Dieselstartproblem ab -7 °C, Sicherung brennt durch
McMex
KFZ-Schrauber seit: 28.01.2006
Beitrag28-01-2006, 11:54    Titel: Dieselstartproblem ab -7 °C, Sicherung brennt durch Antworten mit Zitat
icon_question.gif Hallo Leute,
ich fahre einen Peugeot 307 2.0 HDI FAP, Bj 03/05.
Am 16.01.06 (Temperatur ca. -7°C), Wagen springt nicht an, Anlasser läuft gut, Motor bleibt aus, auch mehrfache Versuche erfolglos... Wagen zur Werkstatt transportiert, Wagen zurückbekommen mit den Worten "...da war nur ne Sicherung defekt...", Wagen fuhr wieder prima... bis gestern abend...
Am 27.01.06 (Temperatur ca. -8°C), 19:00 ich will nach Hause fahren, Wagen springt kurz an, nach 2-4s geht der Motor wieder aus, danach springt der Motor nicht wieder an, ich kontrolliere die Sicherungen, Sicherung Nr.15 im Motorraum-Sicherungskasten 30A: "...Vorglühanlage...Diesel-Vorwärmung..." ist durchgebrannt, ich ersetze die Sicherung, brennt sofort wieder durch (schon vor der Anlasser Betätigung!), habe auch mal eine 40A Sicherung eingesteckt, ist auch sofort durchgebrannt, Wagen wieder zur Werkstatt transportieren lassen... war also gleicher Fehler wie am 16.01.06...
So nach langer Schilderung nun meine Frage:
1) Sind von Peugeot Probleme in Verbindung mit "Diesel-Vorwärmung" und zu hohem Stromverbrauch bekannt ?
2) Welche Steuergeräte koordinieren beim Startvorgang den Strombedarf, sodass die 30A nicht überschritten werden ?
Für alle Infos zum Thema bin ich dankbar, ich befürchte die Werkstattprofis werden auch im zweiten Anlauf den Fehler nicht beheben.
McMex
bastion
Beitrag28-01-2006, 13:08    Titel: Dieselstartproblem ab -7 °C, Sicherung brennt durch Antworten mit Zitat
Anscheinend ist in der Leitung irgendwo ein Kurzschluss. Stromkreise werden mit bis zu 100% mehr abgesichert als was sie eigentlich brauchen.
Vieleicht ist die Dieselvorwärmung defekt und verursacht einen Kurzschluss. Ein durchgescheuertes Kabel ist auch möglich.
McMex
Beitrag01-02-2006, 20:51    Titel: Dieselstartproblem ab -7 °C, Sicherung brennt durch Antworten mit Zitat
Danke für den Hinweis!
Gebe mal kurz eine Status Meldung:
30.01.2006: Werkstatt findet den Fehler nicht, stellt eine Anfrage bzgl. weiteres Vorgehen/weitere Fehlersuche an Peugeot
01.02.2006: Fehler ist noch immer nicht gefunden, aber Antwort von Peugeot ist da, Fehlersuche soll am 02.02.2006 weiter gehen...
Keine neuen Beiträge Startschwierigkeiten durch Anlasserkabel Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Generator-Freilauf defekt - rutscht durch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis 12.2000, Brummgeräusche durch Freisprecheinr. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hilfe!!! Sicherung brennt immer durch!! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge sicherung brennt immer wieder durch Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ewig Sicherung v. Scheibenwischer durch (Passat 35i) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge WFS-Leuchte LT35 brennt Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
