Rudi Gast
25-04-2004, 10:46 Titel: Umrechnungsfaktoren Gruppe 0 |
Wird übersetzt... |
Hi, da VAG-COM mittlerweile (endlich) in der Lage ist, die Gruppe 000
zu loggen, kann es Sinn machen, diese Rohdaten zu nutzen.
Hat zufĂ€llig jemand die Umrechnungsfaktoren fĂŒr 'nen 1Z (021BF)
oder AFN griffbereit?
Thx ahaed
schönen Sonntag
Gruss Rudi |
mhernach Gast
28-04-2004, 7:48 Titel: Umrechnungsfaktoren Gruppe 0 |
Wird übersetzt... |
Versuch es mal mit dem Link...
http://www.mhernach.com/index-Dateien/sollwert.xls |
Rudi Gast
28-04-2004, 9:17 Titel: Umrechnungsfaktoren Gruppe 0 |
Wird übersetzt... |
vielen Dank fĂŒr deine UnterstĂŒtzung, aber die Tabelle hab ich
Was ich suche, sind die Umrechnungsfaktoren um aus den Werten der
Gruppe 0 wieder 'normale' Werte zu machen.
Was ich auf die Schnelle schon rausgefunden habe, ist folgendes (LL, warmer Motor):
Feld 1
Drehzahl
Gruppe 0 43
Echtwert 903rpm
Faktor 21
Offset 0
Feld 2
Spritzbeginn
Gruppe 0 46..53
Echtwert 0.8..1,5°
Faktor 0,1
Offset 38
Feld 3
Pedalstellung
Gruppe 0 0
Echtwert 0
Faktor
Offset
Feld 4
Einspritzmenge
Gruppe 0 18..20
Echtwert 3,6..4mg
Faktor 0,2
Offset 0
Feld 5
Ladedruck
Gruppe 0 101
Echtwert 1020
Faktor 10
Offset 0
Feld 6
Luftdruck
Gruppe 0 205
Echtwert 1020
Faktor 5
Offset 0
Feld 7
KĂŒhlmitteltemperatur
Gruppe 0 75
Echtwert 83,7°C
Faktor
Offset
Feld 8
Saugrohrtemperatur
Gruppe 0 167
Echtwert 24,3°C
Faktor
Offset
Feld 9
Kraftstofftemperatur
Gruppe 0 132
Echtwert 45,9°C
Faktor
Offset
Feld 10
Luftmasse
Gruppe 0 142..147
Echtwert 472..495mg
Faktor 3,33
Offset 0
Gruss Rudi |
mhernach Gast
28-04-2004, 9:34 Titel: Umrechnungsfaktoren Gruppe 0 |
Wird übersetzt... |
Das versteh ich jetzt nicht
Wenn ich bei mir rein schaue, und das mit der liste vergleiche, weis ich ob ich im tolleranz bereich bin oder nicht !!
mehr kannst du eh nicht machen bei der gruppe 00
oder ?!
MFG |
Rudi Gast
28-04-2004, 10:13 Titel: Umrechnungsfaktoren Gruppe 0 |
Wird übersetzt... |
Die Daten der Gruppe 0 sind Rohdaten. Mein SteuergerÀt (021BF) schafft beim
logging von Gruppe 0 eine Abtastrate von 2.6, also ca. alle 0.4s die zehn wichtigsten
IST-Werte (zeitlich halbwegs zueinander passend).
Das Problem ist halt nur, das die gelieferten Werte nicht direkt interpretierbar
sind. Daher möchte ich die Umrechnung in die ĂŒblichen 'Echtwerte' machen.
Gruss Rudi |
Mitglied seit: 13.04.2002 BeitrÀge: 11058 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
03-05-2004, 18:10 Titel: Umrechnungsfaktoren Gruppe 0 |
Wird übersetzt... |
Hi Rudi,
vielleicht hilft Dir folgendes weiter:
Alle von mir bisher geloggten Temperaturen (Wasser, Luft und Diesel) sind durch 0,9 teilbar.
Die Auflösung betrÀgt ebenfalls 0,9°C.
Zusammen mit Deinen Zahlenpaarungen mĂŒĂte sich IMO daraus die komplette Reihe errechnen lassen . . .?
P.S.:
Deine Mails von letzter Woche sind angekommen.
Nur sie alle zu beantworten dauert noch etwas  GruĂ Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
godoe
Mitglied seit: 25.03.2006 BeitrÀge: 2 Karma: +0 / -0 Wohnort: Aschaffenburg
25-03-2006, 9:08 Titel: Umrechnungsfaktoren Gruppe 0 |
Wird übersetzt... |
Hallo!
Habe die Posts hier mit groĂem Interesse verfolgt und dazu ein paar kleine technische Fragen:
Wie kann ich die Umrechnungsfaktoren fĂŒr ein Fahrzeug (konkret: Audi A8 TDI) herausfinden? Stehen die irgendwo in den VAG-com Labelfiles oder gibt es irgendwo eine Liste / Tabelle?
Gibt VAG-com die Rohdaten direkt aus, wenn man die Labeldatei entfernt? Dann könnte man die Faktoren ja leicht berechnen...
Danke schonmal fĂŒr die Hilfe |
Rudi Gast
25-03-2006, 9:53 Titel: Umrechnungsfaktoren Gruppe 0 |
Wird übersetzt... |
Die Umrechnungsfaktoren stehen nur im Datensatz.
Mit VAG-COM kommst du da nicht weiter.
Die Labelfiles sind nur eine Beschriftung.
lg Rudi |
godoe
25-03-2006, 10:14 Titel: Umrechnungsfaktoren Gruppe 0 |
Wird übersetzt... |
Das heiĂt also, die Werte wĂŒrden ohne Label-Datei gleich bleiben, und
nur die Beschriftung der Daten wĂŒrde fehlen?
Also kommt es folglich bei der Ăbersetzung der Daten in "richtige Werte"
nicht auf die Labeldatei (und damit auch nicht auf den Fahrzeugtyp) an?
Ich habe leider erst wieder am Montag die Gelegenheit,
damit etwas herumzuspielen...
lg
Michael |
Rudi Gast
25-03-2006, 14:57 Titel: Umrechnungsfaktoren Gruppe 0 |
Wird übersetzt... |
Also kommt es folglich bei der Ăbersetzung der Daten in 'richtige Werte'
Genau! |
