Leistungsmangel+Mehrverbrauch ASZ
catboss
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2005
Beitrag30-12-2005, 13:45    Titel: Leistungsmangel+Mehrverbrauch ASZ Antworten mit Zitat
ich hätte dem Thema Leistungsmagel ein weiteres Kapitel hinzuzufügen:
Mein Ibiza 6L mit 1,9 TDI PD, 96 kW, MKB ASZ, verbraucht seit einiger Zeit ca. 0,5-1l mehr Sprit. Auffällig ist, daß der Verbrauch bei ruhiger Fahrt (AB-Kolonnenverkehr 80-110 km/h) eigentlich ok ist, wenn es etwas flotter sein soll (um die 140) liegt der Verbrauch bei ca. 6,5l laut MFA. Der Wagen ist komplett Serie, bei 98.000 km gab es einen neuen gebrauchten Lader aus einem anderen ASZ (AGR passte nicht und wurde mit Blechen verschlossen).
Im Fehlerspeicher steht:
Address 01: Engine
1 Fault Found:
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
P1503 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
was aber laut Datenblatt nichts mit Leistungsmangel zu tun hat. Desweiteren habe ich die Ladeluftstrecke überprüft und abgedichtet, sowie den LMM ersetzt - ohne Versbesserung. Die VTG arbeitet ruckelfrei, der Wagen rust nicht, klingt aber irgendwie "brummig" .
Ich habe mal 2 logs hier: https://mc.1und1.de/mc/6SQ3yBPCBZunYheNdPf1A9n5lsOxgC in meinem 1&1media_center untergebracht und hoffe Ihr könnt mir damit weiterhelfen, ich werde daraus nämlich gar nicht schlau!
Besten Dank und Liebe Grüße
Tobias
Beitrag30-12-2005, 16:45    Titel: Re: Leistungsmangel+Mehrverbrauch ASZ Antworten mit Zitat
catboss hat folgendes geschrieben:
hast Du den Mehrverbrauch (nur) auf der MFA festgestellt, oder beim Nachtanken?
Die Daten für Vollgas im 1. Log sehen OK aus.
Das 2. Log bekomme ich nicht geöffnet.
catboss
Beitrag30-12-2005, 17:14    Titel: Leistungsmangel+Mehrverbrauch ASZ Antworten mit Zitat
Hallo Ulf,
den Mehrverbrauch musste ich leider auch beim Nachtanken feststellen wie gesagt ca. 0,5 l bei derzeit verhaltener Fahrweise. Das zweite log ist ein 8-9-11, welches sich aber von hier aus zumindest prima öffnen lässt. Wenn ich wieder zuhause bin werde ich das nochmal überprüfen. Wären sonst noch Daten bzw. Infos hilfreich?
LG
Tobias
Beitrag30-12-2005, 17:54    Titel: Leistungsmangel+Mehrverbrauch ASZ Antworten mit Zitat
Hallo Ulf,
Gegenüber dem Sommer schluckt mein ASZ derzeit auch ca. 0,5 Liter mehr, ohne daß etwas faul ist. Länger kaltes + zähes Öl in Motor und Getriebe, der Motor wird kaum noch richtig warm, vermutlich auch höherer Rollwiderstand der kalten Reifen . . . das alles fordert schon etwas mehr Sprit.
Der LD ist ja schon im 1. Log in 010 drin und sieht völlig normal aus.
Falls überhaupt etwas Ungewöhnliches vorliegt: Seit wann verbraucht er mehr?
Ist irgendwas nach ca. 10 km Fahrt auffällig warm (Bremsen, Getriebe . . .)?
Ist die DZR-Zeit auffällig schlechter als bei "normalem" Verbrauch?
catboss
Beitrag30-12-2005, 18:49    Titel: Leistungsmangel+Mehrverbrauch ASZ Antworten mit Zitat
Wenn die logs in Ordnung sind hilft mir das ja schon mal weiter. Dummerweise fallen der Laderdefekt und die Erneuerung der Bremsen ziemlich zusammen und meine Hauptfahrstrecke ist seither Baustelle, deshalb ist mir der Mehrverbrauch vermutlich nicht aufgefallen. Den Winter würde ich mal als Faktor ausschließen wollen, zumindest hatte ich die letzten beiden Winter keinen solchen Mehrverbrauch. Könnte das Fehlen der AGR und die damit verzögerte Erwärmung des Motors eine Rolle spielen?
Die Bremsen hatte ich schon in Verdacht, die werde ich mir jetzt mal vornehmen.
LG
Tobias
Beitrag31-12-2005, 12:28    Titel: Leistungsmangel+Mehrverbrauch ASZ Antworten mit Zitat
Bei Volllast sind die Logs OK. Aber Du wirst ja die meiste Zeit im Teillastbereich fahren: wenn da der Ladedruck stark danebenliegt, kann das auch den Verbrauch ändern - zumal der Lader ja von einem "falschen" Motor stammt und damit evtl. das Vorsteuer-Kennfeld nicht stimmt?
Mach mal ein paar Logs Deines durchschnittlichen Fahrprofils (also nicht nur Vollgas) mit MWB 11, daraus kann man mehr erkennen.
Theoretisch ja - wenn dadurch der "Halbwarm-Anteil" an der Motorbetriebszeit deutlich steigt.
catboss
Beitrag31-12-2005, 13:50    Titel: Leistungsmangel+Mehrverbrauch ASZ Antworten mit Zitat
Hallo Ulf,
dann habe ich ja Hausaufgaben für nächste Woche. icon_smile.gif Nee im Ernst, wenn jetzt dann der Freizeitstress vorbei ist (und der Hof wieder schneefrei) gehe ich das an und melde mich wieder. Einstweilen besten Dank für Deine Bemühungen und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
LG
Tobias
vagtuning
Beitrag01-01-2006, 15:24    Titel: Leistungsmangel+Mehrverbrauch ASZ Antworten mit Zitat
Heisst der Fehler oben nicht etwas mit 'Lastsignal Generator....' ?
Frag mich gerade ob das nicht doch etwas damit zu tun hat ?
Wovon geht der Motor bei fehlender Motorlast denn aus ?? immer Max oder Min, oder Mitte ??
Könnte das nicht irgendwo einen Einfluss auf ein Kennfeld haben, welches da mit rein rechnet ??
Bei den Benzinern ist der Wert der Motorlast recht wichtig, da sie sonst oft zum sägen,ruckeln oder teilweise hängenden Drehzahlen neigen.
Beim Diesel müsste das hier jemand anders mal beantworten/auschliessen.
Intressieren tät mich das trotzdem was im MWB 16 steht, das er 'unplausibles Signal' rauswirft.
catboss
Beitrag03-01-2006, 10:14    Titel: Leistungsmangel+Mehrverbrauch ASZ Antworten mit Zitat
im MWB 16 steht:
Generator load : 0%
Aux heat (see label file): 10000000
Activation Hi/Lo: 0
Voltage supply: 14,52
Prüfbedingungen: Aussentemperatur 1°C, Wagen über nacht 10 h ausgekühlt.
Scheint nicht zu funktionieren das Teil. Gibt es irgendwelche Steckkontakte oder Kabel o.ä. die ich kontrollieren könnte?
LG
Tobias
Beitrag07-01-2006, 19:54    Titel: Re: Leistungsmangel+Mehrverbrauch ASZ Antworten mit Zitat
Hi Tobias,
die Logdaten zur Generatorlast sagen mir, daß die LiMa korrekt arbeitet, aber wohl irgendewo eine Kabel-Unterbrechung zwischen Klemme DF und MSG liegt icon_sad.gif
Dazu noch ein paar halb OT-Fragen:
Da die AGR nicht paßte, nehme ich mal an, daß der neue Lader ein Garrett GT 1749VA aus der G4-Plattform ist, wahrscheinlich mit der VAG-Nummer 038 253 016 F.
Hast Du (abgesehen vom Verbrauch) eigentlich Unterschiede in der Leistungscharakteristik gegenüber dem Serien-KKK-Lader festgestellt, besonders bei Vollgas?
Da der Garrett-Lader etwas größer sein dürfte, könnte der Motor obenraus evtl. besser ziehen und dafür im Drehzahlkeller länger durchhängen . . .?
Weiß Du noch, welche Teile außer dem Lader getauscht werden mußten? Evtl. die Stütze zwischen Abgasgehäuse und Motorblock, und / oder die Ölzulaufleitung?
Passat 123
KFZ-Schrauber seit: 02.11.2005
Karma: +1 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-01-2006, 20:41    Titel: Leistungsmangel+Mehrverbrauch ASZ Antworten mit Zitat
Mit der Generatorklemme DF kenne ich noch zugut bei den Fabias!
Prüfe mal bitte das Kabel vom Generator Kl. DF zum Motorsteuergerät auf durchgang.
Das Kabel ist beim Fabia blau weis nicht ob das beim Ibiza
die gleiche Farbe hat.Muß man zur Not im Schaltplan nachschaun.
Am Getriebe von vorne gesehen sind mehrer Stecker und da ist die einzige unterbrechung
die das Kabel hat.
Meistens war das Kabel direkt am Stecker ab Oxidiert.
Wenn Kabel I.O Lichtmaschiene trotz Ladeleistung defekt.
_______________
Markus
Passat 3B Bj.05/2000 AJM 85 KW in schwarz sonst Orginal
catboss
Beitrag08-01-2006, 15:15    Titel: Leistungsmangel+Mehrverbrauch ASZ Antworten mit Zitat
Hallo Ulf, Hallo Markus,
besten Dank für die Hilfe mit dem Lima-Kabel, das werde ich dann mal überprüfen.
@Ulf: Der Lader ist ein KKK-Lader und wurde mir als zum ASZ-Motor gehörend verkauft. Leider habe ich mir die Teilenummer nicht gemerkt, werde die Tage aber mal unters Auto krabbeln. Das einzige was nicht passte war der AGR Flansch (zu kurz und anders gewinkelt) der Rest konnte problemlos verwendet werden.
LG
Tobias
Beitrag08-01-2006, 20:12    Titel: Leistungsmangel+Mehrverbrauch ASZ Antworten mit Zitat
Hi Tobias,
wenn auf dem Typenschild KP39B oder BV39B steht, ists ein 96kW Lader. Über die VAG-Nummer könnte man rausbekommen, zu welchem Wagen er eigentlich gehört.
Extra für mich brauchst Du aber micht nachsehen, interessant wäre für mich der Vergleich Garrett - KKK gewesen.
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel, Schwarzrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel / starker Mehrverbrauch bei 1,9TDI BKC 105PS Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Thema Mehrverbrauch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VAG-COM Log von 1Z im VW T4 Probleme mit Mehrverbrauch Upload
Keine neuen Beiträge Vibrationen und Mehrverbrauch ASZ Logs Upload
