peri Gast
18-03-2006, 11:28 Titel: AFN Notlauf - 575 Saurohrdruck Regeldiff. - VAGCOM Log anbei |
Wird übersetzt... |
Liebe Dieselschrauber,
der Notlauf beim 110PS AFN im Sharan verfolgt mich jetzt seit Jahren.
Früher kam das bei großer Hitze 2x im Jahr vor,
kann man aushalten. Seit ein paar Wochen kann ich's provozieren,
indem ich im 4. Gang vollgas eine leicht Steigung 'rauffahre.
Ich habe bereits das VTG Gestänge gängig gemacht (mit Blinkrelais)
und den Unterdruckschlauch vom Magnetventil zum VTG getauscht.
Leider ohne Erfolg. Guckt Euch doch bitte mal folgendes Log an:
http://familieritter.de/notlauf.xls
Ich habe die Stelle, an der er in den Notlauf springt gelb markiert.
Ich fahre im 4. Gang mit Vollgas den Berg hoch, und er soll max.
Ladedruck aufbauen. Plötzlich geht das Tastverhältniss auf 92% und
er springt in den Notlauf, obwohl der Ladedruck nicht zu hoch ist.
Fehler ist immer:
575 Saurohrdruck Regeldifferenz
Hat jemand eine Idee?
Danke und viele Grüße,
Peter |
Gottlike Gast
18-03-2006, 14:18 Titel: AFN Notlauf - 575 Saurohrdruck Regeldiff. - VAGCOM Log anbei |
Wird übersetzt... |
Das Problem ist auch nicht das der Ladedruck zu hoch ist, sondern deutlich zu tief!
Wirklich Leistung kannst du eigentlich auch nicht haben. Meine Vermutung: entweder Ladedruckregelventil oder Turbo defekt.
Gruß Mario |
peri Gast
18-03-2006, 17:29 Titel: Notlauf auch, wenn der Ladedruck zu niedrig ist ? |
Wird übersetzt... |
gibt's denn auch bei zu niedrigem Ladedruck einen Notlauf ?
Der soll doch den Motor 'beschützen', bei zu niedrigem Druck gibt es dafür keinen
Anlass. |
18-03-2006, 18:05 Titel: Re: Notlauf auch, wenn der Ladedruck zu niedrig ist ? |
Wird übersetzt... |
peri hat folgendes geschrieben: | gibt's denn auch bei zu niedrigem Ladedruck einen Notlauf ?
Der soll doch den Motor "beschützen", bei zu niedrigem Druck gibt es dafür keinen
Anlass. | Doch: das MSG denkt dann in etwa
"Ich gebe dem Lader Vollgas, und bekomme keine Meldung, daß Ladedruck aufgebaut wird  Das kann auch bedeuten, daß der LD-Sensor defekt oder der Schlauch dahin abgefallen ist, währed der Lader real schon kurz vorm Verrecken ist -> vorsichtshalber Notlauf!"
Bei meinem G3 AFN konnte ich das provozieren . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
peri Gast
18-03-2006, 21:17 Titel: Also: VTG wieder schwergängig, nicht genug Unterdruck..... |
Wird übersetzt... |
Wenn das so ist, geht er in den Notlauf, weil der 'ist' dem 'soll' nicht schnell genug folgen kann.
Kaputt sein kann also:
- VTG wieder schwergängig
- nicht genug Unterdruck anliegend (Schläuche?)
- Magentventil defekt
- Turbo kaputt (bitte das nicht)
Richtig ??
Viele Grüße,
Peter |
19-03-2006, 20:16 Titel: Re: Also: VTG wieder schwergängig, nicht genug Unterdruck... |
Wird übersetzt... |
peri hat folgendes geschrieben: | Kaputt sein kann also:
Richtig ?? | Ja, zusätzlich "Meßschlauch" zum MSG undicht / verstopft / abgefallen, und LD-Sensor defekt (siehe oben). Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
peri Gast
19-03-2006, 21:01 Titel: Jetzt aber los... |
Wird übersetzt... |
Danke für Eure Inputs. Dann werde ich mal alle Punkte überprüfen und Feedback geben,
wenn ich die Ursache gefunden habe
Viele Grüße,
Peter |
germa Blaumann
1993 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
20-03-2006, 22:08 Titel: AFN Notlauf - 575 Saurohrdruck Regeldiff. - VAGCOM Log anbei |
Wird übersetzt... |
hoffe Ihr könnt mir auch bei meinem Problem helfen.
Bei meinem Passat mit ALH Motor passiert fast das gleiche, bei vmax auf der BAB ca. 190 km/h bei ca. 4300 U/min, kurz auf die Bremse getreten Geschwindigkeit auf ca. 120 km/h und ca. 2800 U/min, beim beschleunigen (Gaspedal Vollgas) bei ca. 140 km/h, ca. 3000 U/min. fällt er mir dann ins Notlaufprogramm. Motor kurz aus, wieder an und er läuft wieder normal bis ich per Bremse aus vmax auf ca. 120 km/h falle.
Fehler:
575 Ladedruck, Regeldifferenz sporadisch
Bis jetzt überprüft bzw. getauscht:
- Ladedruckregelventil erneuert
- LMM erneuert
- Verschlauchung überprüft (i.O.), teilweise erneuert
- Ladedruckrohre überprüft (i.O.)
- Ladedrucksensor erneuert
- Turbolader mit VTG zerlegt und teilweise überholt, beim 2. mal mit Turbolader aus Golf 5 2,0 TDI gekreutzt.
- Steuergerät leihweise getauscht
Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe es könnte mir jemand weiterhelfen.
Im vorraus vielen Dank |
Profil PN Garage |
21-03-2006, 8:07 Titel: AFN Notlauf - 575 Saurohrdruck Regeldiff. - VAGCOM Log anbei |
Wird übersetzt... |
germa hat folgendes geschrieben: | | Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe es könnte mir jemand weiterhelfen. |
Da Du schon die üblichen Verdächtigen kontrolliert hast, helfen IMO nur Logdaten (MWB 8 und 11) aus den Notlauf-Situationen weiter . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
germa Blaumann
21-03-2006, 20:38 Titel: AFN Notlauf - 575 Saurohrdruck Regeldiff. - VAGCOM Log anbei |
Wird übersetzt... |
Hi Ulf,
habe schon öfter VAG COM dran gehängt, und habe probiert das Phämomen zu erzwingen, ohne Erfolg.
Manchmal tritt der Fehler wochenlang nicht auf, und dann kommt er wieder ohne eine Vorankündigung.
Dabei ist das Wetter egal, ob Regen oder Sonnenschein.
Ansonsten sind alle Werte im grünen Bereich.
Ist schon frustrieren wenn man den Fehler nicht eingrenzen bzw. beseitigen kann. |
Profil PN Garage |
21-03-2006, 21:51 Titel: AFN Notlauf - 575 Saurohrdruck Regeldiff. - VAGCOM Log anbei |
Wird übersetzt... |
germa hat folgendes geschrieben: | | habe schon öfter VAG COM dran gehängt, und habe probiert das Phämomen zu erzwingen, ohne Erfolg. | Ja ja, wenn man auf der Lauer liegt . . . aber vielleicht kann man aus Logdaten ja doch Tendenzen erkennen, die bei stärkeren Fehlern zum Notlauf führen  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
23-03-2006, 14:06 Titel: AFN Notlauf - 575 Saurohrdruck Regeldiff. - VAGCOM Log anbei |
Wird übersetzt... |
Falls er beim 120 km/h-Rausbeschleunigen rußt (?) ein AGR-Heißklemmer ?
Ist die AGR überhaupt noch aktiv ?
Falls ja, versuchsweise totlegen. Gruß
Profil PN Garage |
germa Blaumann
24-03-2006, 18:58 Titel: AFN Notlauf - 575 Saurohrdruck Regeldiff. - VAGCOM Log anbei |
Wird übersetzt... |
Hi Roger,
ja kurz bevor er ins Notlaufprogramm fällt rußt er ein bißchen mehr als normal.
Habe bei der AGR den Schlauch von der Dose abgezogen und dich gemacht.
Müsste also Dicht sein, glaub ich.
Gestern als ich von der Arbeit kam, ließ ich ihn mal wieder über die Autobahn fliegen, bis mir jemand ohne in den Rückspiegel zu schauen von der Autobahneinfahrt direkt vor die Nase auf die linde Spur gewechselt hat, nur eine Vollbremsung konnte schlimmeres Verhindern. (von 190km/h auf ca. 100km/h, Dank an die VR6- Bremsanlage  )
Beim wieder Herausbeschleunigen ab ca. 140 km/h zack Notlauf.
Motor aus, Motor an, Gas gegeben, ca. 140 km/h, Notlauf, das hat er mir zwei mal hintereinander gemacht, kurz Drehzahl bei 120 km/h gehalten (ca. 20 sec.), Gas gegeben und er lief wieder.
Heute hatte ich VAGCOM angeschlossen gehabt, nichts keine Änderung der Daten, alles im grünen Bereich.  das frustriert macht langsam keinen Spaß mehr. |
Profil PN Garage |
24-03-2006, 23:48 Titel: AFN Notlauf - 575 Saurohrdruck Regeldiff. - VAGCOM Log anbei |
Wird übersetzt... |
Hast Du ein Logfile von der Aktion ? Gruß
Profil PN Garage |
germa Blaumann
25-03-2006, 22:24 Titel: AFN Notlauf - 575 Saurohrdruck Regeldiff. - VAGCOM Log anbei |
Wird übersetzt... |
Nein leider, jedesmal wenn ich den PC anschliesse und damit fahre ist alles in Ordnung, und wie gesgt kann es einfach nicht provuzieren, hab es schon öfters probiert ohne Erfolg. |
Profil PN Garage |
Gottlike Gast
26-03-2006, 1:02 Titel: AFN Notlauf - 575 Saurohrdruck Regeldiff. - VAGCOM Log anbei |
Wird übersetzt... |
Was heißt denn hier grüner Bereich? Wenn die Messwerteblöcke immernoch so aussehen wie in deinem ersten Log, dann hängt dein Ladedruck permanent ca. 0,5bar hinterher. Die zweite Spalte bedeutet doch Sollladedruck und die dritte Spalte ist der Istladedruck. Die beiden müssen fast gleich sein!
Mario |
