A6 AKN: V6 Turbolader ausbauen
flabs
Beitrag18-01-2006, 18:46    Titel: A6 AKN: V6 Turbolader ausbauen Antworten mit Zitat
Hallo zusammen.
Wollte heute "schnell" den Turbo vom v6 ausbauen. Wie löst man bloss die Ölrückführung am Turbo unten? Welche Grösse hat der Innensechskant?
Schon jetzt herzlichen Dank
Herr Antje
Beitrag18-01-2006, 20:03    Titel: A6 AKN: V6 Turbolader ausbauen Antworten mit Zitat
Bei MKB AKN (und wahrscheinlich AKE und AFB):
Der Rücklauf wird erst gelöst, wenn der Turbo schon ab ist. Der Rücklauf ist unten nur gesteckt. Also einfach vorsicht rausziehen. Innensechskant dürfte 6 sein, siehst du aber dann. Bei die neue Turbo Rücklauf erst montieren, dann Turbo wieder an seine Stelle bringen.
Viel Erfolg!
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
flabs
Beitrag18-01-2006, 21:03    Titel: A6 AKN: V6 Turbolader ausbauen Antworten mit Zitat
Hallo Herr Antje
Super. Danke Dir für die schnelle Antwort. Habe es vermutet. Wollte aber nicht mit Gewalt an die Sache. Turbo ist jetzt draussen. Habe aber leider eine zu kleine Auspuffdichtung von Audi erhalten.
Gruss Flabs
Herr Antje
Beitrag18-01-2006, 21:57    Titel: A6 AKN: V6 Turbolader ausbauen Antworten mit Zitat
Haha, das ist mir auch passiert. Die Dichtung passt aber direkt am Turbo (wo aber keine drinnen war), du brauchst noch eine grössere. Habe ich dann bei ein Teilehändler geholt. War aber von eine andere Marke. Die kleine habe ich nicht reingemacht. Komisch, muss also wohl einen Fehler im AKTE sein. Habe die richtige auf dem Bild ausgewählt.
Aktuell:
Keine neuen Beiträge Dieselpartikelfilter (DPF) ausbauen und reinigen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Turbolader ausbauen Golf 2 ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Hilfe beim Turbolader ausbauen !!! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Turbolader Sharan AUY-Motor ausbauen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf ALH mit AG4 - Turbolader ausbauen von oben oder unten? Diesel Motorentechnik
