Problem mit VAG-COM und OBD-II Funktionen
makrospex
KFZ-Schrauber seit: 04.06.2005
Beitrag23-10-2005, 19:09    Titel: Problem mit VAG-COM und OBD-II Funktionen Antworten mit Zitat
ich verwende den Selbstbau Adapter von Kaufmann (seriell) und VAG-COM Version 3.x mit meinem 96er Passat (AFN).
Wenn ich im Options-menü von VAG-COM die OBD-II Kompatibilität teste, wird das Interface als "kompatibel" angezeigt, ISO-irgendwas und "OBD Functions should work".
Wenn ich aber in der Motorsteuerung "Readiness" wähle, bekomme ich eine Fehlermeldung, dass das Fahrzeug nicht OBD-II kompatibel sein soll.
Es funktioniert auch keine andere, auf OBD-II basierende Software mit dem Steuergerät.
Wie kann es sein, dass der Test Kompatibilität bestätigt, jedoch alle Funktionen, die OBD-II verwenden, scheitern?
Greetz,
makro
alsch
Beitrag23-10-2005, 19:57    Titel: Problem mit VAG-COM und OBD-II Funktionen Antworten mit Zitat
Die Antwort steht eigentlich schon in deiner Frage:Das Interface selbst ist OBD-2 kompatibel,aber natürlich nicht der Passat von 96.Die Norm EOBD (oder auch OBD-2) wurde für Benziner 2001 Vorschrift,für Diesel erst 2003.
alsch
Mephisto
KFZ-Schrauber seit: 05.02.2005
Beitrag02-11-2005, 14:37    Titel: Problem mit VAG-COM und OBD-II Funktionen Antworten mit Zitat
Hi Makro,
noch als kleine allgemeine Ergänzung:
Ich hatte dieselbe Fehlermeldung bei meinem Golf IV von 2004, der OBD-tauglich sein sollte.
Die Abhilfe:
VAG-Com starten, OBD-Test machen, Motorsteuergerät wählen und dann direkt die Readindess abfragen, ohne vorher einen anderen Button zu betätigen.
Wenn es trotzdem nicht funktioniert: Batteriespannung prüfen! Sobald bei mir die Spannung in Richtung 12.5V nach unten ging, konnte ich die Readyness nicht mehr prüfen (alles andere funktionierte fehlerfrei). Puffern mit 13,8V und Strombegrenzung bei 2A brachte dann Abhilfe.
Micha
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem Parksperre S-Tronic in Audi A4, A5, A6, Q5 und A7 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Unterschiedliche GRA Funktionen ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuergeräte und Funktionen weg... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Funktionen der LED´s im B1 Diagnosegerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Beinhaltet das VAG-Com die Funktionen vom VAG 1551? On-Board-Diagnose (OBD)
