Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Motor AFN - Steuergerät vom AGR - passt das?
MarcR
KFZ-Schrauber seit: 26.07.2005
Beitrag03-01-2006, 11:05    Titel: Motor AFN - Steuergerät vom AGR - passt das? Antworten mit Zitat
habe einen Motor von einem 98er Audi A4 Avant SG-Nr: 038 906 018 S. Jetzt hat mir jemand ein SG aus einem Golf (angeblich 4) SG-Nummer 028 906 018 BG angeboten. Motorkennbuchstabe AGR. Passt das von der Software her? Klar Wegfarsperre und so weiter muss man anlernen, aber mir geht es um die SW die drin ist.
Gruss,
Marc
VW 183-01, Iltis, 1.8l Benziner
(wird baöd zu 1.9l TDi, 1Z)
Rudi
Beitrag03-01-2006, 12:36    Titel: Motor AFN - Steuergerät vom AGR - passt das? Antworten mit Zitat
nicht wirklich (laufen wird er, aber du musst mit Fehlereinträgen rechnen).
Die AFN Software sollte allerdings in dem STG laufen.
Evtl. einen netten Tuner (nicht Chipkopierer) in deiner Nähe suchen, der dir
das 018S Original implantiert. Sollte nicht die Welt kosten
(falls es ein etwas größerer Laden ist, kannst du denen ja anbieten, Werbung auf den Iltis zu kleben -
vielleicht unterstützen die dich dann ja noch auf andere Weise icon_wink.gif )
lg Rudi
Beitrag03-01-2006, 17:57    Titel: Motor AFN - Steuergerät vom AGR - passt das? Antworten mit Zitat
Alleine schon, dass dir ein Golf 3 Steuergeraet als Golf 4 Geraet angeboten wird, wuerde mich stutzig machen.
Meines Wissens gab es im Golf 4 keine "028.."er STG, sondern nur 038er
Rudi
Beitrag03-01-2006, 18:11    Titel: Motor AFN - Steuergerät vom AGR - passt das? Antworten mit Zitat
Hi Martin,
da hat er sich sicher nur vertippt. 018 hat es nie im G3 gegeben.
lg Rudi
MarcR
Beitrag03-01-2006, 23:21    Titel: Motor AFN - Steuergerät vom AGR - passt das? Antworten mit Zitat
Tach alle zuammen,
danke für die Antworten soweit.
Rudi hat folgendes geschrieben:
Hi Martin,
lg Rudi
Tach Rudi, wenn du da weisst, dann frag ich mich woher du das weisst. Hast du eine Liste der SG-Nummern und wo die verbaut wurden? Das würde mir sehr helfen.
Guss,
Marc
SD16
Beitrag04-01-2006, 0:11    Titel: Motor AFN - Steuergerät vom AGR - passt das? Antworten mit Zitat
Sowas steht in der Bosch ESI zum Beispiel!
Gibt noch mehr Programme.
Rudi
Beitrag04-01-2006, 1:43    Titel: Motor AFN - Steuergerät vom AGR - passt das? Antworten mit Zitat
Liste in dem Sinne hab ich nicht. Das ist mehr Parasitärwissen, das sich im Laufe der Zeit ansammelt,
wenn man sich mit der Materie beschäftigt.
Ansonsten ist es schon so, wie SD16 schreibt.
lg Rudi
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Welches Steuergerät des ASV passt zum ALH Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Hilfe welches Steuergerät passt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Welcher Motor passt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1,9 TDI PD AJM Motor welcher Turbo passt? Dieselschrauber Bar
