"Krümel" im Kühlwasser
Mephisto
KFZ-Schrauber seit: 05.02.2005
Beitrag18-10-2005, 13:52    Titel: "Krümel" im Kühlwasser Antworten mit Zitat
Betrifft Golf IV, BJ 2004, AXR (Serie), Standheizung, G12 plus (schon immer, und nur das)
ich hab' heute festgestellt, dass sich am Boden in meinem Kühlwasserbehälter kleine schwarze Krümelchen befinden. Ich hab' mal ein paar davon abgesaugt und mir genauer angesehen:
Farbe: Schwarz-braun
Größe: 1mm maximal, normalerweise deutlich darunter.
Ich schätze mal, dass wenn ich alles raussaugen würde, ein Volumen von ca. 0,5x0,5x0,5mm schwarzer Krümel zusammenkommen würde.
Kühlwasserverlust habe ich keinen, keine Temperaturprobleme, kein Öl im Kühlwasser, nichts Auffälliges.
Was kann das sein?
Mein Kühlwasserbehälter hat nur eine MIN-Markierung und einen Bereich oberhalb, der mit ein paar Kreuzchen gefüllt ist. Wo ist der MAX-Stand?
Micha
wutz
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2004
2006 Seat Leon
Beitrag18-10-2005, 14:13    Titel: "Krümel" im Kühlwasser Antworten mit Zitat
Wenn die gummiartig sind, könnte das ein sich auflösender Kühlschlauch sein. Hatte ich mal so gehabt, allerdings war das Auto wesentlich älter.
Beitrag18-10-2005, 14:27    Titel: "Krümel" im Kühlwasser Antworten mit Zitat
ZKD schonmal gewechselt? Lässt sich kaum vermeiden, daß beim Saubermachen der Dichtflächen nichts reinfällt.
Mephisto
Beitrag18-10-2005, 15:03    Titel: "Krümel" im Kühlwasser Antworten mit Zitat
@Rainer: Nein, die ZKD sollte noch original sein (20000km hat das Auto erst).
@Wutz: Die Krümel sind so hart wie Stein!
Micha
Styrian
KFZ-Schrauber seit: 14.10.2005
Beitrag19-10-2005, 11:12    Titel: "Krümel" im Kühlwasser Antworten mit Zitat
...die einfachste Erklärung wäre diese, daß mit "unsauberen" Wasser (z.B. die Kannen auf Tankstellen - Rost aus Leitungen, Kalk, Sand oder dgl.) nachgefüllt wurde. Eine weitere Erklärung wäre, daß Additive dem Wasser zugesetzt wurden, die nicht absolut temperaturstabil sind und jetzt ausflocken...
Greetz, Styrian
Mephisto
Beitrag19-10-2005, 12:07    Titel: "Krümel" im Kühlwasser Antworten mit Zitat
die Entnahme von Kühlwasser aus dem Kühlwasserbehälters für den Kühlkreislauf erfolgt ja ganz unten. Bedeutet das, dass die Krümel in jedem Fall immer zuerst angesaugt werden, oder ist das ganze so gelöst, dass sich Festkörper-Partikel irgendwo ablagern und so aus dem Kühlkreislauf entfernt werden?
Oder anders gefragt: Wenn ich alle Krümel aus dem Kühlmittel rausbekommen will, muss ich dann unten am Kühler ablassen und mehrfach spülen?
Mach die Krümel der Wasserpumpe etwas aus oder können diese sogar von einer Wasserpumpe stammen, die sich langsam zerlegt?
Das Auto hat ca. 20 tkm und war angesehen vom Standheizungseinbau nur bei VW. (ca. 5 Mal wegen unterschiedlichsten Defekten.)
Micha
Styrian
Beitrag19-10-2005, 15:18    Titel: "Krümel" im Kühlwasser Antworten mit Zitat
....kannst du feststellen, welche Konsistenz diese Krümel haben (metallisch oder plastisch - d.h. lassen sie sich zerdrücken) ??? Das Spülen wird IMHO (netter Begriff icon_biggrin.gif ) das beste sein...allerding sollte zuvor die Herkunft und Beschaffenheit der Krümel geklärt sein, ansonsten sind sie u.U. bald wieder da bzw. könnte sich dann ein Defekt ankündigen..
Greetz, Styrian
Holger247
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2002
Beitrag19-10-2005, 16:07    Titel: "Krümel" im Kühlwasser Antworten mit Zitat
Standheizungseinbau?
Vielleicht sind sie dabei reingekommen?
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Mephisto
Beitrag19-10-2005, 16:14    Titel: "Krümel" im Kühlwasser Antworten mit Zitat
Standheizungseinbau würde ich glauben, wenn das Gummi wäre. Die Krümel sind aber hart wie Stein/Metall. Ich müsste mal probieren, ob sie magnetisch sind.
Ich finde es eben komisch, dass sie vor einem halben Jahr noch nicht drin waren (trotz Standheizung), und sich nun so langsam im Behälter ansammeln.
Ich werde mal das Kühlwasser ablassen, filtern und neu einfüllen. Gibt es auch eine geschickte Stelle, an der man das Absaugen kann?
Micha
joegolf
KFZ-Schrauber seit: 28.04.2003
Beitrag19-10-2005, 17:44    Titel: "Krümel" im Kühlwasser Antworten mit Zitat
Bei mir fanden sich zu Beginn auch zwei oder drei schwarz-braune Plättchen (ca. 1mm² groß). Ich hab's mir mit Resten oder Abplatzungen vom Guss des Motorblocks erklärt und fahre seit 68000km in der Hinsicht problemlos rum.
Golf 7 GTI
Mephisto
Beitrag20-10-2005, 9:35    Titel: "Krümel" im Kühlwasser Antworten mit Zitat
@Jörg: JA! Das könnte es tatsächlich sein! Das Zeugs erinnert mich tatsächlich an Schlacke vom Elektrodenschweissen! icon_biggrin.gif
Ich mach's mal raus und berichte, ob sicher wieder davon etwas ansammelt.
Micha
Keine neuen Beiträge Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge "Fehler AD-Blue" Meldung, aber Fehlerspeicher leer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zu dumm zum Fahren ... oder: "Schöne" neue Welt Diesel Motorentechnik
