Glühkerzen-Frage
Jericho
Beitrag14-03-2006, 13:52    Titel: Glühkerzen-Frage Antworten mit Zitat
Mahlzeit.
Mein AJM ist jetzt mit Glühkerzenwechsel dran. Das Startverhalten ist nicht optimal, er orgelt recht lang. Was muss ich für Glühkerzen kaufen bzw. welche sind empfehlenswert ?
(Am besten 'ne Typenbezeichnung o.ä.)
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag14-03-2006, 14:26    Titel: Glühkerzen-Frage Antworten mit Zitat
erstmal wurde ich sicherstellen (wenn du das noch nicht gemacht hast), dass es auch wirklich die Kerzen sind. Ich habe öfters gehört und auch selber festgestellt, dass wenn die Kerzen fällig sind, der Motor anspringt, aber die erste Sekunden unrund läuft. Für das "orgeln" gibt es viele mögliche Ursachen. Ich wurde nicht ohne weiteres einfach nur die Kerzen tauschen in der Hoffnung dass es besser wird. Du schreibst nichts davon, dass du die Kerzen gemessen hast und wieviele kaputt sind.
Marke wäre mich egal, hauptsache ein namhafte Hersteller und genau für dein Fahrzeug. Ich wurde da eher nach dem Preis schauen. Hier gibt es noch ein interessanten Beitrag zu diesem Thema:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=11838
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Jericho
Beitrag14-03-2006, 14:37    Titel: Glühkerzen-Frage Antworten mit Zitat
Offensichtlich kann mit 'orgeln' zweierlei gemeint sein. Ich meinte tatsächlich einen unrunden Motorlauf, welche nur kurz nach dem Starten auftritt.
Danke für die Antwort.
Herr Antje
Beitrag14-03-2006, 14:52    Titel: Glühkerzen-Frage Antworten mit Zitat
ich kenne/kannte orgeln nur als lange starten, der Startmotor muss lange drehen..
Trotzdem mal die Kerzen messen...
Aktuell:
Jericho
Beitrag14-03-2006, 19:37    Titel: Glühkerzen-Frage Antworten mit Zitat
Okay, mach' ich. Danke.
Keine neuen Beiträge Reihenfolge der Glühkerzen Technische Daten
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Die ultimative Glühkerzen Frage Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 24V-Glühkerzen für 1,9er (T)DI mit VTG (1Z, AFN, usw.) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Glühkerzen 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Glühkerzen Dieselschrauber Bar
