sulzi Gast
03-05-2004, 10:40 Titel: nach abklemmen des AGR --> 00522 - Engine Coolant Tempera |
1. AGR durch abziehen und verstopfen des Schlauchs lahmgelegt. Bei kaltem Motor wird der Fehler 00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62) eingetragen. Wenn der Motor warm ist, ist Ruhe.
Motor ist der AYM.
Kann das sein das da vieleicht auch nur eine falsche Meldung angezeigt wird, ich habe nämlich kein passendes Labelfile für den AYM gefunden, VAGCOM nimmt immer die Daten des AKE ?
2. Außerdem ist der Motor im Leerlauf lauter wenn das AGR defekt ist , ist das OK so ?
3. Wo bekomme ich die Sollwerte für den AYM her ?
Ansonsten tolles Forum ich hab schon viel gelernt.
Gruss sulzi |
Gremlin Gast
03-05-2004, 11:01 Titel: Re: nach abklemmen des AGR --> 00522 - Engine Coolant Tem |
Motor ist der AYM.
nachdem 522 bei allen anderen motoren auch die gleiche bedeutung hat gehe ich mal davon aus, dass du da ein problem hast. kabelbruch, verkeimter stecker etc....
der motor läuft mit deaktiver AGR rauher, das ist normal. wenn du die AGR in betrieb nimmst und auf volle rückführrate adaptierst läuft er weich wie ein kammerdieselchen....
ergibt sich aus der funktionsweise der 'sache abgasrückführung'
CU Gremlin |
sulzi Gast
03-05-2004, 11:17 Titel: nach abklemmen des AGR --> 00522 - Engine Coolant Tempera |
mit funktionsfähiger AGR kommt bei kaltem Motor keine Fehlermeldung, wenn ich die AGR durch abziehen des Steckers lahm lege kommt auch nur die Fehlermeldung vom AGR und nichts vom G62, das ist ja das komische was ich nicht versteh.
aber schaun mer mal ich werde das weiter untersuchen.
Gruss sulzi |
