Undichte Kraftstoffleitung! Luftblasen! Keine Ahnung mehr!
reuselkopp
Beitrag05-04-2006, 8:42    Titel: Undichte Kraftstoffleitung! Luftblasen! Keine Ahnung mehr! Zitieren
Hi Leute,
ich kämpfe schon seit längerem mit Luftblasen in der Vorlaufleitung. Mein AFN hat Leistungsverlust und ich bin der Meinung das es mit den Luftblasen zusammenhängt. Ich habe schon alles mögliche versucht die Blasen wegzubekommen aber bisher ohne richtigen erfolg. Der komplette Vorlauf wurde getauscht (Tankgeber, Kraftstoffleitung, Filter usw.) Ich hatte sogar mal einen Filterkopf ohne Rücklaufventil von Monopoel verbaut aber auch kein erfolg. die Luftblasen stellen sich erst ein wenn der Wagen ein wenig im LL gelaufen ist. Es sieht so aus als würde sich ein Unterdruck bilden. Aber auch das öffnen des Tankdeckels bzw. das komplette losschrauben des Tankgebers brachte keine Veränderung. Ich drehe noch durch!!! Die Luftblasen kommen wohl aus der Leitung vom Tank.
Vielleicht liegt es auch an den Schlauchschellen!? Keine Ahnung! Gibt es irgendwelche besonderen Schellen die man empfehlen kann oder irgendein dicht Klebstoff den man auf die Verbindungen schmieren kann? Hat irgendjemand eine Idee???
Reuselkopp
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
wolfi_b
Beitrag05-04-2006, 9:14    Titel: Undichte Kraftstoffleitung! Luftblasen! Keine Ahnung mehr! Zitieren
Hast du rundziehende Schlauchschellen verwendet?
sehen z.B. so aus:
http://www.facet-pumpen.de/120x120/g-NormaSclamp.jpg
im gegensatz dazu:
http://www.wassersport-profi.de/images/220091.jpg
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
reuselkopp
Beitrag05-04-2006, 11:03    Titel: Undichte Kraftstoffleitung! Luftblasen! Keine Ahnung mehr! Zitieren
ja genau die Rundziehenden habe verwendet.
wolfi_b
Beitrag05-04-2006, 11:54    Titel: Undichte Kraftstoffleitung! Luftblasen! Keine Ahnung mehr! Zitieren
Wie sehen die Rücklaufleitungen von den Einspritzdüsen aus?
1993 Audi 80 B4 1Z
reuselkopp
Beitrag05-04-2006, 12:42    Titel: Undichte Kraftstoffleitung! Luftblasen! Keine Ahnung mehr! Zitieren
ja neu sind die Leckölschläuche nicht. Ich hatte die beim Düsenwechsel mal gegen andere gebrauchte ausgetauscht. Aber, warum sollte es denn an undichten leckölschläuchen liegen?
leo_b
Avatar-leo_b
Beitrag05-04-2006, 13:58    Titel: leckölschläuche! Zitieren
reuselkopp hat folgendes geschrieben:
hi reuselkopp,
und genau das kann das thema sein.
denn bei mir war ein sammelsorium von schläuche zwischen den esd verbaut.
habe mir die originalen gekauft und es war ruhe.
gruß leo
Mein Bussi: Trapo, 7/1999, Kombi L, 8 Sitze, Indianblau, 88PS (65kW) TDI, MKB: AJT, GKB: DUJ, mit kleinem LLK, 340000km
christians
Beitrag05-04-2006, 22:04    Titel: Undichte Kraftstoffleitung! Luftblasen! Keine Ahnung mehr! Zitieren
Bei den V6TDI ist der Wiedereinbau gebrauchter Leckölleitungen ausdrücklich verboten.
Ansonsten kannst Du den Motor ja mal aus einer Flasche oder einem Kanister laufen lassen.
Gruß Christian
reuselkopp
Beitrag07-04-2006, 9:19    Titel: Undichte Kraftstoffleitung! Luftblasen! Keine Ahnung mehr! Zitieren
ok dann werde ich ersteinmal neue Leckölschläucher verbauen und dann berichten ob die Karre immer noch Luft zieht.
reuselkopp
Beitrag09-04-2006, 14:40    Titel: Undichte Kraftstoffleitung! Luftblasen! Keine Ahnung mehr! Zitieren
Hi Leute,
ich habe gestern mal die Leckölleitung komplett Neu gemacht aber die Luftblasen sind immer noch da. Habt ihr sonst noch irgendwelche ideen? Gibt so etwas wie einen Dichtklebstoff den man zwischen die Schlauch und Kunstoffverbindung schmieren kann?
Reuselkopp
kalle
Beitrag09-04-2006, 18:42    Titel: Undichte Kraftstoffleitung! Luftblasen! Keine Ahnung mehr! Zitieren
bist Du überhaupt sicher das Nebenluft gezogen wird?
Oder steht die Luft einfach in der Leitung und kann nicht raus.
MfG
reuselkopp
Beitrag10-04-2006, 8:18    Titel: Undichte Kraftstoffleitung! Luftblasen! Keine Ahnung mehr! Zitieren
@KalleProfil anzeigen: Kalle,
wie meinst du das? Wo soll denn die Luft herkommen, der rücklauf ist doch aktiv und darüber sollte eigentlich der Kraftstoff entlüftet werden.
Beitrag10-04-2006, 9:35    Titel: Re: Undichte Kraftstoffleitung! Luftblasen! Keine Ahnung meh Zitieren
wenn Du schon so einen Aufwand machst, düfte es auch nicht mehr drauf ankommen, den kompletten Vorlauf zwischen Tankgebereinheit und Filter mal provisorisch duch ein langes Stück Klarschlauch zu ersetzen.
reuselkopp
Beitrag10-04-2006, 21:36    Titel: Undichte Kraftstoffleitung! Luftblasen! Keine Ahnung mehr! Zitieren
@Ulf,
habe das eben mal überprüft. Die Blasen kommen nicht aus dem Tank. Ich vermute jetzt mal das es die Verbindung im Motorraum sein muß.
Beitrag11-04-2006, 5:51    Titel: Undichte Kraftstoffleitung! Luftblasen! Keine Ahnung mehr! Zitieren
Aha . . . hattest Du mit dem langen Klarschlauch denn keine Blasen mehr zwischen Filter und ESP?
Boro
Beitrag11-04-2006, 10:41    Titel: Undichte Kraftstoffleitung! Luftblasen! Keine Ahnung mehr! Zitieren
Die Dichtung des Rücklaufes am Dieselfilter schonmal gecheckt?! Ich hatte mal einen Filter wo diese Dichtuing defekt war! Hat jede Menge Luft da reingezogen!
reuselkopp
Beitrag11-04-2006, 11:37    Titel: Undichte Kraftstoffleitung! Luftblasen! Keine Ahnung mehr! Zitieren
die Luft ist schon vor dem Filter in der Leitung.
Keine neuen Beiträge Transparente Kraftstoffleitung maßgeschneidert Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Keine Lenkunterstützung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Luftblasen in der Kraftstoffleitung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Keine Leistung mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Keine volle Leistung mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Keine Leistung mehr - Turbo defekt? Diesel Motorentechnik
