Ladedruck messen
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
UdoZ
Beitrag23-01-2006, 11:24    Titel: Ladedruck messen Wird übersetzt...
ich bastele gerade an einem 'Multimeter', das u.a. diverse Fahrzeugparameter auf einem LCD ausgeben wird. Es wird zunÀchst in einem 2001er T4-TDI (ACV) eingesetzt.
Zur Ladedruckmessung eine Anfrage zur Auswahl eines geeigneten Drucksensors:
Ich schwanke zwischen einem Absolutdrucksensor (Motorola MPX 4250A) und einem Differenzdrucksensor (Motorola MPX 5500P) und kann mich nicht richtig entscheiden, weil ich nicht weiss, was sinnvoller ist icon_wink.gif
Nutze ich den 5500P mit offenem Eingang P2, so wird mir der Ladedruck bezogen auf den Umgebungsdruck angezeigt (Ladedruck - Umgebungsdruck). Nutze ich den 4250A, ist es der im LL-Kanal gemessene Druck ohne Bezug zum Umgebungsdruck. Letzteres findet meines Wissens beim ACV statt, und eine Umgebungsdruck-Korrektur erfolgt im MSG.
Welcher Geber ist nun sinnvoller und liefert aussagekrÀftigere Werte?
Meine Idee: 5500P (Differenzdruckmessung), weil man dann den Aufbau des LDs besser verfolgen kann.
Liefert der per Diagnose ausgelesene Wert im MSG den Absolutdruck im LL-Kanal oder ist bei dem Wert bereits der Umgebungsdruck eingerechnet?
Dank im Voraus, zaydo
joegolf
BeitrÀge: 257
Karma: +3 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
CAN Support
Beitrag23-01-2006, 13:01    Titel: Ladedruck messen Wird übersetzt...
Beim MPX5500P solltest Du den Messfehler (2,5% FSS) beachtet. Das heißt der mögliche Messfehler betrĂ€gt bis zu 0,125bar. Relativ zu 1bar Messdruck betrĂ€gt die Ungenauigkeit dann bis zu 12,5%. Das wĂ€r mir zuviel...
Der MPX 4250 ist mit 1,5% FSS deutlich genauer -> 0,0375bar.
M.E. ist es besser, die ĂŒblichen Umgebungsdruckschwankungen in Kauf zu nehmen, als den Messfehler. Gegebenenfalls kannst Du auch ein Poti einbauen und den Offset nachjustieren.
Wenn Du ne Lösung mit Mikrocontroller machst, kannst Du den MPX 4250 auch den Umgebungsdruck vor dem Starten messen lassen.
Golf 7 GTI
UdoZ
Beitrag23-01-2006, 13:32    Titel: Ladedruck messen Wird übersetzt...
Das ist ein gutes Argument gegen den 5500er. Aber ausgerechnet den habe ich noch hier rumliegen icon_wink.gif
Wird per ”C gemacht. Korrekturwerte lassen sich durch den Nutzer per Taster programmieren.
Gute Idee. Allerdings ist das gerade in SĂŒddeutschland angesichts der Höhenunterschiede natĂŒrlich suboptimal. Stört mich zwar weniger, weil ich in Ostfriesland wohne, aber sicher will der eine oder andere das Teil auch.
Aber noch einmal zu meiner Frage bezĂŒglich des per Diagnose abfragbaren Wertes. Absolut oder bezogen auf Umgebungsdruck?
Den Wert könnte man dann natĂŒrlich zum Ab-/Vergleich nehmen; und umgekehrt.
Danke, zaydo
joegolf
BeitrÀge: 257
CAN Support
Beitrag23-01-2006, 17:53    Titel: Ladedruck messen Wird übersetzt...
Es gibt auch Relativ-/Differenzdrucksensoren mit kleinerem Messbereich und damit genauer. Allerdings sind die nicht bei Reichelt/Conrad/Konsorten erhÀltlich.
Golf 7 GTI
Keine neuen BeitrÀge Leistungsverlust, Luftmasse/Ladedruck/Steuerzeiten ok Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Ladedruck messen mit VAG-Com On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge Ladedruck messen mit VCDS RKS 12.12 Benziner Motorentechnik
Keine neuen BeitrĂ€ge KĂŒhlmitteltemperatur messen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge Abgastemperatur messen On-Board-Diagnose (OBD)
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
