sensor darf bei 30°C 1500 - 2000 Ohm haben und bei 80°C 250 - 275 Ohm meiner hat 75 Ohm -> Ich habe also die Stecker an MSG und Einspritzpumpe abgesteckt und gemessen -> keine Verbindung nach Masse -> Leitungen I.O. -> der Sensor in der Einspritzpumpe ist defekt. Ich habe keine Ahnung wie sowas überhaupt geht. Ein Silziumsensor wie wir es hier haben, müsste eigentlich durchbrennen die folge wäre ein übermässig hoher widerstand. Wie das ja schon in einigen Beiträgen hier erleutert wurde!?
Mit einer VW-Teilenummer oder Spezifikation(gleiche Kennlinie wie der Originale) des Sensors wäre mir geholfen.
Bitte helft mir!!!!!!!!
Danke im voraus
PS: stimmt 80°C 275 - 375 Ohm
MFG
Grüner Golf
Golf 3 Bj. 96 mit Motor AFN aus Seat Ibiza Bj. 99
***-Chipgetunt
Mati
Beitrag26-07-2005, 2:58    Titel: G81 (Tempfühler)in Einspritzpumpe defekt... + Fehlerbehebung Antworten mit Zitat
80°C = 275 - 375 Ohm
Kraftsofftemp Sensor (G81) VW Nr. 028 906 040 C (sollte der Richtige sein )
Mati
Grüner_Golf
Beitrag26-07-2005, 17:37    Titel: Fehlerbehebung-Ergänzung G81 / 539 / 0539 / AFN / 1Z Antworten mit Zitat
Danke erstmal für den Beitrag!
Also nach einigem Haareraufen bin ich schließlich beim Boschdienst in Regensburg gelandet.
Ein Herr ***** konnte mir schließlich weiterhelfen. Ich haben ihm mein Baujahr und den Motor genannt und wir haben dann die entsprechenden Teile bestellt. Morgen hole ich sie ab.
Er hat mir dann auch gleich noch gezeigt, auf was beim auseinanderbauen zu achten ist.
Bei Fragen meldet euch unter Gruener_Golf@web.de helfe gern soweit ich kann.
Habe heute den G81 gewechselt, auch mit Hilfe der entsprechenden Fachartikel (Suche VP37). Eigentlich gibt es fast nix hinzuzufügen, deshalb nur nochmal kurz:
Diese Anleitung gilt sowohl für den Fehler Kurzschluss nach Masse, als auch für den Fehler Kurzchluss nach Plus! Aber Achtung ist nur gültig, wenn zuvor sichergestellt wurde, daß wirklich kein Leitungskurzschluss vorhanden ist sondern der G81 einen DEFEKT aufweist!!!!!
Bitte laßt euch den Temperaturfühler entsprechend eurer Nummer(Bosch oder VW) auf der
Einspritzpumpe raussuchen(um sicher zu gehen)!
Denk die Anleitung funktioniert auch beim 1Z)
Werkzeug:
- kleine Ratsche
- 30er (Einspritzpumpendeckel) und 10er (Sensor) Torxnuss
- 10er Imbus (Motorabdeckung entfernen)
- Tücher (Haushaltsrolle usw.)
- Spezialnuss für Sonderschraube (Einspritzpumpendeckel)
- möglicherweise Drehmomentschlüssel (11 Nm zu festziehen der Schrauben am
- gegebenenfalls Schlitzschraubenzieher (klein, entfernen der Kunststoffabdeckungen für die
Muttern an der Motorabdeckung)
- Multimeter (Widerstandswert messen)
Teile:
- 2461015008 Dichtrahmen 1 St 1,60 +MWst (Boschdienst)
- 2464509015 Temperaturfühler 1 St 10,60 +MWst (Boschdienst, VW-Nummer hat Mati
weiter unten dazugeschrieben))
- evtl. Imbus- oder Torxschraube M6 x 60 0,25 (zum ersetzen der
Spezialschraube, Baumarkt)
Vorgehensweise:
- Motorabdeckung entfernen
- Lappen auslegen
- Schrauben am Einspritzpumpendeckel entfernen (vorsichtig anheben, Diesel tritt aus)
- Deckel vorsichtig zur Seite(rechts) kippen
- alten Temperaturfühler ausbauen, neuen hinein (Einbaulage merken!)
- Dichtrahmen ersetzen!
- Deckel wieder aufsetzen
- Spezialschraube (oder Ersatz) und die drei Torxschrauben über Kreuz mit 11 Nm anziehen
- außen am Stecker Pin 4 und 7 Widerstand mit Multimeter überprüfen
der Wert sollte ungefähr zwischen 1500 - 2000 Ohm liegen
(meiner hatte 2300 Ohm macht auch nix)
Ok das wars. Noch Fehler im Fehlerspeicher löschen fertig!
MFG
Grüner Golf
***-Chipgetunt
Beitrag26-07-2005, 18:10    Titel: G81 (Tempfühler)in Einspritzpumpe defekt... + Fehlerbehebung Antworten mit Zitat
Mati
Beitrag26-07-2005, 22:35    Titel: G81 (Tempfühler)in Einspritzpumpe defekt... + Fehlerbehebung Antworten mit Zitat
die umschlüsselung von
Deiner Bosch Nr. (2464509015) ergibt genau die (VW Nr. 028 906 040 C)
Also müsste es doch nicht so schwierig gewesen sein, oder?
Mati
Grüner_Golf
Beitrag26-07-2005, 23:17    Titel: Passt schon Antworten mit Zitat
Schwierig ist relativ, wenn man momentan nicht weiß wie man weitermachen soll.
Ich bastle ja schon gut 2 Jahre an meinem Auto herum und immer wieder treten neue Probleme auf und verlangen nach Lösungen. Bis jetzt ging es immer irgendwie. Einfach nicht aufgeben ist das Wichtigste!
Fürs nächste mal weiß ich wie´s geht icon_smile.gif Umschlüsseln? Entschuldige meine Unwissenheit wie geht das? Leider habe ich schon vorher die Lösung gehabt und konnte somit natürlich auch wenig von der Nummer profitieren.
Außerdem bekommt man die Teile bei Bosch günstiger.
Ich finds ja schon eine Sauerei, daß die in der VW-Werkstatt laut Reparaturleitfaden gleich die ganze Pumpe tauschen, statt den Sensor zu wechseln! Und das obwohl sie den Sensor eigentlich einzeln auch vertreiben oder habe ich mit dieser Ansicht unrecht?
Wie dem auch sei, schauen wir mal ob mit dem Austausch des Sensors, der Fehler behoben ist.
MFG
Grüner Golf
***-Chipgetunt
Mati
Beitrag27-07-2005, 0:24    Titel: G81 (Tempfühler)in Einspritzpumpe defekt... + Fehlerbehebung Antworten mit Zitat
also müsste nicht schwierig gewesen sein, war nicht auf deine Fachkompetenz bezogen, sondern auf das umschlüsseln der Nummer für den Teilehändler.
Zum umschlüsseln brauchst du entsprechende Software wie Tirep,Bosch Esi tronic etc.
Solche Teile in älteren Pumpen zu verbauen, ist aus Garantiegründen schwierig.
Verkaufen tuen sie diesen ja.
Grüner_Golf
Beitrag27-07-2005, 22:16    Titel: Fehlerbehebung G81 komplett - Beschreibung vollständig Antworten mit Zitat
Hoffe es hilft irgendwem!
MFG
Grüner Golf
***-Chipgetunt
Manuel Thomas
Beitrag29-07-2005, 21:08    Titel: G81 (Tempfühler)in Einspritzpumpe defekt... + Fehlerbehebung Antworten mit Zitat
Machte sich der Fehler auch irgendwie bemerkbar?
Manuel
Grüner_Golf
Beitrag31-07-2005, 22:18    Titel: Fehlerauswirkung Antworten mit Zitat
Nachdem ich den Fehler behoben hatte, dachte ich, daß das Fahrzeug an Durchzug verloren hätte. In jedem Fall rußt er nicht mehr so sehr wie davor. Ich vermute, daß mein Temperatur- sensor von Anfang an, weniger Widerstand hatte als der jetzige(2340 Ohm, ca. 30°C). So könnte ich mir auch den Eindruck der besseren Beschleunigung erklären(AFN Verbrennung mit Sauerstoffüberschuss -> es wird mehr Diesel eingespritzt wie dies normalerweise der Fall wäre -> rußen). Das Prinzip des Temperatur fühlers wird ja wohl bekannt sein?! Wahrscheinlich wäre es eine billige Möglichkeit des Tunings, die Frage ist nur ob das sinnvoll ist.
Ansonsten ist mir nichts aufgefallen.
Wie siehst du das?
MFG
Grüner Golf
***-Chipgetunt
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge AHF 110PS Einspritzpumpe defekt? Einspritzpumpe einstellen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A4 B6 2.5 Tdi Einspritzpumpe defekt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe bei V6 2,5 defekt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe defekt Dieselschrauber Bar
