Durchmesser Ausuffanlage Golf 3 AHU und AFN
Henrik
Beitrag11-04-2006, 23:23    Titel: Durchmesser Ausuffanlage Golf 3 AHU und AFN Antworten mit Zitat
Folgendes: ich habe eine AHU-Abgasanlage drin, mit 51mm Durchmesser.
Ich möchte jetzt auf die vom AFN umrüsten (um die 60mm).
Jetzt meine Frage: Das Stück Abgaskrümmer/Flexrohr/Kat, ist das bei allen identisch vom Durchmesser (abgesehen vom Anschlussflansch zum Turbo), also kann ich den MSD und ESD vom AFN kaufen und direkt ranschrauben oder ist das eben genannte Stück auch größer bzw. genausogroß?
Vielen Dank!
Boro
Beitrag12-04-2006, 7:54    Titel: Durchmesser Ausuffanlage Golf 3 AHU und AFN Antworten mit Zitat
Vom Golf kann ich es dir leider nicht sagen, aber ich habe in meinem Ibiza mit AFN Motor auch eine Abgasanlage mit 55mm oder 60mm drinn! Habe den MSD getauscht und einen vom Cordoba AHU genommen welcher 'nur' 50mm hatte! Am Kat und am ESD musste, da es wegen des geringeren Durchmesser nicht gepasst hat ein ein Stück vom alten MSD aufgestülpt werden und dann mit Rohrverbindern befestigt werden! Hat wunderbar funktioniert! Der serienmäßige Kat im Ibiza wird so nur in den Modellen mit AFN oder ASV Motor verbaut! Alle 90 PS Ibizas haben einen anderen Kat
Ich denke beim G3 wird es ähnlich sein und du sollstest dir, da du ja von klein auf groß umrüstest zusätzlich 51 mm Abgasrohr zum verlängern bereitlegen! Fakt ist das die 51mm Röhrchen wunderbar in die 55er vom AFN passen bzw. hinheigeschoben werden können.
Henrik
Beitrag12-04-2006, 9:52    Titel: Durchmesser Ausuffanlage Golf 3 AHU und AFN Antworten mit Zitat
Mh, ok, danke!
Ich will nur alles möglichst durchgehend groß einbauen (wegen der Leistungssteigerung). Aber genau das habe ich befürchtet, dann brauche ich auch den Abgaskrümmer+Kat größer icon_sad.gif
Na gut, dann muss ich mir sowas besorgen.
Danke für die Antwort!
Boro
Beitrag12-04-2006, 11:02    Titel: Durchmesser Ausuffanlage Golf 3 AHU und AFN Antworten mit Zitat
Der Kat selbst wird einheitlich sein, nur das Rohr ist anders! Irgendwo im Netz gibt es einen bebilderten Onlinekatalog! Dann sieht man genau die Unterschiede!
Hab ihn gefunden http://www.catalogue.bosal.com/pages/exh_cartype_search.php
Henrik
Beitrag12-04-2006, 11:22    Titel: Durchmesser Ausuffanlage Golf 3 AHU und AFN Antworten mit Zitat
mh danke!
ich denke ich werde es dann so machen wie du vorgeschlagen hast, ab kat die AFN-anlage. dieses lange zwischenrohr kann ich dann raufschieben und mit der schelle festmachen, ja?
vielen dank für die infos!
Boro
Beitrag12-04-2006, 11:33    Titel: Durchmesser Ausuffanlage Golf 3 AHU und AFN Antworten mit Zitat
Versuch macht klug! Kann natürlich sein das dir hinten dann wieder ein Stück fehlt! Also vorher event. noch ein Stück besorgen! Bzw. kann es sein das das Kat Endstück noch kleiner ist und du doppelt draufschieben musst! Also Kat in 55er und 55er in 60er!
Was versprichs du dir denn davon? Ich hab trotz dünneren Rohres keinerlei Leistungsverluste!
Henrik
Beitrag12-04-2006, 11:46    Titel: Durchmesser Ausuffanlage Golf 3 AHU und AFN Antworten mit Zitat
Also der Grund ist folgender: ich habe momentan eine Remus-Anlage ab Kat dranne. Alles in 51mm-Größe. Problem dabei: die beiden Endrohre sind gerade (sieht sehr schön aus, aber beim Diesel einfach besch...eiden mit dem Ruß).
So, in Stufe 2 habe ich einen absoluten Halte-Ladedruck von 2,8 bar, der noch auf 3 bar erhöht wird.
Von daher wollte ich, wenn ich schon auf die originale Anlage umrüste, gleich auf die größere umrüsten.
Ich werds so machen: erstmal versuchen das Verlängerungsrohr, den MSD und ESD vom AFN runterzubauen, und wenn mit ein Abgasrohr mit Flexrohr und Kat vom Himmel fällt baue ich das auch gleich ran...
Keine neuen Beiträge Durchmesser Eingangswelle Kupplung 1Z/AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AJM Schwungrad: Durchmesser außen ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Durchmesser bei KKK14 Turbo vom AAT/AEL/ACV Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Verschiedene Durchmesser von Ladedruckschläuchen Dieselschrauber Bar
