gobedi
19-06-2007, 9:17 Titel: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung |
Wird übersetzt... |
Hallo und guten Morgen,
der Lupo meiner Schwester (Typ 6X, 44KW, Bj. 2000, Saugdiesel, ohne LMM) bereitet seit einiger Zeit Probleme.
Dummerweise wird im Fehlerspeicher nichts abgelegt. Der Wagen war diesbezĂŒglich schon 2 Tage
beim VW-HĂ€ndler, wo kein Fehler festgestellt werden konnte (VorfĂŒhreffekt).
GroĂe Inspektion (inkl. Zahnriemen) wurde kĂŒrzlich durchgefĂŒhrt.
Der Fehler trat bereits zuvor vereinzelt auf, in letzter Zeit jedoch immer hÀufiger.
Symptom:
Unverhofft beginnt der Motor zu ruckeln, das Fzg. erreicht dann eine Geschwindigkeit
von max. 80 km/h. Kurz darauf fÀngt er sich wieder und alles lÀuft normal.
Weiss jemand Rat ?
GruĂ
gobedi |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
19-06-2007, 11:53 Titel: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung |
Wird übersetzt... |
Wievile KM hat er denn gelaufen? Gibt es Luft in den DIeselleitungen? Undichrigkeiten? DIeselfilter Dicht?
Qualmt er dabei? AGR funktionsfÀhig, dicht und sauber)...mehr hat so ein SDI ja nicht. |
Mitglied seit: 13.03.2003 BeitrÀge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
19-06-2007, 15:45 Titel: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung |
Wird übersetzt... |
Fuer die Akten, es muesste ein AKU sein.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
gobedi
19-06-2007, 15:57 Titel: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung |
Wird übersetzt... |
Er hat jetzt ca. 92000 km gelaufen.
Undichtigkeiten sind nicht zu beobachten, qualmen tut er auch nicht.
AGR haben wir auch im Verdacht, werden wir wohl mal ausser Betrieb nehmen.
Der Fehler tritt bei hohen Aussentemperaturen hĂ€ufiger auf, an kĂŒhlen Tagen
manchmal gar nicht.
GruĂ
gobedi |
19-06-2007, 20:09 Titel: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung |
Wird übersetzt... |
Nun denn, schau mal alle Punkte nach vor allem Undichtigkeiten sind böse.....sonst können wir hier nur glaskugeln. |
gobedi
21-06-2007, 11:14 Titel: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung |
Wird übersetzt... |
Danke fĂŒr die Hinweise.
Dann werden wir das liebevoll "Tuckelauto" genannte GefÀhrt
mal nĂ€her unter die Lupe(o) nehmen mĂŒssen.
GruĂ
gobedi |
PAPPL Blaumann
12-08-2007, 14:22 Titel: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung |
Wird übersetzt... |
Hallo, habe die selben Symptome beim Skoda Fabia 1.9 SDI ( ASY ).
Weisst du woran es gelegen hat? Dieselfilter habe ich bereits getauscht und Fehlercode habe ich auch keinen. Es wÀre so einfach, ist es aber nicht! |
Toshi
Mitglied seit: 04.04.2007 BeitrĂ€ge: 65 Karma: +1 / -0 Wohnort: Weisenheim a/b (DĂW)
14-05-2008, 12:32 Titel: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung |
Wird übersetzt... |
hey
habe hier momentan einen 1.7 Lupo (AKU) mit 228tkm stehn.
hab ein Àhnliches problem, nur etwas heftiger
der motor hat keinerlei leistung mehr und ruĂt sehr stark, fehlercode zeigt keine fehler an, wenn ich den timingchecker anwerfe, zeigt er das der spritzbeginn viel zu spĂ€t ist, abher dies Ă€ndert sich auch nicht nach verstellen der pumpe.
ich hab jetz schon einige sachen ausprobiert, agr abgeklemmt, temperatursensoren abgeklemmt, die "drosselklappe" ?
leider keine besserung, im gegenteil es wurde immer schlimmer
momentan qualmt fast das pure diesel aus der ansaugbrĂŒcke, es ist wie als ob der motor keinerlei luft bekommen wĂŒrde
hat wer ne idee? |
Profil PN E-Mail |
bastion Blaumann
14-05-2008, 13:12 Titel: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung |
Wird übersetzt... |
Mal was einfaches. Ansaugwege sicher frei? LuFi ok? A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
Toshi
14-05-2008, 13:43 Titel: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung |
Wird übersetzt... |
hat sich schon geklÀrt, der kat war dicht |
Profil PN E-Mail |
