KGE tauschen beim AFB
TheBigG
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2005
Karma: +36 / -65   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-11-2005, 13:45    Titel: KGE tauschen beim AFB Antworten mit Zitat
ich habe über die Suche schon mehrere Beiträge zum Thema KGE und AFB gefunden. Hab mir den Zyklonabscheider auch schon beim Freundlichen geholt. Jetzt wollt ich das ganze gerade in Angriff nehmen, da sehe ich das ja genau die Einspritzleitungen und der Turbo im Weg sind. Leider wird in diesem Thread nicht weiter erklärt wie nun der Wechsel duchzuführen ist: KLICK
Weiss jemand genau was alles raus muss und was zu beachten ist?
Btw. Ich kann auf den Beitrag von manuel V nicht antworten da ich kein Blaumann bin icon_smile.gif
mserge
Beitrag16-11-2005, 19:30    Titel: KGE tauschen beim AFB Antworten mit Zitat
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es genügt wenn du die Einspritzleitungen abmachst, dann müsstest du das Ding rausbekommen.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
TheBigG
Beitrag16-11-2005, 19:57    Titel: KGE tauschen beim AFB Antworten mit Zitat
Danke, gibts irgendwas spezielles zu beachten bei der Demontage der Einspritzleitungen?
christians
Beitrag17-11-2005, 13:39    Titel: KGE tauschen beim AFB Antworten mit Zitat
Sauberkeit und die Tatsache, daß er danach wahrscheinlich nicht mehr anspringt...
Heißt er will entlüftet werden. Mindestens durch Orgeln mit gelösten Überwurfmuttern and den Düsen, eventuell ist auch Komplettentlüftung der VP44 nötig.
Gruß Christian
TheBigG
Beitrag17-11-2005, 16:27    Titel: KGE tauschen beim AFB Antworten mit Zitat
Hi, danke nochmal für die Hilfe.
Also so einfach und lustig ist die Sache nicht, es müssen die Einspritzleitungen raus, dann ist da noch das Rohr von der AGR im Weg und nicht zu vergessen die Ölleitung vom Turbo.
Ok mit etwas biegen und langem rumfriemeln kann man sich die letzten zwei Sachen sparen, aber wenn man es richtig machen will muss das raus.
Ich hab ingesamt mit Aus- und Einbau ca 3 Stunden benötigt, habe aber sowas noch nie gemacht.
Wie chraistians schon gesagt hat, danach springt er nicht an. Habs dann mit 3-minütigen Orgeln und gut zureden geschafft das er wieder ansprint.
Dann noch kurz eine 20km lange Probefahrt im Drehzahlbereich >3000UPM um zu prüfen ob noch alles dicht ist, was es auch anscheinlich ist.
Morgen werde ich dann die Verkleidung unter dem Motor demontieren und eine gründliche Motorwäsche machen.
Ich hoffe das somit die Sache erledigt ist, jeden Tag möchte ich das nicht machen.
Später oder Morgen stell ich mal ein Foto rein von der alten KGE, damit man mal sehen kann was sich VAG da für einen Pfusch einfallen hat lassen.
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument tauschen beim A6 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ? nockenwellensensor tauschen beim asz, wie ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge kopfdichtung tauschen beim asz Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Anlasser tauschen beim AFN Dieselschrauber Bar
