1Z: Motorleistung "klemmt", Drehzahlschwingen bei
Martha
Beitrag21-05-2006, 13:40    Titel: 1Z: Motorleistung "klemmt", Drehzahlschwingen bei Zitieren
Hallo zusammen,
folgendes Problem tritt bei meinem 1Z-Passat 35i asporadisch auf, und zwar ausschließlich bei kaltem Wetter:
1) Bei Teillast versucht das Fahrzeug ohne Gaspedalbewegung kurz zu beschleunigen und geht dann wieder zurück. Frequenz etwa 1 Hz.
2) Bei Vollast (z.B. Autobahnsteigung) fehlt bei Vollgast massiv Leistung. Läßt man das Gas kurz los und tritt es dann wieder durch, setzt die Beschleunigung wieder ein, bis dann irgendwann wieder die Blockade kommt und die Geschwindigkeit nicht mehr ansteigt. EIn paar mal hintereinander das Spiel, und man kann die Geschwindigkeit bis auf das den 90 PS angemessene Maß steigern.
VAG-Com steht nicht zur Verfügung. Die Werkstatt vermutet den LMM als Ursache.
Haltet Ihr das für realistisch, oder muss man in eine andere Richtung denken?
Martha
Herr Antje
Beitrag22-05-2006, 8:19    Titel: 1Z: Motorleistung "klemmt", Drehzahlschwingen bei Zitieren
Kann schon sein, aber die Werkstatt muss es doch wissen und nicht vermuten! Logfahrt machen, oder machen lassen. Könnte, meiner Meinung nach (habe aber keine Ahnung von 1Z) zB auch NHG sein....
Vielleicht ist es billiger selber VAG-COM zu kaufen? Ein Werkstatt muss nicht immer Ahnung haben....
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Beitrag22-05-2006, 10:37    Titel: 1Z: Motorleistung "klemmt", Drehzahlschwingen bei Zitieren
Einfach mal ohne LMM fahren, also den Stecker abziehen.
Dann sollte zwar die Endgeschwindigkeit nicht mehr ganz errreicht werden, weil der Trekker dann weniger Leistung hat, aber wenn es der LMM ist, sollten die Blockaden weg sein (also nichts, was man "ueberwinden" kann) und das Schwingen auch.
Preis: 0 EUR
Ergebnis: Sicherheit, ob sich die 85 EUR fuer den LMM lohnen
kapernaum
Beitrag23-05-2006, 7:11    Titel: 1Z: Motorleistung "klemmt", Drehzahlschwingen bei Zitieren
Hallo!
Neben dem LMM könnte auch das Ladedruckregelventil (Magnetventil) in Frage kommen.
Viele Grüße!
Beitrag23-05-2006, 7:27    Titel: 1Z: Motorleistung "klemmt", Drehzahlschwingen bei Zitieren
Nicht ganz:
beim Passat ist das N75, so heisst das Ladedruckregelventil auch, nicht am Kotflouegel zwischen Federbein und LMM angebracht, sondern an der Spritzwand in der Naehe des Bremskraftverstaerkers.
Ein kleiner Klapperkasten, der 3 Schlauchanschluesse hat (blauer, roter udn schwarzer schlauch)
hollari
Beitrag23-05-2006, 10:45    Titel: 1Z: Motorleistung "klemmt", Drehzahlschwingen bei Zitieren
Schon mal geprüft, ob Luftblasen in den Treibstoffleitungen sind ?
Wann wurde das letzte mal der Dieselfilter getauscht ?
Keine neuen Beiträge Zu dumm zum Fahren ... oder: "Schöne" neue Welt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge "Fehler AD-Blue" Meldung, aber Fehlerspeicher leer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Austausch des RNS315 gegen neues "Discover Media" Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
