Merkwürdiger Leistungsverlust
Ginger
Beitrag03-09-2002, 9:15    Titel: Merkwürdiger Leistungsverlust Antworten mit Zitat
fahre einen Golf IV 90 PS TDI. Seit geraumer Zeit merke ich dass ich ab und an einen Leistungsverlust habe. Manchmal zieht er ohne Probleme und dann wiederum zieht er gut bis 120km/h und braucht eine Zeit bis er auf die 140km/h kommt. Ab da geht die Beschleunigung weg, d.h. obwohl ich Vollgas gebe geht er runter. Wenn ich dann anfange mit dem Gas zu pumpen kommt er ab und zu ausm Quark. Aber nicht immer und die Endgeschwindigkeit erreiche ich gar nicht mehr. Und es kann ja nicht angehen dass ich immer pumpen muss (was meiner Meinung auch nicht gut ist)!! Was kann das sein?? Da ich die Tage nen Termin bei VW habe und nicht möchte, dass die mir irgendein Mist erzählen und anfangen Teile auszutauschen was nachher nur kostet und nichts nützt. Achja, der Golf ist Baujahr 2000 und man hat mir noch Kulanz versprochen, da er ja noch nicht 3 Jahre alt ist. Danke!!
Beitrag03-09-2002, 17:41    Titel: Schwer zu sagen Antworten mit Zitat
Leitungsverlust im oberen Drehzahlbereich kommt öfters von zu hohem Ladedruck, dann geht der Motorcomputer in den Notlauf.
Den wiederum kann man bei Deinem Baujahr aber normalerweise nicht mehr durch Gaspedal-Pumpen abschalten.
Wenn kein (hartes) Ruckeln zu bemerken ist, könnte ich mir noch den LMM als Ursache vorstellen. Aber der spinnt normalerweise immer und nicht nur ab und zu - was wiederum für den Ladedruck spräche.
Wenn er während der Probleme stark rußt, könnte es wiederum an einem zeitweise offen klemmenden AGR-Ventil liegen . . .
Keine neuen Beiträge Doku 4-Zyl. TDI Klappern/Dröhnen, Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Merkwürdiger Leistungsverlust beim 1.9 110 PS TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Merkwürdiger Verbrauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AFN Leistungsverlust Upload
