µ-Split Bremsen? Fehler
Jackrabbit82
Beitrag21-12-2004, 13:54    Titel: µ-Split Bremsen? Fehler Zitieren
Hallo die Gemeinde,
habe bei meinem Golf V letztens festgestellt, dass die Bremsen auf unterschiedlichen Untergründen das Auto bei ABS Einsatz zum Ausbrechen bewegen. Alle meine bisherigen Autos die ich gefahren bin bleiben stoisch in der Spur, der Golf V MJ05 wie gesagt nicht. ESP EIN/AUS ist bei den Bremsungen egal, Wagen bricht trotzdem aus, ist das normal beim GOLF V oder handelt es sich um ein Regelproblem des ABS? ISt hierzu was bekannt?
mfg
IDKJ
Beitrag21-12-2004, 15:08    Titel: µ-Split Bremsen? Fehler Zitieren
zum V er kann ich zwar nichts sagen, aber mein IVer hat am Anfang auch sehr ungleichmäßig gebremst. Auch hatte er extremes Fading, Die Werkstatt hat daraufhin (angeblich) die komplette Bremsanlage zerlegt, geprüft und auf dem Bremsenprüfstand gecheckt. Offiziell ohne Befund, aber danach war es besser. Die volle Bremsleistung stellte sich allerdings erst viel später ein, als die Anlage restlos eingefahren war.
Evtl. hast Du einfach noch zu wenige km drauf ?
Ich hatte noch nach fast 1.500 km einseitiges Ziehen und starkes Fading, das hat sich erst viel später gebessert.
Klingt erschütternd für einen Neuwagen, war aber leider so.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Niederfrequentes Geräusch von hinteren Bre... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehleranzeige MFA -Stop - Bremsen Fehler - Betriebsanleitung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ansprechverhalten Bremsen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bremsen konservieren? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Brembo Bremsen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
