Audi A6 Longlife Service Anzeigenproblem!
Spanky
Bertil gefällt das.
Beitrag20-11-2005, 10:54    Titel: Audi A6 Longlife Service Anzeigenproblem! Zitieren
Hallo!
Ich lese hier schon lange mit und habe nun ein Problem zu dem ich mich nun auch äussere.
Es geht um einen 2003er Audi A6 mit Pumpe Düse Motor AVF(96kw 1,9l) ist ziemlich neu 34tkm! Er hat Longlife!
Bei 20tkm bekam er den Service! und jetzt blinkt die Serviceanzeige schon auf.
Da hab ich doch gleich mit dem hier gekauften Profi Can USB Diagnose System auf Kanal 17 nachgesehen.
Aber es passt alles: gef. km 13900
abgel. Tage 446
Tage max. 730
km max. 50000
min. km 15000
Ölqual. 4
Komisch ist auch noch, dass im Serviceheft max. 30tkm angegeben sind für diesen Motor, entgegen der 50tkm!
Warum geht die Anzeige an?
Vielen Dank im Vorraus!
Spanky
D.
Beitrag20-11-2005, 16:35    Titel: Audi A6 Longlife Service Anzeigenproblem! Zitieren
Wahrscheinlich weil der Rechner nach den gesammelten Werten den Wechsel für eben jetzt errechnet hat.
Fahre auch so´nen 1.9er TDI mit 96KW und komme auch nicht über ca. 12.000-13.000 KM.
Da ich für diese Strecke aber länger als 1 Jahr brauche, will ich nicht auf starres Intervall umstellen.
Gruß D.
Ross-Tech-Support
Beitrag20-11-2005, 16:46    Titel: Audi A6 Longlife Service Anzeigenproblem! Zitieren
D. hat folgendes geschrieben:
Wie das? Wenn das Mindestintervall doch 15.000 KM sind?
Oder erreichst du die 24 Monate vor den 15.000 KM?
Beitrag20-11-2005, 17:29    Titel: Audi A6 Longlife Service Anzeigenproblem! Zitieren
interessant festzustellen das einige Leute beim lesen ihrer Bedeinungsanleitung ein echtes Problem haben.
Dort steht eigentlich drin das ein LL Intervall (je nach Einsatzbedingungen) mindestens 15tkm oder 12 Monate dauert. Bei 446 Tage dürfte das zweite wohl zutreffen.
Maximal kann das Fahrzeug mit 50tkm (beim Diesel ... der Benziner 30tkm) oder 2 Jahre gefahren werden. Dazwischen ist alles drin.
Also mit knapp über einem Jahr und unter 15tkm liegst dür genau in dem Bereich und es ist alles korrekt.
Näheres: http://www.longlife.beetle24.de/
LongLife -Inspektion bereits nach 15.000km oder weniger als 2 Jahren fällig?
Ja, bei hohem Anteil an Kurzstreckenfahrten oder starker Beanspruchung werden die maximalen Werte bei weitem nicht erreicht. Das minimale Wartungsintervall beträgt 15.000km oder 1 Jahr.
D.
Beitrag20-11-2005, 20:40    Titel: Audi A6 Longlife Service Anzeigenproblem! Zitieren
Danke Dir Bertil für die Antwort auf die an mich gerichtete Frage.
Übrigens lese ich schon richtig, war aber sicherlich nicht an mich adressiert icon_biggrin.gif
By the way : Warum hast Du erst ´nen schmalen Punkt in Deinem Karma????
Gruß D. - der Deine Antworten immer sehr schätzt.
Spanky
Beitrag20-11-2005, 20:51    Titel: Audi A6 Longlife Service Anzeigenproblem! Zitieren
Vielen Dank!
Ich kann natürlich schon lesen, aber da es ein Kundenauto ohne Bedienungsanleitung war ist es schwer.
Es hat mich eben gewundert das sogar die Begrenzung bei Longlife nur 1 Jahr ist.
Spanky
Beitrag20-11-2005, 21:09    Titel: Audi A6 Longlife Service Anzeigenproblem! Zitieren
... Ja, so wars ...
Deine Frage hab ich zufälligerweise mit beantwortet.
Frag mal Rainer ... das ist der einzige der uns PS Punkte verteilen kann ... icon_wink.gif Ich beschwer mich aber nicht.
Spanky hat folgendes geschrieben:
... Oben schreibst du aber vom Serviceheft ... da stehts auch drin. icon_wink.gif
Spanky
Beitrag20-11-2005, 21:28    Titel: Audi A6 Longlife Service Anzeigenproblem! Zitieren
Bertil, jetzt hast du mich erwischt!!!
Da werde ich besser aufpassen in Zukunft und mir das sehr genau durchlesen!
Ich kann jetzt auf alle Fälle ruhig schlafen, Danke nochmals!
Spanky
Keine neuen Beiträge Longlife Service Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einige Infos über den Longlife Service Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Service Intervallanzeige / Wartungsintervallanzeige Audi Technische Daten
Keine neuen Beiträge Service Longlife On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat Longlife Service alle 15.000 km? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Longlife Service Anzeige zurücksetzen klappt nicht! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Service zurücksetzen Audi A3 8p On-Board-Diagnose (OBD)
