Kühlmitteltemperatur A3 96kW Problem
mishu
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2005
Karma: +0 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-11-2005, 13:13    Titel: Kühlmitteltemperatur A3 96kW Problem Antworten mit Zitat
HI habe folgendes Problem,
ich brauche jetzt im Winter bei diesen Temperaturen, ca 15-20km bis ich mein Zeiger bei 90° steht dann geht er allerdings beim langsamen fahren wieder runter.
DIe Heizung läuft ganze Zeit aber durch das extra Heizmodul beim PD dürfte das ja kein Problem sein.
Desweitern ist mir aufgefallen das ich ab und zu einen offset in der Tempertur beim nächsten Starten haben, d.h. die temperatur ist beim starten nicht ganz auf 20° und geht dann bisschen über 90° hoch.
Was meint ihr Temperaturfühler oder Termostatt
MFG
micha
Hati
Beitrag09-11-2005, 13:44    Titel: Kühlmitteltemperatur A3 96kW Problem Antworten mit Zitat
Hi Micha.
15 - 20 km ist arg lange. Ob allerdings die paar Glühstifte reichen, um die durch die Heizung entzogene Wärme wieder auszugleichen, wage ich zu bezweifeln.
Soll heissen: bei eingeschalteter Heizung (u.U. volle Heizleistung) dürfte der Kühlkreislauf im Winter bei geringer geforderter Motorleistung sehr lange kalt bleiben. Das Problem haben aber die meisten TDIs, aufgrund des hervorragenden Wirkungsgrades des Motors.
Mein Tip: Thermostat (für 1. Problem) sowie Temperaturfühler (für 2. Problem) prüfen.
Beitrag09-11-2005, 14:07    Titel: Kühlmitteltemperatur A3 96kW Problem Antworten mit Zitat
Hati hat folgendes geschrieben:
Mehr noch: Die Glühstifte werden schon bei "Motor lauwarm" abgeschaltet (beim AFN waren es um 40°C, IIRC) und bleiben für den Rest der Fahrt aus!
-> Alle Wärme für den Innenraum wird aus der (Verbrennungs)Abwärme des Motors gezogen.
Sobald die Heizung aufgedreht wird, stolpern immer wieder neue TDI-Fahrer über den Wirkungsgrad ihrer Motoren . . .
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 96kW PD Motor, Servorücklaufschlauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kühlmitteltemperatur AMF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 C6 Fehler Kühlmitteltemperatur Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlmitteltemperatur messen On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. 2.0 TDI - Kühlmitteltemperatur schwankt Dieselschrauber Bar
