Fehleranzeige MFA -Stop - Bremsen Fehler - Betriebsanleitung
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
Stefan OL
Beitrag07-02-2007, 15:57    Titel: Fehleranzeige MFA -Stop - Bremsen Fehler - Betriebsanleitung Wird übersetzt...
Fahrzeug: VW Passat Variant 1.9 TDi , 2002 Highline 121000 Km
Ab Temperaturen unter ca. 6 °C ertönt nach durchfahrenen Rechtskurven permanent ein 3facher Warnton und in der MFA steht: Stop - Bremsen Fehler - Betriebsanleitung.
Da ich morgens unseren Sohn quer durch die Stadt zu Schule bringe und sich auf dem Weg reichlich Rechtskurven befinden gib es leider viel nervtötendes gepiepse auf die Ohren javascript:emoticon('icon_confused.gif')
Ab Temperaturen oberhalb von ca. 10°C tritt diese Fehlermeldung gar nicht mehr auf.
Hat jemand eine Idee??
Beitrag07-02-2007, 16:16    Titel: Fehleranzeige MFA -Stop - Bremsen Fehler - Betriebsanleitung Wird übersetzt...
Ja.
Ursache finden und Fehler beheben.
Bremsbelagverschleißkontrolle und Verkabelung vom Bremsbelag kommend überprüfen nach Kurzschluss zu Masse. Bremsflüssigkeitsbehälter auf Füllstand kontrollieren. Genauso festen Sitz und el. Verbindung der Stecker.
Herr Antje
CAN Support
Beitrag08-02-2007, 10:12    Titel: Fehleranzeige MFA -Stop - Bremsen Fehler - Betriebsanleitung Wird übersetzt...
Mein Passat hatte auch ein Bremsenfehler, allerdings weiß ich nicht mehr, welche Meldung genau kam.
Bei mir war es die Bremsverscheißanzeige. Da hat auf 1 Rad diese nichtmehr funktioniert. Festgestellt durch brücken der einzelne Sensoren bis Meldung weg war. Dann habe ich den Verschleißanzeige nachgemessen, es war noch Durchgang da. Nach Reinigung der Kontakte keine Probleme mehr.
Komisch finde ich das mit der Kurve. Nicht dass ein Radsensor eine Macke hat. Schau mal was der Fehlerspeicher sagt.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Niederfrequentes Geräusch von hinteren Bre... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge µ-Split Bremsen? Fehler Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Fehleranzeige ABS/ASR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI (BKD) qualmt im Stop-and-go-Verkehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Warnmeldung Stop Bremsflüssigkeitsstand Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
