1Z springt nicht mehr an.
HugoHiasl
Beitrag15-10-2005, 19:27    Titel: 1Z springt nicht mehr an. Zitieren
Hallo, ich habe das Problem, daß mein 1Z Motor nicht mehr anspringt. Der Anlasser tat sich in den letzten Tagen/Wochen immer schwerer den Motor zu drehen, Sobald er aber ungefähr eine Umdrehung geschafft hatte, sprang der Motor sofort an. An sich springt der Motor also sehr gut an.
Da ich an die Batterie dachte, habe ich diese einfach mal vorsichtshalber ausgetauscht. Er tat sich mit der neuen Batterie auch Anfangs ein wenig leichter den Motor anzulassen.
Seit heute schafft der Anlasser aber eben auch diese 1 Umdrehung nicht mehr. Es macht nur noch einmal kräftig 'TOCK' und das wars dann. Was mich daran ein wenig stutzig macht: Es geht WEDER ein kräftiger Ruck durchs Auto, NOCH werden die Anzeigen im Auto dunkel, wenn ich versuche das Fahrzeug anzulassen.
Hat von Euch jemand einen Gedanken, worum es sich dabei handeln könnte? Ich befürchte ja, daß der Motor schon wieder mal festgegangen ist.
Herzlichen Dank im voraus.
Oliver
Beitrag15-10-2005, 19:46    Titel: Re: 1Z springt nicht mehr an. Zitieren
HugoHiasl hat folgendes geschrieben:
Seit heute schafft der Anlasser aber eben auch diese 1 Umdrehung nicht mehr. Es macht nur noch einmal kräftig "TOCK" und das wars dann. Was mich daran ein wenig stutzig macht: Es geht WEDER ein kräftiger Ruck durchs Auto, NOCH werden die Anzeigen im Auto dunkel, wenn ich versuche das Fahrzeug anzulassen.
das riecht für mich stark nach einem verschlissenen Anlasser (z.B. Schleifkohlen) oder einem Übergangswiderstand in seinem Leistungskreis einschl. dicker Massekabel (gammeliger Kabelschuh, Kabelbruch etc.).
Letzeres kann man oft nach etwas Orgeln (bzw. dem Versuch) durch eine heiße Stelle lokalisieren -> Vorsicht, an blanken Metallteilen besteht u.U. Brandblasengefahr.
HugoHiasl
Beitrag20-10-2005, 19:26    Titel: 1Z springt nicht mehr an. Zitieren
Herzlichen Dank!
Habe mir für 113 Euro incl. Versand nen neuen Anlasser bestellt und heute wurde er reingebaut.
Läuft alles wieder prima.
Die Diagnose traf genau ins Schwarze...
Viele Grüsse
Oliver
Keine neuen Beiträge V6 TDI AKN springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 2,5 TDI springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ...springt nicht mehr an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1Z springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
