Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Knacken beim lenken
freaky
Beitrag31-08-2005, 9:29    Titel: Knacken beim lenken Antworten mit Zitat
hallo wenn ich die lenkung voll einschlage dann knackt es in den vorderrädern und man merkt das knacken bis ins gaspedal hat jemand eine ahnung was das sein kann?
Rudi
Beitrag31-08-2005, 10:00    Titel: Knacken beim lenken Antworten mit Zitat
Ich habs mal hierher verschoben, weil es mit Steuergeräten und Diagnose (über z.B. VAG-COM)
nicht wirklich was zu tun hat.
Ansonsten dürftest du über die Suchfunktion schon viele Hinweise finden...
lg Rudi
Bertl100
KFZ-Schrauber seit: 17.07.2005
Beitrag03-09-2005, 22:43    Titel: Knacken beim lenken Antworten mit Zitat
Knakst es bei vollem Einschlag während der Fahrt oder beim einschlagen.
Habe nämlich dasselbe Problem. Beim einschlagen hört es sich so an, als ob die Feder nach und nach mitrutscht.
Gazza
KFZ-Schrauber seit: 04.09.2005
Beitrag04-09-2005, 22:22    Titel: Knacken beim lenken Antworten mit Zitat
Ein Knacken beim Lenkeinschlag habe ich auch, das Geräusch kommt bei mir von den Radlagern. Leider ist es bei meinem Fahrzeug ein "bekanntes Problem das nicht sicherheitsrelevant ist" und somit gibt es noch keine Abhilfe. icon_evil.gif
Präzisiere doch etwas deine Beschreibung z.B.:
- knackt es während der Fahrt oder auch im Stand?
- knackt es sowohl beim Links- als auch beim Rechtseinschlag?
- tritt das Knacken ständig oder nur sporadisch auf?
- bist du in letzter Zeit z.B. einen Bordstein zu schnell hoch oder in ein tiefes Schlagloch gefahren?
- tritt das Knacken nur beim vollem Lenkeinschlag oder auch sporadisch schon kurz nach Mittelstellung auf?
- ist es ein helles oder ein dumpfes Knacken?
- treten Lenkwiderstände auf?
Gruss vom Neuling,
Gaz
technology is the only substitute for cubic inches
Keine neuen Beiträge Knacken Hinterachse Audi A6 4F Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Knacken beim Lenken Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Sharan 7N Knacken an der VA Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Knacken an der Vorderachse Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Knacken an der Hinterachse Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
