flabs
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
18-01-2006, 18:46 Titel: A6 AKN: V6 Turbolader ausbauen |
Hallo zusammen.
Wollte heute "schnell" den Turbo vom v6 ausbauen. Wie löst man bloss die Ölrückführung am Turbo unten? Welche Grösse hat der Innensechskant?
Schon jetzt herzlichen Dank |
Herr Antje Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006 Beiträge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
18-01-2006, 20:03 Titel: A6 AKN: V6 Turbolader ausbauen |
Bei MKB AKN (und wahrscheinlich AKE und AFB):
Der Rücklauf wird erst gelöst, wenn der Turbo schon ab ist. Der Rücklauf ist unten nur gesteckt. Also einfach vorsicht rausziehen. Innensechskant dürfte 6 sein, siehst du aber dann. Bei die neue Turbo Rücklauf erst montieren, dann Turbo wieder an seine Stelle bringen.
Viel Erfolg! Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
flabs
18-01-2006, 21:03 Titel: A6 AKN: V6 Turbolader ausbauen |
Hallo Herr Antje
Super. Danke Dir für die schnelle Antwort. Habe es vermutet. Wollte aber nicht mit Gewalt an die Sache. Turbo ist jetzt draussen. Habe aber leider eine zu kleine Auspuffdichtung von Audi erhalten.
Gruss Flabs |
18-01-2006, 21:57 Titel: A6 AKN: V6 Turbolader ausbauen |
Haha, das ist mir auch passiert. Die Dichtung passt aber direkt am Turbo (wo aber keine drinnen war), du brauchst noch eine grössere. Habe ich dann bei ein Teilehändler geholt. War aber von eine andere Marke. Die kleine habe ich nicht reingemacht. Komisch, muss also wohl einen Fehler im AKTE sein. Habe die richtige auf dem Bild ausgewählt. Aktuell:
