Probleme mit der Multitronic (?) im 2,5 TDI im A6
oldewurtel
Avatar-oldewurtel
KFZ-Schrauber seit: 16.05.2004
Beitrag12-12-2005, 20:08    Titel: Probleme mit der Multitronic (?) im 2,5 TDI im A6 Antworten mit Zitat
Liebe Mitschrauber,
gerade berichtet mir mein Bekannter wieder einmal über seine Probleme mit seinem A6 Bj 10/2003, 2,5 l TDI.
Es ist jetzt schon das dritte Mal innerhalb von 2 Jahren vorgekommen, dass sein A6 den Dienst versagt.
Folgendes Szenario ist immer gleich gewesen:
Er fährt (morgens) normal los und hält verkehrbedingt an der nächsten (oder auch übernächsten) Kreuzung an. Beim Gaswegnehmen/Bremsen ist ein merkwürdiges Geräusch aus Richtung Getriebe/Motor zu hören. Beim Losfahren/Gasgeben dreht der Motor nicht mehr hoch.
Nach (mehrmaligem) Zündung aus/an bekommt er die Fuhre wieder flott.
Und jetzt der Hammer: Es ist kein Fehler im Speicher!!
Auch die Werkstatt ist ratlos.
Gibt es eine Verkopplung der Multitronic (wg. der Geräusche) und dem MSG (wg. fehlender Reaktion auf das "Gas"-Potentiometer), so dass auf einen Fehler in der MT das MSG quasi gesperrt wird?
Habt ihr eine Idee?
Genauere Daten (MKB, GKB) werden nachgeliefert.
K. Oldewurtel
--- Der rasende Resourcen-Schoner ---
A4 Avant TDI, 9/96, AFN/DHF, 332 Tkm
142 g/km CO2 (93/116/EG)
--- Das Spass-Auto für schöne Tage ---
Siehe links...
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag12-12-2005, 23:13    Titel: Probleme mit der Multitronic (?) im 2,5 TDI im A6 Antworten mit Zitat
Sowas kann vorkommen wenn der Schieber kasten im Getriebe verdreckt ist und die Ventile nicht mehr richtig schalten können. Für die Kiste gibts auch schon einen Gendäderten schieberkasten nach den BJ zu urteilen.
Wenn er anfahruckeln hatt kann es auch an der Kupplungs adaption liegen der das STG dann in den Notlauf setzt.
Ümrüstung auf 7 Kupplungslamellen wäre dann meistens eine abhilfe. icon_smile.gif
Könnte die werkstatt aus den Messwerteblöken rauslesen.
mfg Farni.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tempomat-Einbau-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Probleme mit Multitronic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A5 B8 2,7 TDI Multitronic Probleme Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Multitronic Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 Multitronic und Rückfahrlichtschalter Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
