golf3schrauber Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 15.10.2003 Beiträge: 140 Karma: +1 / -0 Wohnort: Erkelenz
07-11-2005, 15:28 Titel: Ausbau Rückleuchten beim 9N Polo |
wie bekomme ich die Rückleuchten beim 9N Polo ab um die Lampen zu tauschen?
Die Schraube auf der Innenseite habe ich schon gelöst, aber da scheint noch was zu sein.
Hat da jemand eine Idee? Gruss Oliver.
GolfIII,1Z,66KW,von94 mit 500tKm !
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006 |
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3051 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
07-11-2005, 15:59 Titel: Ausbau Rückleuchten beim 9N Polo |
Bei unserem 9N ist das recht ausführlich in der Bedienungsanleitung beschrieben - für hinten wie auch vorne. Gruß
07-11-2005, 18:31 Titel: Ausbau Rückleuchten beim 9N Polo |
in der Anleitung steht, das man das Wechseln in der Werkstatt machen lassen sollte!!!
Die sind verrückt, nicht mal mehr die einfachsten Dinge kann, soll der Fahrer machen?!
Die Rückleuchten haben von innen eine große Kunststoffschraube. Wenn man diese löst, wackelt die Lampe auch schon gut. Aber zur Außenseite hin ist sie immer noch fest.
Da gibt es noch eine zweite Schraube hinter der Leuchte. Diese lässt sich aber nicht lösen.
Wenn man von Außen in die Ritze zwischen Lampe und Blech schaut, kann man einen kleinen Kunststoffbügel erkennen.
Dieser sieht so aus, als wenn der da was mit zu schaffen hätte, aber man will ja auch nichts kaputt machen, darum frage ich lieber. Gruss Oliver.
Aliendrummer Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 24.02.2005 Beiträge: 79 Karma: +6 / -2 Wohnort: -
07-11-2005, 19:20 Titel: Ausbau Rückleuchten beim 9N Polo |
du musst das lampenplastikteil ein wenig nach aussen drücken, und dann nach oben.
dann müsst es ohne probleme rausgehn. - |
07-11-2005, 20:36 Titel: Ausbau Rückleuchten beim 9N Polo |
Genau,
habs gerade für Dich nachgelesen. Wenn die eine Schraube ganz draußen ist, die Rückleuchte nach oben schieben, damit wird sie ausgehakt. Dann mit angeschlossenem Mehrfachstecker en Stück weit heraus ziehen und Stecker entriegeln. Gruß
07-11-2005, 21:26 Titel: Ausbau Rückleuchten beim 9N Polo |
danke für die Antworten. Ich werde es morgen noch mal probieren und dann berichten. Gruss Oliver.
